+--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (https://sp-hm.pl/forum-51.html)
+--- Wątek: Synteza SPHM DDS (/thread-559.html)
RE: Synteza SPHM DDS - SQ4AVS - 01-01-2016
Z tą przejściówką to nie jest tak prosto. Działa z tego co wiem pod jednym softem, dwa nie zawsze dobrze. U Kolegi nie działało u mnie bardzo chimerycznie.
RE: Synteza SPHM DDS - SP2GNB - 03-02-2016
Mam pytania do Adama SP5FCS:
1. Czy projekt 4.3" będzie kontynuowany?
Stoję przed wyborem czy zostać przy 3.5", który pracuje bez zastrzeżeń, czy jeszcze trochę poczekać? Ile czasu plus minus? Chcę zamówić obudowę, taką na gotowo...
Zawszeć to większy ekran...
2. Czy to duży problem w 3.5" wyjustować temperaturę do prawej, lub dopisać oznaczenie stopni (małe kółeczko u góry)?
Przepraszam, jeśli jestem zbyt natarczywy...
RE: Synteza SPHM DDS - SP2SGA - 14-02-2016
.pdf   AVT1671.pdf (Rozmiar: 2.52 MB / Pobrań: 1,189)     Witam
Czy ktoś z kolegów dysponuje schematem
z danymi elementów do tego złącza USB ?
Poszukałem. Dołączam schemat.
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 14-02-2016
Moduł jest tak prosty, zgodny z aplikacją FT232RL, że powstała od razu płytka bez rysowania schematu. ADUM1201 zapewnia separację sygnałów RxD, TxD dlatego jest 2-kierunkowy. Jeśli potrzebne jest nam sterowanie PTT i KEY_CW musimy wlutować układ ADUM1200 który jest jednokierunkowy (2 linie w jedną stronę).
Podobne rozwiązanie (tam są dwa ADUM1201) jest w dokumentacji analizatora NA200.
RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 28-02-2016
(03-02-2016, 20:07)SP2GNB napisał(a): Mam pytania do Adama SP5FCS:
Od. 1
Sterownik TFT43 jest przewidziany do HUSARA, niestety prace postępują bardzo wolno ze względu na brak czasu. Aktualnie jest działająca wersja ale przed udostępnieniem wymaga uściślenia kilku szczegółów. Prace będą kontynuowane ale trudno określić termin ich zakończenia (hobby tylko w wolnym czasie).
Od. 2
To nie jest dużo pracy tylko jakoś nie odczuwałem takiej potrzeby ... ale skoro "razi w oczy" Big Grin to poprawiłem Cool.
W pierwszym poście pliki ver. 1.23 z poprawionym wyświetlaniem temperatury (dodana ikona stopnia).
RE: Synteza SPHM DDS - SP2GNB - 28-02-2016
Spokojnie poczekam na większe LCD..
Jestem zobowiązany za ikonę stopnia, sorry, ale na starość zrobiłem się nieco, powiedzmy, męczący...
RE: Synteza SPHM DDS - SP8GPQ - 27-05-2017
Mój sterownik Husarka jest w wersji oprogramowania v1.20 . Nie wiem czym różni się od wersji 1.01 która jest opisana na początku wątku . Wyświetlane pasma są do 70MHz . Ja w swoim SI570 LVDS uzyskuję zakres 50 MHz a przy paśmie 70 MHZ częstotliwość VFO jest 76MHz i zmienia się przy przestrajaniu normalnie . Skąd taka częstotliwość i czemu służy?
Sterownik wersja v1.20 nie mogę zmienić ustawienia kroku w setupie : setup > zmiana kroku enkoderem (np 10Hz) > przyciśnięcie przycisku zmiany kroku ( bez tego nie reaguje przycisk sawe) > przycisk sawe > quit .
Nastawa pozostaje taka sama , domyślnie 500Hz.
RE: Synteza SPHM DDS - SP2FP - 06-07-2018
Witam troszkę nie w temacie, ale do syntezy, podpowiedzcie jakiś scalak dekoder BCD typu 3/8.
Wyjścia otwarty kolektor z prądem 80-100mA minimum 15v żeby można podpiąć bezpośrednio przekaźniki.
Znajduję z normalnymi wyjściami, albo prądem do 10mA.
Ok znalazłem 74145
RE: Synteza SPHM DDS - SQ6KBT - 18-10-2018
Pomocy
synteza nie reaguje na na jakikolwiek enkoder próbowałem podłączać pod enc-1
jak i enc-2 i żadnej reakcji. Zwieranie wejść A cz B do masy nie powoduje żadnyvh zmian.
RE: Synteza SPHM DDS - SQ8PEI - 23-03-2020
Mam problem z synteza. Mianowicie jesli radio jest w trybie CWU/CWL po nacisnieciu Key lub PTT ekran nie wraca do stanu wlasciwego (kreski zamiast menu po prawej stronie). Dopiero po kliknieciu CWU lub CWL wyglada poprawnie. NA USB/LSB nie wystepuje ten problem. Bez znaczenia czy jest cos podlaczone do sterownika czy nie zachowanie jest takie samo. Obecnie sterownik ma soft 1.20 w chwili kupowania mial 1.14.
Jak sterownik zachowywal sie na starszym sofcie nie wiem.
Z gory dziekuje za pomoc w rozwiazaniu problemu.
Czy ktorys z kolegow ma starsza wersje softu do tego sterownika Xmega128A3 ?
