Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (https://sp-hm.pl/forum-47.html) +--- Wątek: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? (/thread-3001.html) |
RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SP9LVZ - 11-11-2020 Warto wspomnieć, że w trx mamy jeszcze do dyspozycji LPF (filtr dolnoprzepustowy nadajnika) i można go zostawić włączony podczas odbioru. LPF zrobiony z dobrej jakości elementów w pasmie przenoszenia może mieć tłumienie poniżej 1 dB, co praktycznie nie wpływa na pogorszenie odbioru (warto obniżyć tłumienie BPF). Nałożenie się obu charakterystyk spowoduje bardzo dobre wypadkowe tłumienie w stronę wyższych częstotliwości, zwłaszcza jeśli BPF ma nie zadowalającą charakterystykę w górę. Warto to przetestować pomiarowo i w praktyce... Poniżej przykładowe tłumie LPF na 3,5 MHz i jego dalsza charakterystyka... RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ5KVS - 12-11-2020 Tak, ale.... Jeśli homodyna to LPF nam może wyciąć wyższe nieparzyste harmoniczne jak tu pisano. Ale jeśli odbiornik z przemianą i wypada nam lustrzanka albo lustrzanka z harmoniczną w okolicach pasma broadcastingowego np. 40m to biada. Wczesną jesienią takie sytuacje mogą się pojawić, tak miałem słuchając pasma 20m w okolicach zmierzchu. Odbiornik z wysoką pośrednią. LPF z pasma 20m nie pomagał bo nie mógł.. RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SP9LVZ - 12-11-2020 Rozumiem, ze chcesz zrozumieć co napisałem.... napisałem, że oprócz filtru BPF odbiornika !, warto zostawić jeszcze włączony LPF nadajnika podczas odbioru, ... "nałożenie się obu charakterystyk spowoduje bardzo dobre wypadkowe tłumienie w stronę wyższych częstotliwości".... i tyle co miałem do powiedzenia. A z nałożenia się tych charakterystyk wyjdzie co będzie lepiej i o ile tłumione (jaki zakres częstotliwości). RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SP2JQR - 13-11-2020 W swoich urządzeniach zawsze przepuszczałem sygnał dla odbiornika przez LPF nadajnika. Taka konfiguracja poprawia odstęp od zakłóceń. Dodatkowe tłumienie LPF jest w praktyce do pominięcia (0,3-0,5dB). RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ5DTL - 13-11-2020 Jeżeli mogę się wtrącić, przeglądałem wiele schematów amatorskich TRXów, sytuacja powtarzała się notorycznie, komutacja między blokiem Rx a Tx wyglądała tak że filtry LPF nie były odcinane a sygnał do odbiornika pierw przechodził przez LPF a później przez BPF. RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ4AVS - 13-11-2020 Grzegorzu czyli rozsądnie, robię nową wersję filtrów pasmowych jeśli chcesz pcb będziesz miał gratis -tylko za koszty przesyłki pcb, wyślij mi na priva telefon to wszystko uzgodnimy. Tr filtry które masz nie nadają się zbytnio do odbiornika na mc3362. RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ5DTL - 13-11-2020 Okej, odezwę się po 16, nie ma teraz jak pisać i rozmawiać, wybacz. RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ9GAC - 03-01-2021 Chciałbym przedstawić moją wersję filtrów bpf na pasma od 160 do 10m zaprojektowaną i zbudowaną przeze mnie [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/bpf160-10m.jpg] i charakterystyka przenoszenia filtrów pomiar za pomocą analizatora widma TG ustawione na poziomie 0dBm. [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/160m.jpg] [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/80m.jpg] [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/60m.jpg] [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/40m.jpg] [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/30m.jpg] [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/20m.jpg] [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/17m.jpg] [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/15m.jpg] [Obrazek: https://sq9gac.pzk.pl/wp-content/uploads/10m.jpg] RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ9RFC - 03-01-2021 Wygląda bardzo obiecująco, ale pomiar do 100MHz nie jest dobry, bo wtedy filtry zawsze wyglądają dobrze. 30MHz to max. Powinien być również drugi pomiar o szerokości wypłaszczenia sygnału - wtedy widać najlepiej. Do jakiej impedancji następnego modułu są zrobione? Bo wejście to na pewno 50 omów. Co to za cewki - gdzie można je kupić? Widzę kondensatory z czarnymi kropkami więc NP0 - czy nie lepiej SMD - są łatwiej dostępne i tańsze? RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ9GAC - 03-01-2021 owszem lepiej do 30Mhz ale , te filtry również będą za mieszaczem nadajnika używane , więc zależało mi na sprawdzeniu widma w nieco szerszym spectrum |
