Transceiver Tulipan DDC/DUC - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Transceiver Tulipan DDC/DUC (/thread-1709.html) |
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ8MVY - 28-10-2017 Witku, Może wyjaśnij, o czym mówimy. DSP ver.2, czy sterownik tulipana ver.2 To są dwie różne rzeczy. DSP ver.2 przeznaczony jest na dzień dzisiejszy dla VisAir-a. Sterownik Tulipana DDC ver2 to zaś rozbudowana wersja sterownika Tuipana analogowego. Nie mówimy tu o sterowniku VisAir - bo to jest całkiem inna platforma. Z Twojego opisu wnioskuję, że masz pomieszane sygnały między DSP i HiQsdr - S_CK, S_DO, S_DI, S_Nss. Dlatego sterownik nie jest w stanie skonfigurować HiQsdr-a. Zwróć uwagę na to, że komunikacja między DSP a HiQsdr-em odbywa się dwoma różnymi interfejsami. SPI -> konfiguracja HiQsdr-a, I2S - dane audio w formie cyfrowej. Komunikacja sterownika z HiQsdr-em odbywa się poprzez DSP, a skoro DSP wyrzuca dane do sterownika - pokazuje się waterfall, to tu powinno być ok. Dla pewności też raz jeszcze sprawdź. Teraz jeszcze jedno. Połączenia zrobiłeś tak jak dla HiQsdr, czy jak dla HiQsdr Mini ? Przytoczoną stronę autorów Tulipana / VisAir-a znam na bardzo dobrze. RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP5TAA - 28-10-2017 Witam, więc tak, mowa jest o DSP, które ma przeznaczenie dla Tulip DDC/DUC oraz o kontrolerze ver.2 wg R6DAN - ja nie buduję VisAir lecz Tulip DDC oparty na HIQSDR... Paweł, twój wniosek z mojego opisu nie jest właściwy, sygnały nie są pomieszane...musi być inna przyczyna tego braku lub złego konfigurowania HIQSDRa przez kontroller. Połączenia zrobione dla tego co mam czyli DSP=>HIQSDR. Zastanawiają mnie filtry R/C ( drabinki100R/100pF) użyte na drodze tych szyn komunkacji pomiędzy Kontrolerem, DSP i HIQSDRem - na schemacie DSP ich nie ma, może one robią jakąś krecią robotę.. Jutro to przetrenuję- dziś mam już dość wrażeń. Na koniec ciekawostka, kręciłem gałą strojenia i co jakiś czas jakieś konfiguracje hiqsdr zaskakiwały ale jak poprzednio, jakieś losowe, aż tu w pewnym momencie zaskoczyła 80-ka- ciasno bo Contest, trącam gałą i ...klapa, znów cuda. pobawiłem się jeszcze trochę na innych pasmach i też po kilku(nastu) próbach znów zaskok, trącenie enkoderem Vol. i po uciesze, hi... Idzie ku lepszemu...Do następnego kroku. RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ8MVY - 29-10-2017 Witaj, Kabelki łączące płytki robiłeś sam, czy użyłeś gotowych zarobionych z płaskich kolorowych tasiemek ? Jak gotowych, to warto je "przedzwonić" RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP5TAA - 30-10-2017 Witam ponownie, tym razem krótko i na temat. Powodem problemów była dodatkowa drabinka R/C na szynie SPI do HIQSDRa. Sygnały były pewnie zbyt niskie i nie następowała właściwa konfiguracja HIQSDRa. Dzięki twojej Pawle myśli, że sygnały pewnie są pomieszane, tknęło mnie zeby tam kopać. A już się bałem, że bede musiał zostać przywiązanym z tym radiem do kompa... Wielkie dzięki Paweł . Witek RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP4EJT - 03-09-2019 Mam 2 pytania do składaczy i użytkowników DDC Module 1 : 1. Czy ten moduł po podłączeniu do zasilania ma domyślnie ustawione jakieś parametry, tak żeby od razu coś szło po szynie I2S ? Czy jednak trzeba wysłać mu tę paczkę 11 bajtów po SPI aby zaczął pracę ? A przy okazji ... 2. Czy ktoś może mi sprzedać lub pożyczyć na jakiś miesiąc taki moduł ? Wpłacę kaucję na konto żeby pożyczający czuł się bezpiecznie. Interesuje mnie konkretnie ta jedna płytka, bez DSP. A może macie namiar do kogoś kto sprzedaje gotowe takie moduły. RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ8MVY - 03-09-2019 Witaj, Domyślnie po starcie moduł ma nastawy wyzerowane. I2S działa od razu po włączeniu zasilania. Można to wszystko pozmieniać, ale wymaga to modyfikacji firmware, kompilacji i ponownego wgrania. RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ1GU - 29-11-2020 Witam. Mam pytanie dotyczące audio. Po włączeniu radia w głośnikach słychać głośno cyfrowe śmieci dopóki nie podniesie się system. Nie mogę tez znaleźć jak się przełącza pomiędzy głośnik a słuchawki. Moja wersja Tulipana: TRX Tulipan RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ8MVY - 30-11-2020 Z tego co amietam, nie ma przełącznika między słuchawkami a głośnikiem. Sygnał audio wychodzi z płytki DSP jednocześnie na obu wyjściach. Pozostaje wyciszać wzmacniacz lub odłączać głośnik w chwili podpięcia słuchawek do gniazda. RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ1GU - 30-11-2020 W opisie Visara jest że klikając przycisk enkodera volume przełącza się wyjścia , tu to niestety nie działa , no cóż , jakoś to zrobię mechanicznie. RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ8MVY - 30-11-2020 Jest spora różnica między VisAir a DDC Tulipan. To całkiem inne kontrolery i DSP. |
