HUSAREK DSP - Wersja do druku
+--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-1866.html)
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 11-02-2017
Bogdan są to wiertła zazwyczaj do maszyn CNC z węglika. Stąd ich kruchość ale też rewelacyjna jakość krawędzi cięcia. Sam używam od 5 lat. Mocowanie 3.175 mm, ale przy tego typu wiertarkach są również większe futerka.
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 11-02-2017
(11-02-2017, 12:01)SP4LVC napisał(a): Pozdrawiam składaczy. Pokusa była wielka, aby kupić gotowe płytki.
Dzięki za pozdrowienia. Daleko posunięta jest już Twoja konstrukcja. Gratulacje. Jednak niespodzianki dopiero przed Tobą.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SQ1GYQ - 11-02-2017
Panowie mam pytanie odnośnie układów SI570 , chodzi o wersje CMOS która w dokumentacji ma podane że działa do 160Mhz. Jednak na różnych stronach piszą że chodzą wyżej czy może ktoś testował taki ukuła i ile powyżej gwarantowanych 160Mhz poszedł ten układ ?. Pytam się bo czekam na płytki jak zlutuje to sam się przekonam. Może ktoś przerabiał ten temat.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 11-02-2017
Rysio!
Rysiu, czy Ty wiesz o czymś o czym ja nie wiem? Że będą niespodzianki to wiem, bo chcę trochę zrewolucjonizować wzmacniacz PA, ale Twój post zasiał u mnie ziarno niepokoju.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 11-02-2017
Andrzeju, zobacz: TU pozdrawiam.
(11-02-2017, 14:27)SP4LVC napisał(a): Rysiu, czy Ty wiesz o czymś o czym ja nie wiem?
Niestety! Czy już zmontowałeś i uruchomiłeś BPF w wersji 10 pasm? Tutaj znajdują się niespodzianki.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 11-02-2017
Rysio, jeżeli coś wiesz o kłopotach z PCB BPF10 to się podziel z kolegami.
Jeżeli trzeba np. ciać i krosować druk, to łatwiej to zrobić przed montażem.
Ja mogę tylko powiedzieć, że płytka obsadzona wszystkimi elementami za wyjątkiem elementów filtrów pasmowych ruszyła bez problemu. Obsadziłem również pierwsze trzy pola filtrów dla 30m, 80m, 20m, uzyskany rezultat: Bez dotykania cewek w celu wstrojenia jestem w każdym z pasm z tłumieniem poniżej 0,5 dB (pomiar NWT200).
73 Piotr
(11-02-2017, 20:26)SP9SNC napisał(a): Ja mogę tylko powiedzieć, że płytka obsadzona wszystkimi elementami za wyjątkiem elementów filtrów pasmowych ruszyła bez problemu.
73 Piotr
Witaj Piotrze!
No to miałeś więcej szczęścia niż ja. U mnie po włączeniu napięcia zasilającego załączyły się wszystkie pasma, 10 szt. Mam jeszcze do Ciebie prośbę. Jeżeli masz BPF na stole, to pomierz napięcia stałe względem masy na złaczach "J4 piny 2,3,4" oraz na "J5 piny 1,2,3,4". Nie włączaj sterowania SDA,SCK. W wolnej chwili oczywiście.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 11-02-2017
Czy Piotr i Rysio "prasowali" swoje pcb z tego samego pliku?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 12-02-2017
Rysiu.
Jeżeli podłączasz do zasilania płytkę filtrów bez podłączenia sterowania PCF8574 to zachowuje się prawidłowo. Na wszystkich wyjściach tego układu pojawi się logiczna 1.
Działa więc prawidłowo. Jesteś szczęściarzem. Vy73.
