QCX-SSB z QRP-LABS - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery QRP (https://sp-hm.pl/forum-49.html) +--- Wątek: QCX-SSB z QRP-LABS (/thread-2917.html) |
RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9RQA - 17-06-2020 (17-06-2020, 16:18)SP6AUO napisał(a): Mam już pierwsze efekty. Sprawdź jeszcze fusebity jak masz ustawione. Czy przypadkiem procesor nie pracuje na wewnętrznym generatorze RC. RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP6AUO - 18-06-2020 Jest już lepiej. Teraz się wezmę za Rx-a RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9RQA - 18-06-2020 (18-06-2020, 14:28)SP6AUO napisał(a): Jest już lepiej. A co mu było? RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP6AUO - 18-06-2020 Wygląda,że mamy dwa procki wadliwe.Są teraz w obróbce.Może uda się coś zrobić. Znalazłem starą atmegę 328p i ta bez problemu dała się zaprogramować i działa. Istotnie te dwa układy mają inne fusebity od tego który działa. Do Tadeusza, jak przesunąć skok z 1kHz na 100Hz.Czy jest taka opcja ? Głośnik jutro dopnę.Mam 30om-owy. RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP3VPA - 18-06-2020 Witam. Tak jest taka funkcja. Wyjście 26 Atmegi zwierane do + 5V. Ja te podłączyłem do enkodera aby był pod ręką. Dwa szybkie naciśnięcia to zmiana pasma - oczywiście tego samego przycisku. Ciekawym jak Twój odbiornik będzie działał. Ja ze swojego nie jestem zadowolony. Za dużo szumów beż anteny - na 80 m S6 a na 40 m S8. Pozdrawiam - Tadeusz. RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP6LTP - 18-06-2020 Operacja: Obecnie do przycisków skrótów (L = lewy, E = enkoder, R = prawy) i pozycji menu przypisano następujące funkcje: Pozycja w menu Funkcjonować Przycisk 1.1 Tom Poziom dźwięku (0..16) i wyłączenie / włączenie E + turn 1.2 Tryb Modulacja (LSB, USB, CW, AM, FM) R 1.3 Filtr BW Przepustowość audio (pełna, 300..4000, 300..2500, 300..1700, 200, 100 Hz) R podwójne 1,4 pasmo Przełącznik pasmowy do wstępnie zdefiniowanych częstotliwości FT8 (80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 4, 6m) E podwójne 1.5 Częstotliwość strojenia Rozmiar kroku strojenia 10M, 1M, 0,5M, 100k, 10k, 1k, 0,5k, 100, 10, 1 E lub E. długi 1.6 AGC Automatyczna kontrola wzmocnienia (ON, OFF) 1,7 NR Poziom redukcji hałasu (0-8), przejście obciążenia i płynność 1.8 ATT Tłumik analogowy (0, -13, -20, -33, -40, -53, -60, -73 dB) 1.9 ATT2 Tłumik cyfrowy w stopniu CIC (0-16) w krokach co 6dB 1,10 s-metr Rodzaj miernika S (OFF, dBm, S, S-bar) 2.1 Dekoder CW Włącz / wyłącz dekoder CW (WŁ., WYŁ.) 2,2 CW Tone Filtr CW + ton boczny (300, 700) 2.3 Przesunięcie CW Przesunięcie CW RX (użyj, aby wyrównać z odcieniem filtra CW) 3.1 VOX Xmit obsługiwany głosem (WŁ., WYŁ.) R długi 3.2 Poziom VOX Próg audio VOX (0–255) 3.3 MOX Monitor na Xmit (dźwięk nie wyciszony podczas transmisji) 3.4 Napęd TX Przesyłaj wzmocnienie audio (0–8) w krokach co 6 dB, 8 = stała amplituda dla SSB 8.1 Ref. Freq Rzeczywista częstotliwość kryształu si5351, używana do kalibracji częstotliwości 8,2 PA Bias min KEY_OUT Poziom PWM (0-255) do reprezentowania 0% mocy wyjściowej RF 8,3 PA Bias max KEY_OUT Poziom PWM (0-255) do reprezentowania 100% mocy wyjściowej RF 9.1 Częstotliwość próbkowania do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych 9.2 Obciążenie procesora do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych 9.3 Param A do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych 9.4 Param B do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych 9.5 Param C. do debugowania, testowania i celów eksperymentalnych Główny Częstotliwość (20 kHz..99 MHz) kręcić Główny Szybkie menu L + obrót Główny Wejdź do menu L. menu Menu z powrotem R RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9RQA - 19-06-2020 Parę przydatnych pdf'ów: https://github.com/engibeer/sdr/tree/master/documentation RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP6AUO - 24-06-2020 Rx działa. Największy problem był z zaprogramowaniem 328P. Odczucie odbioru, mieszane. Bez anteny S=1, z anteną inverted V S=4. Warunki propagacyjne chyba słabe bo stacje wychodzą na S=5 do 6. Jutro rano obsłucham Rx-a i zacznę uruchamiać Tx-a. Mam problem z opisem.Na ekranie wyświetla USB a słucham na 3,722 LSB. cdn RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP6LUN - 24-06-2020 (24-06-2020, 18:23)SP6AUO napisał(a): Mam problem z opisem.Na ekranie wyświetla USB a słucham na 3,722 LSB.Zamienione audio1 z audio2 lub clk0 z clk1? RE: QCX-SSB z QRP-LABS - SP9FKP - 24-06-2020 Andrzej, cały czas miej z tyłu głowy, że to póki co eksperyment. Dobre pół roku temu zacząłem śledzić projekt, złożyłem makietę i zacząłem testy. Ale odłożyłem na później bo tempo zmian jakie autor wprowadza do projektu jest tak wielkie i tak głębokie, że chcąc tylko nadążyć trzeba bardzo się skupić. Nie ma mowy o stabilizacji czy pytaniach bo to co publikuje jest kilka kroków do tyłu w stosunku do tego co aktualnie rozwija. Jak zawsze w takich przypadkach, są błędy mniej lub bardziej oczywiste i sporo czasu upłynie nim projekt przybierze użytkową formę. Stawiam na zegary. |
