Synteza na AD9851 a Bascom AVR - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (https://sp-hm.pl/forum-51.html) +--- Wątek: Synteza na AD9851 a Bascom AVR (/thread-987.html) |
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SP6IFN - 06-10-2013 Podłączenie z sensem. Rysio! RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ6ADE - 06-10-2013 (05-10-2013, 17:31)free napisał(a): W eaglu , teraz pracuję nad płytką sterownika dds i mam pytanie związane z izolacją PTT chciałbym zrobić to za pomocą transoptora według schematu w załączniku podłączyłem go na płytce stykowej mam CNY 17-2 i nie chce działać sprawdziłem na dwóch sztukach chyba sam transoptor jest sprawny ... nie wiem co jest grane Ten układ powinien działać bez łaski - jeśli port Atmegi jest właściwie ustawiony jako wejście. Takie "wzmacnianie" sygnału na extra tranzystorku jest potrzebne dopiero jak są duże prądy do przepływu np. do sterowania cewą przekaźnika. RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 06-10-2013 Program jest parę postów wyżej :-) , tak na samym przycisku działa bez zarzutu RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ6ADE - 06-10-2013 Włącz miliamperomierz zamiast przycisku i zobacz jaki jest prąd płynący od nogi Atmegi do masy. p,s, Zakładając że rzeczywiście pullup w Atmedze jest tak duży prądowo (wątpliwe) - można włączyć tryb Hi-Z (bez pullupa) i podciągnąć port dużym oporkiem do 5V - ale nie sądzę że będzie to potrzebne. No i napisz czy transoptor ma całkowicie separować galwanicznie wejście PTT czy tylko ma być idiootoodpornym zabezpieczeniem. RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 07-10-2013 A tak wygląda schemat sterownika dds , jeszcze nie wszytko poprawione :-) RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 13-10-2013 Wymieniłem procesor na ATmegę 128 a niespodzianka , jakby mi procesor zamroziło fusy ustawiłem takie H:89 ,I:FF,E:FF i są poprawne sprawdziłem na innej wersji programu Ryśka a w każdej z nich nie działa encoder i nie wiem co może być grane ? RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 20-10-2013 A tak wygląda płyta czołowa z czarnego plexi z tyłu widać programator Atmegę 128 , teraz biorę się za dokończeniu projektu płytki sterownika i potencjometrów RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SP5AQT - 20-10-2013 Witam Koledze podpisującego się "free" proponuję przskanować swój komputer dobrym programem antywirusowym przed umieszczaniem na forum różnego rodzaju plików. Roman SP5AQT. RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 22-11-2013 A tak wygląda prawie kompletna synteza do radia , po lewej płytka potencjometrów , synteza dds na AD9850 , płytka sterownika dds oraz pod nią płytka klawiatury i wyświetlacza RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SP5IOU - 01-12-2013 Fajny projekt i udostępniony kod źródłowy. Sławku - dorobisz może w programie jeszcze RIT-a? Co prawda jest split na 2 VFO, więc można sobie poradzić z pracą z niedokładnie wstrojonymi stacjami, ale RIT to RIT. Nie myślę tu o dodatkowej gałce - podobnie jak jest w sterowniku wg. VU3CNS można by po naciśnięciu przycisku RIT kręcić gałą VFO. Tam jest RIT +/- 5 KHz z krokiem 1 Hz. |
