Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-1558.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 29-10-2015 Witam, Problem ten występował u mnie na wyświetlaczu, który pochodził z polskiej dystrybucji na niebieskim PCB. Jakość samego panela dotykowego jak i również odwzorowanie kolorów pozostawia wiele do życzenia. Z wyświetlaczami z BuyDisplay 7 cali oraz 8 cali ten problem u mnie nie wystąpił ani razu. Dotyk prawidłowo działa. Czy na pewno wybrałeś dobry wyświetlacz na startowym ekranie konfiguracyjnym ? Dla pewności wyjmij bateryjkę na chwilę - zresetują się ustawienia w pamięci ram podtrzymywanej bateryjką, w której między innymi trzymane są ustawienia typu wyświetlacza. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 29-10-2015 Paweł, problem właśnie w tym, że mam dwa wyświetlacze z buydisplay jeden działa prawidłowo a drugi nie... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 29-10-2015 Witam, Więc miernik w dłoń i datasheet RA8875 Ci się przyda. Najpierw sprawdź sobie tasiemkę od panela dotykowego - czy jest dobrze wpięta. Teraz interesować Cię będzie napięcie na nóżce ADC_VREF ( 71pin układu RA8875). Ma być na nim 1/2 napięcia zasilania układu RA8875. Następnie sprawdź, czy masz rezystor między VDD a pinem YP (73 pin RA8875). Jeżeli dobrze pamiętam to ma wartość 47K. Sprawdź - porównaj rezystancje obu paneli na tasiemce. Możesz jeszcze przepiąć panele dotykowe. Tzn podpiąć ten LCD, który ma problem z dotykiem , wypiąć z niego tasiemkę panelu dotykowego i wpiąć tasiemkę panelu dotykowego z LCD, który prawidłowo reaguje na dotyk. Będziesz wiedział wówczas, czy problemem jest sam panel dotykowy, czy RA8875. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - HMAMATOR - 30-10-2015 Ja w zeszłym tygodniu to pytanie zadałem twórcy DSP. Георгий odpowiedział mi tak: Можно использовать оба. "1" работает, но заметил что с "1" были случаи когда не работало. С Z проблем нет. Pytałem dlatego że zostały mi tylko jedynki, Jeszcze nie uruchomiłem tej wersji - dopiero ją składam. [/quote] Dziękuje za odpowiedź. Może to problem jakiejś serii w określonej dacie produkcji. Ja mam "1" z datą 513 t.j. Kwiecień 2015r. SOUTH KOREA. Jaką Ty masz datę (w 4-tym wierszu ostatnie 3 cyfy). Najgorsze, żeby to sprawdzić trzeba potem robić wylutownie, a to nie jest miłe. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 30-10-2015 Witam, Ja mam ver 1 stm32 VET6 w DSP i działa bezproblemowo. A co do daty to u mnie jest 444 ( kwiecień 2044 ? ) produkcja Korea. Tutaj należy się przy tych problemach przyjrzeć nodze numer 99 w obudowie 100 nóżkowej - czyli tej stosowanej w DSP. Ciekawe jest to o tyle, że wczesne rewizje krzemu na tej nodze miały wystawiony sygnał PDR_ON. Służyła ona do włączania wewnętrznych stabilizatorów napięcia jak i również automatyki reset. STM podaje, że funkcja nogi 99 w rewizji Z krzemu została usunięta i jest tam GND. Z moich obserwacji wynika, że ta zmiana zaszła już we wcześniejszych rewizjach krzemu. Na oryginalnym PCB do DSP ścieżka nogi 99 połączona jest na stałe z masą. Jeżeli będzie wlutowany stm z aktywną funkcją PDR_ON na pinie 99 to się po prostu nie uruchomi. Można spróbować miernikiem sprawdzić na wylutowanym STM-ie, czy noga 99 ma przejście do innej nogi oznaczonej jako GND. Jeżeli ma się już wlutowanego STM-a a on nie chce wystartować to spróbować podnieść nogę 99 i poprzez rezystor 10K podpiąć do VCC stm-a. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - HMAMATOR - 30-10-2015 To chyba jest dobre wyjaśnienie sprawy "1". Już sprawdziłem. TAK JEST w moim pin.99 masa jest połączony z pinem 10 masa (VSS). Rozumiem więc że ten STM bedzię dobry. Dziękuję za wyjaśnienie. PS. Data produkcji jest określona nr. tygodnia tj. 44 tydzień roku 2014. Pozdrawiam . RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 30-10-2015 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - HMAMATOR - 30-10-2015 Pytanie do Artura. Oglądam tą piękna PCB i jestem ciekawy czy zastosowane kondensatory ceramiczne w aktywnej części filtrów 24kHz i 9kHz o wartościach 180nF i 330nF są z materiału COG (NPO) tak jak to wskazują noty aplikacyjne kodeka CS. Te wartości z mat. COG są prawie nieosiągalne. Pozdrawiam. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 30-10-2015 Witam, (30-10-2015, 21:27)SP3OSJ napisał(a): Ja mam pytanie do Pawła bo nie wszystko jest dla mnie jasne. Czy STM zastopowany w DSP i w Kontrolerze to jest ten sam układ ze zwiększonymi peryferiami w wersji pin144. Inaczej mówiąc czy rezygnując z i tak nie wykorzystywanych peryferii w kontrolerze można po przeprojektowaniu PCB wsadzić tam wersje 100nozkowa z DSP? Nota układu wrzuciła wszystkie te wersje do jednego dokumentu. Jeden zasilany jest z 10MHz drugi z 16MHz, czy można wstawiać tam wyższe takty tak jak kiedyś w PC-tach zwiększało sie mnożniki by komputer szybciej pracował? Arturze, tak rdzeń w jednym i drugim jest ten sam. Różnią się ilością wbudowanych peryferii. W tym projekcie nie da się w sterowniku zastosować tego samego modelu stm-a co w DSP. Nawet jak dostępny byłby kod żródłowy sterownika. Wynika to z tego, że ta wersja w obudowie 144 pin ma bardzo ważny blok - FSMC, którego nie ma w wersji 100 pin. Używany jest on w tym projekcie do sprzętowej komunikacji z LCD oraz pamięcią SRAM. Bez tego trzeba by programowo obsługiwać komunikację oraz generować sekwencje sygnałów potrzebnych do odczytu/zapisu/wyboru z i do pamięci/lcd. Co do taktowania. Można bezproblemowo przetaktować układy, konfigurując odpowiednio wewnętrzne pętle PLL taktujące rdzeń oraz peryferia. STM w sterowniku jest przetaktowany - gdzieś autor projektu o tym wspominał. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 30-10-2015 ..... |
