+--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (https://sp-hm.pl/forum-51.html)
+--- Wątek: Synteza SPHM DDS (/thread-559.html)
RE: Synteza SPHM DDS - SP4LVC - 31-10-2015
No to zdaje się, ze sam sobie tego bata uszykowałem. Nie pamiętam gdzie kupowałem scalak, bo płytkę konwertera dostałem od Adama. Możliwe, że scalak jest podróbą. Fakt faktem, ze przy ostatnich zabawach instalowałem również najnowsze sterowniki ze strony FTDI. Pawle mam prośbę - jeśli się nie obrazisz wyślij mi na PW swój numer telefonu, ewentualnie jakiś namiar na Skype. Chciałbym przedyskutować pewne sprawy, a nie chcę śmietnika robić na forum.
RE: Synteza SPHM DDS - SQ5KVS - 31-10-2015
Miałem problemy z obsługą FTDI z Win10 - poprzednio na win7 było ok, na win10 z teoretycznie najnowszymi sterownikami wszystko dostawało czkawki - FTDI było widziane ok, urządzenie sie inicjowalo (akurat nwt7 z USB), ale przy próbie rozpoczęcia pomiarów czyli wysyłania danych przez dłuższy czas - zawieszał się. Wziąłem starsze stery te z win7 i zwyczajnie je nagrałem na tych najnowszych - pomogło.
RE: Synteza SPHM DDS - SP4LVC - 06-11-2015
Na wszelki wypadek zastosowałem procedurę opisaną poniżej. Diabli wiedzą, co człowiek jeszcze kupi i co będzie podłączał do kompa.
http://gotronik.com/2015/08/18/naprawa-konwertera-ft232rl-po-instalacji-nowszych-sterownikow/
RE: Synteza SPHM DDS - SQ1GYQ - 06-11-2015
I jak Bogdan pomogła naprawa FTDI ?
RE: Synteza SPHM DDS - SP2IPT - 07-11-2015
Nie znam filozofii sterownikow w MS Win, ale z tego co widze to wcale nie jest to usuniecie problemu, a tylko obejscie zepsutego PIDu.
Po wlaczeniu urzadzenia i tak zostanie on nadpisany, dzialac w tym systemie bedzie bo bedzie obejscie, ale po wsadzeniu do innego komputera dalej bedzie problem.
Niestety FTDI zachowalo sie skandalicznie i chyba nie ma zadnego sensownego rozwiazania poza przejsciem na innego producenta.
pz
RE: Synteza SPHM DDS - SQ8MVY - 07-11-2015
(07-11-2015, 9:21)SP2IPT napisał(a): ... ale z tego co widze to wcale nie jest to usuniecie problemu, a tylko obejscie zepsutego PIDu ...
W w/w artykule jest przedstawiony sposób na naprawienie zmienionego PID-u - czyli zmianę w eeprom układu. Jednocześnie zaleca się przejście na wcześniejszą wersję sterowników, które takiego mechanizmu sprawdzania oryginalności nie mają zaimplementowanego.
Zawsze można się przesiąść na inny system, w którym to nie występuje taki problem ze sterownikami Wink
(07-11-2015, 9:21)SP2IPT napisał(a): Niestety FTDI zachowalo sie skandalicznie i chyba nie ma zadnego sensownego rozwiazania poza przejsciem na innego producenta.
Po prostu FTDI chroni w ten sposób swój produkt i wcale się im nie dziwię, że taki kierunek rozwoju sterowników obrali. Podróbek ich produktów jest zatrzęsienie i dzisiaj trudniej jest kupić oryginał niż podróbkę.
RE: Synteza SPHM DDS - SQ1GYQ - 07-11-2015
Moim skromnym zdaniem FTDI wykonało dobry ruch wprowadzając taki mechanizm w sterownikach , skoro producent tworzy jakiś układ który charakteryzuje się pewnymi gwarantowanymi parametrami to po co ich sterowniki mają wspierać podrubki ? , inną sprawą jak zastosujemy w jakimś ważnym układzie elektronicznym układ podrobiony wsparty sterownikach FTDI i coś nie będzie działać jak należy to użytkownik zacznie psioczyć na FTDI a tak sprawą jest klarowna i zasady są uczciwe tyle odemnie trochę nie na temat pozdrawiam
I jak Bogdan naprawa dała pozytywny efekt układ działa radio się komunikuje poprawnie ?
RE: Synteza SPHM DDS - SP2GNB - 07-11-2015
Adamie,
Jeśli to możliwe - zlikwiduj drugie miejsce po przecinku w odczycie temperatury i mnie sterownik 3,5" satysfakcjonuje.
Pozwalam sobie powtórzyć pytania z postu #410:
"Nieśmiało pytam o 4,3"..."
RE: Synteza SPHM DDS - SP4LVC - 07-11-2015
Stawiam na nowo system - za dużo już było w nim nakaszanione. Jutro chyba, bo dziś nie zdążę, będę miał nowe wieści odnośnie współpracy komputera ze sterownikiem Husarka.
RE: Synteza SPHM DDS - SP2IPT - 08-11-2015
(07-11-2015, 9:42)SQ8MVY napisał(a): W w/w artykule jest przedstawiony sposób na naprawienie zmienionego PID-u - czyli zmianę w eeprom układu. Jednocześnie zaleca się przejście na wcześniejszą wersję sterowników, które takiego mechanizmu sprawdzania oryginalności nie mają zaimplementowanego.
Faktycznie nie zalapalem, ze te starsze nie psuja urzadzen. W takim razie to faktycznie dobre rozwiazanie Smile
(07-11-2015, 9:42)SQ8MVY napisał(a): Zawsze można się przesiąść na inny system, w którym to nie występuje taki problem ze sterownikami Wink
Z przesiadka na inny system niestety jest to tylko teoretycznie mozliwe. Sprobuj znalezc np. soft do konfiguracji przekaznikow zabezpieczeniowych na Linuksa/BSD/OSX/UNIX Smile
Do spraw prywatnych od lat mam OSX, ale do sluzbowych musi byc win Wink
W taka ochrone jakos trudno mi uwierzyc. Kupilem legalnie na fakture urzadzenie, ktore ma podrobiony chip do interfejsu. No i co mam zrobic? Dlaczego FTDI ma akurat mnie karac za to, ze producent urzadzenia kupil podrabiany chip od dystrybutora czesci elektronicznych, ktory sprzedawal go jako oryginal?
Nie pojmuje takiej logiki Big Grin
pz
