Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-3.html) +--- Dział: Inne urządzenia HM (https://sp-hm.pl/forum-15.html) +--- Wątek: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI (/thread-240.html) |
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 21-09-2025 Informacja dla osób zainteresowanych, w przyszłym tygodniu zrobię ostateczną rewizję projektów PCB toru p.cz. wraz z płytką dołączaną pod filtry elektromechaniczne 500kHz i wyślę zamówienie. Powinny być na początku października. Płytki będą zespolone "na kanapkę", płytka pod FEM ma opcję na sześć różnych wymiarowo filtrów. Załączam widoki tych płytek. RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 06-10-2025 Uwaga do uruchomienia płytek drivera na RD07MUS2B oraz MRF9045 dla osób montujących B-L-U. W pierwotnych schematach wzmacniacza nadajnika były podane wartości rezystorów polaryzujących bramki tranzystorów końcowych jako 2k2 do masy i 1k od strony zasilania. Powodowało to, ze zakres regulacji napięcia był zbyt wysoki i tranzystory dostawały za duży prąd spoczynkowy. Ponadto koledzy stwierdzili przy uruchamianiu bardzo niestabilne zachowanie się tranzystorów. Po wielu testach wnioski są takie, iż trzeba obniżyć wartość rezystora od bramek do masy i dobrać wartość rezystora od strony zasilania, tak by powstał nowy dzielnik o właściwym zakresie regulacji. Przy wartości rezystora 470R do masy tranzystory RD07MUS2B zachowują się stabilnie. W załączeniu wersja schematu PA na RD07MUS2B oraz z MRF9045 ze zmienionymi wartościami rezystorów polaryzujących, Uwaga: należy zablokować tranzystory końcowe RD07 lub MRF9045 przed wzbudzeniami. Są to tranzystory UKF. Można to zrobić przrz dodanie kondensatorów ok. 100pF pomiędzy dreny a masę lub / i pomiedzy drenami 100-300 pF. Wartosci kondensatorów należy dobrać tak, by miały jak najmniejszą wartość dla stabilnej pracy wzmacniacza. Troszkę zamieszania, ale dodałem jeszcze raz schematy z tymi kondensatorami blokującymi tranzystory końcowe przed wzbudzeniami. RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 09-10-2025 Mamy już nowe płytki do toru wzmacniacza pośredniej częstotliwości na mosfetch i płytki do montażu filtrów elektromechanicznych. Wersja ARW wg. ostatnich zmian, która najlepiej pracowała. Płytka p.cz. jest uniwersalna może być wykorzystana zarówno do filtrów kwarcowych np. 9MHz PP9 jak i do p.cz. 500kHz na FEM. Należy użyć tylko odpowiednie kubki obwodów rezonansowych 7x7. Dla p.cz. 9MHz nr 215, dla p.cz. 500kHz nr 101. Płytka mocująca filtry elektromechaniczne jest montowana na "kanapkę" z torem p.cz. Przykładowy montaż filtrów. W załączeniu schemat do płytki wzmacniacza p.cz. Osobom zainteresowanym płytkami wysyłałem info na prv. RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP5MBM - 14-10-2025 Dziękuję, masz możliwość zfocić już zmontowaną p.cz. ? Pozdrawiam RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 14-10-2025 Tej najnowszej wersji jeszcze nie montowałem, poprzednią z FEM mam zabudowaną i trudno by mi było zdemontować. Jeśli były by jakieś pytania to postaram się odpowiedzieć. RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 19-10-2025 Filtry elektro-mechaniczne w torze p.cz. na mosfetach - kilka informacji. Pojawiły się pytania. Jakie wpisać częstotliwości BFO w programie sterownika BLU "synteza nostalgiczna" przy wykorzystaniu filtrów FEM na 500kHz i jakie filtry można wykorzystać. Rok temu wykonałem wersję BLU SSB/CW z użyciem FEM na pasma 80 i 40m. Powodem realizacji tylko na 80 i 40m była niska częstotliwość p.cz. i w związku z tym problem z odfiltrowaniem częstotliwości lustrzanych na wyższych pasmach. Jednakże, gdyby ktoś chciał zrobić trx tylko do emisji CW, to godząc się z pewnymi niedogodnościami odbioru na wyższych pasmach, można zrobić układ wielopasmowy. Nie będzie problemu z nadawaniem, gdyż sygnał CW można generować jako direct z generatora Si5351. W koncepcji trx SSB/CW wykorzystujemy tylko dwa filtry EM szeroki i wąski. W związku z używaniem rezonatorów 500kHz jako generator BFO produkowane były filtry SSB tzw. LSB i USB, z pasmem poniżej i powyżej 500kHz. W naszym przypadku wystarczy zdobyć jeden z tych filtrów (dowolny) by uzyskać obie wstęgi lub jedną pożądaną (tylko dla pasm 80 i 40m). Nie będziemy wykorzystywać rezonatora 500kHz, gdyż sygnał BFO będziemy generować z Si5315. W związku z tym musimy tylko odpowiednio określić częstotliwość BFO w zależności od użytego filtru EM. Poniżej przedstawiam jako przykład wpisane częstotliwości BFO w moim przypadku wykorzystania filtrów FEM SSB i CW. Filtr SSB jest typu LSB, a CW ma środek na 500kHz. RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP2SGA - 17-01-2026 F6CER SK. 2026.01.16
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 27-01-2026 Nadszedł czas, bym ze swojej strony zamknął temat "Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER" i TRX BLU. Załączam schematy i gerbery mojej ostatniej wersji modyfikacji IF wg. F6CER, która posłużyła do zrealizowania TRX BLU. Jest to najlepszy tor wzmacniacza pośredniej częstotliwości jaki wykonałem w ramach swoich konstrukcji amatorskich. Osoby, które go wykonały potwierdziły powtarzalność układu i bardzo dobre parametry użytkowe. Nazwa TRX "BLU" została zaczerpnięta z okładki publikacji Georges Ricaud F6CER TECHNIQUE DE LA BLU, czyli technika jednowstęgowa. Wersja p.cz. IX_2025 umożliwia wykonanie wzmacniacza z dwoma filtrami SSB i CW, typowymi dla częstotliwości 9 MHz (np PP9A2) lub z filtrami elektromechanicznymi 500kHz. Dla umocowania filtrów FEM została zaprojektowana dodatkowa płytka. Wszystkie informacje zostały umieszczone we wcześniejszych wpisach niniejszego wątku. TOR PCZ MOS - gerbery do płytki wzmacniacza p.cz. PCB FEM - gerbery do płytki mocującej FEM RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9HLZ - 10-09-2026 Szukam kontaktu z osobą która "fizycznie" uruchomiła B-L-U pracującego na CW. Płytka pcz. z jednym filtrem PP9. Modulator dla DSB na diodach. Mam trudność z odstrojeniem Rx-Tx. Układ wykonany wg. schematu poniżej. Prawdopodobnie problem wynika z wprowadzania przeze mnie złych wartości w programie. Wyświetlacz ciągle pokazuje częstotliwość nadawania. Jeśli korespondent pracuje na np. 7010.000, to ja odbieram go o 800hz wyżej czyli na 7010.800. I teraz mój nadajnik nadaje na tej częstotliwości czyli 7010.800 zamiast na częstotliwości korespondenta 7010.000. Korekta w programie -800 czy +800nie ma żadnego wpływu na przesunięcie-zmianę nadawania. RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 17-09-2026 Problem jest już rozwiązany. W załączeniu nowy kod z poprawką. Opiszę dlaczego przy pracy na CW metodą mieszania częstotliwości nie było shift dla TX CW. Program ma możliwość ustawienia w kodzie txshiftcw, jako odskok częstotliwości VFO by można było zrealizować shift nadajnika. W linii ifshiftcw ustawia się częstotliwość BFO dla CW, a w linii txshiftcw odskok VFO przy nadawaniu przez podanie częstotliwości środkowej filtru IF (shift jako różnicę tych dwóch częstotliwości). Problem był taki, że ten sam odskok jednocześnie realizowało VFO jak i BFO, co w efekcie niwelowało shift. Był błąd w kodzie. Ja pracuję w wersji CW direct, bez mieszania częstotliwości dla nośnej CW, więc nie wpadłem w tą pułapkę, bo przy wpisaniu w txshiftcw wartości 0, nośna CW była na właściwej częstotliwości nadawania, jako częstotliwość generowana pinout VFO. Błąd został poprawiony i obecnie shift CW działa w wersji mieszania częstotliwości. Na żółto zaznaczyłem linie w kodzie odpowiadające za CW,... W mojej wersji filtr 500Hz dla CW ma środkową częstotliwość 9 MHz, a BFO na zdjęciu jest ustawione 800Hz niżej. Jeśli używamy PP9 SSB jako filtr CW, to musimy odpowiednio dobrać częstotliwość BFO i shift, bo nie będzie to w środku PP9.. filtr do SSB jest za szeroki. Natomiast ta część kodu nie ma żadnego znaczenia i nie bierze udziału w żadnych funkcjach programu, nie wiadomo kto te linie wprowadził i w jakim celu. Kod jest otwarty, wiele osób dokonywało w nim zmian, w efekcie ktoś prawdopodobnie zmieniając funkcje w programie doprowadził do powyższej sytuacji. Oczywiście by to funkcjonowało musi być ustawiona modulacja CW i nadawanie realizuje się PTT, kluczowanie według własnych pomysłów, w nadajniku czy przez rozrównoważanie modulatora. Jeśli ktoś przetestuje tą wersję kodu proszę o potwierdzenie czy wszystko ok. Opis syntezy jest tu: https://sp-hm.pl/thread-3468-page-2.html |
