Miernik LC - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (https://sp-hm.pl/forum-7.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (https://sp-hm.pl/forum-46.html) +--- Wątek: Miernik LC (/thread-9.html) |
RE: Miernik LC - Sadowski25 - 03-10-2010 A jaj mam takie pytanko ![]() Czy miernik LC wg. VK3BHR można z powodzeniem przeprogramować na miernik częstotliwości ? Ważne by w miarę dokładnie pokazywał zakres w kHz np. 10,505kHz 9,506kHz itp. Wyszło tak że kupiłem miernik UNI-T UT58D. i ma pomiar RLC i to dokładny. RE: Miernik LC - SP6NVO - 27-11-2010 Jeżeli ktoś potrzebuje to zamieszczę projekt płytki dwustronnej w SprintLayout miernika ze strony kol. http://www.sp7dqr.waw.pl/lcmeter_pl.html RE: Miernik LC - SQ5RGS - 16-12-2010 Witam jak masz wzór w lay to poproszę , będziemy prasować , a może i jeszcze się innym kolegom przyda .pozdrawiam RE: Miernik LC - SQ8GUM - 13-02-2011 poniżej na zdjęciach moja wersja miernika. Jeszcze muszę dopracować pomiar pojemności, bo się nie przełącza na pomiar pojemności - choć dla mnie mniej przydatny, bo mam miernik pojemności w multimetrze. w obu pozycjach przełącznika na wyświetlaczy pojawiaja się pomiar L, z tym, że w pozycji "C" czy podłączymy cewkę czy kondensator, zawsze jest "Over Flow". RE: Miernik LC - SQ7HJB - 14-02-2011 Witam! Miernik musi przełączać się na pomiar pojemności, ponieważ wtedy wykonuje kalibracje. Na krótką chwilkę załączając przekaźnikiem kondensator wzorcowy. Skorzystaj z programu SP7DQR. Jest w naszym języku i z poprawkami. Pozdrawiam RE: Miernik LC - SP6NVO - 14-02-2011 Witam.Może komuś się przyda płytka w SprintLayout. Gdyby była potrzeba to zamieszczę szczegółowe zdjęcia. RE: Miernik LC - SQ8GUM - 14-02-2011 Miernik przy pomiarze cewek działa znakomicie, w zupełności mi wystarczy, oczywiście przekaźnik się załącza i kondensator wzorcowy jest dołączany do obwodu. Nie wiem dlaczego miernik nie przełącza się na pomiar pojemności. Może dołoże tranzystor do załączania przekaźnika, ponieważ w moim projekcie go nie ma. Spróbuję jeszcze wg sugestii zmienić oprogramowanie... RE: Miernik LC - SQ9RFC - 21-02-2011 Czy do inductance / capacitance meter by Phil Rice VK3BHR ver 2 ktoś dorobił pomiar kwarców - czy trzeba samemu to sobie wymyślić i zrobić? I drugie pytanko na szybko - bo nie doczytałem, a temat mi w oczy wpadł przed momentem - czy ktoś wymyślił wpisywanie wartości pojemności wzorcowej do stałej pamięci procka - co wyeliminowało by szukanie tego tak dokładnego kondensatorka? - podobnie z wpisaniem poprawki wartości zegara taktującego, a nawet zapamiętaniem krzywej kalibracji. RE: Miernik LC - SQ5NWU - 22-02-2011 W ten weekend wykonałem ten sam miernik co sq8gum ale z oprogramowaniem i poprawkami SP7DQR. Ruszył bez żadnych problemów, więc może jest jakiś błąd w podłączeniu? RE: Miernik LC - SQ7HJB - 22-02-2011 Witam! Jeszcze drobna rada dla Jacka. Przewody łączące przełącznik z PCB mają wpływa na pomiar. Długie przewody prowadzone blisko siebie wprowadzają dodatkowe pojemności i indukcyjność. A jeżeli jeszcze mogą się delikatnie poruszuć w obudowie to wynik będzie się zmieniał. Co do pomiaru pojemności to może jakiś drobny błąd na PCB. Pozdrawiam |
