SWR-Power Meter super projekt - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-3.html) +--- Dział: Inne urządzenia HM (https://sp-hm.pl/forum-15.html) +--- Wątek: SWR-Power Meter super projekt (/thread-3168.html) |
RE: SWR-Power Meter super projekt - SP5CGI - 15-06-2026 Bardzo dobrze Marku, oby jak najwięcej buszujących po internecie dzieliło się informacjami o wyszukanych ciekawych pomysłach. Dzięki Twoim informacjom ja i paru kolegów zbudowaliśmy ten miernik. Precyzyjne pomiary SWR do 500MHz a i pomiar mocy od mili watów do 1KW RE: SWR-Power Meter super projekt - SP1NQR - 15-06-2026 Koledzy, czy potwierdzacie konieczność zamawiania układów analoga z zaufanego źródła? O co mi chodzi ... pierwszy miernik zrobiłem z układów ściągniętych z ali i jest on mniej dokładny niż na układach z np. Digi ... Być może były jeszcze inne przyczyny, stąd to pytanie. RE: SWR-Power Meter super projekt - SQ7BCN - 05-07-2026 Poszukaj bo chyba pisałem o tym zależy jak trafisz na Ali a oryginały masz raczej pewne... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Do Johana dołączył Paul i mamy nowy znacznie ładniejszy i szybszy interface webowy- (zdjęcie moich mierników) W przygotowaniu zdalny panel 7", czyli to co na ekranie komputera będzie na panelu HD 7" być może będą też nowe funkcjonalności, na razie Johan pisał o pogodzie , warunkach propagacyjnych.... Wysłałem propozycję o dodanie czegoś w stylu World Clock, Dx Cluster - Summit - zobaczymy bo prace trwają... |
