QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - Wersja do druku
+--- Wątek: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat (/thread-237.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP9MRN - 09-10-2010
(08-10-2010, 19:07)frycz napisał(a): ____
Co do Amidonów o było by super jakby ktoś się wypowiedział dlaczego są czerwone/białe/żółte. i do czego. Ja używam czerwonych "na czuja". Smile To znaczy nawijam i mostkiem RLC mierzę indukcyjność... Słowem - amatorka..
__________________________________
W największym uproszczeniu - proszę nie wkurzać się za kolokwializmy. :-)
Materiały zachowują się różnie w zależności od częstotliwości a nam, przy doborze odpowiedniego materiału chodzi o osiągnięcie maksymalnej dobroci cewek.
Materiał 2 - czerwony zachowuje się najlepiej w przedziale od 2-30 MHz.
Materiał 6 - źółty - od 10-50 MHz itd...
tutaj są (na dole) zakresy pracy materiałów:
https://www.amidoncorp.com/specs/1-08.PDF
Ale to nie wszystko.
Ponieważ zakresy pracy materiałów się pokrywają, to dla danej częstotliwości można wybrać ten, który zachowuje się lepiej
Tu są przykładowe wykresy, gdzie co pracuje najlepiej
https://www.amidoncorp.com/specs/1-18.PDF - to chyba najważniejszy wykres - widać od razu co się dzieje i stąd się bierze "problem decyzyjny" :-) który rdzeń wybrać.
Oczywiście o tym, że im większy rdzeń tym możliwe większe Q do osiągnięcia piszę tylko dla formalności.
Tekstowe opisy materiałów są tutaj:
https://www.amidoncorp.com/specs/1-03.PDF
Całość dokumentacji:
https://www.amidoncorp.com/pages/specifications (również dla rdzeni ferrytowych)
Do tego dochodzi jeszcze problem współczynnika temperaturowego, ale to w zasadzie dotyczy nas tylko jak chcemy użyć rdzeni w generatorze (klasyczne już użycie białego amidona w VFO taurusa)
MAc
mrn
(09-10-2010, 0:02)frycz napisał(a): Teraz za to robię takie tekturki do nauki kodu Q i slangu i prefixów. Mam metody Smile Wszak na co dzień zajmuję się andragogiką (jestem trenerem, uczę dorosłych) to dam radę Smile
Pozdr!
No to pisz coś więcej o tych tekturkach :-) Mam w klubie trochę młodych, może pomysł się przyda :-)
MAc
mrn
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP2QCA - 09-10-2010
czolem,
te kwarce są rozbieralne i z tego 3,550 mozesz latwo szlifując zrobic np. 3,564
i kondensatorem zmiennym zjechac jakies 5-7 kHz w dół (czyli masz vxo i komfort pracy nie tylko na jednej czestotliwosci).
To szlifowanie to metoda kotkofalarska z lat 30-tych ubieglego wieku Smile
poszukaj na sieci "cdrystal grinding" albo "crystal penning" - chyba to pierwsze ...
pozdrowienia
Artur sp2qca
ps.[edycja wieczorem] albo kupno 2 popularnych kwarcow 3.559 i super vxo (schematów wiele w sieci...)
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP4IRX - 09-10-2010
Witajcie,
(09-10-2010, 0:02)frycz napisał(a): ...Zależy mi na maksymalnej zgodności z oryginałem. ... A co do wzmacniacza m.cz. na UL 1490 to tylko taki pomysł...
Chylę czoła i dodam, że...
Wasz entuzjazm jest zaraźliwy prawie jak ptasia grypa ! Big Grin
A ponieważ czasami po głowie chodzą mi różne szalone pomysły zastanawiam się, czy nie zrobić "tego" w dwóch wersjach:
1. - tradycyjna ( w oparciu o elementy z "epoki"),
2. - wersja uwspółcześniona, czyli bez IC, ale w wersji... SMD ! Cool
Jak co to dam znać !
73! -
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - MARIUSZ - 10-10-2010
Cześć !
Jeżeli chodzi o zakłócenia od skali, to prawdopodobnie należy rozdzielić obwody zasilania skali i TRX'a. Ostatnio nie miałem za bardzo czasu, ale jak chcesz to mogę zając się ewentualnie tym problemem. Po zapoznaniu się z dokumentacją skali mam też kilka innych wątpliwości - jesteś zainteresowany jeszcze , czy problem "rozszedł się po kościach" ?
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP5RF - 10-10-2010
(09-10-2010, 11:19)sp4irx napisał(a): A ponieważ czasami po głowie chodzą mi różne szalone pomysły zastanawiam się, czy nie zrobić "tego" w dwóch wersjach:
73! -
No więc skończyłem montować. Wypisz wymaluj późne lata "70
Kupiłem też dziś na Wolumenie odpowiednie wtyczki i gniazdka typu DIN. Dziwne ale gość który to sprzedaje ma cały asortyment i stała przy nim kolejka...?. Wnikliwe oko zapewne zauważy nowinkę - diodę elektroluminescencyjną jako kontrolkę. Sprzedawca powiedział że to domieszkowany kryształ który emituje światło? Ciekawe czy to się przyjmie na rynku Smile
Radio zacznę uruchamiać w tygodniu i wtedy zdam relację.
Co do montowania układu w SMD to była by perwersja. Smile Ale zważywszy że BUY52 są też w innych obudowach (pionowych) , to używając rdzeni Amidon i mikoprzekaźnika oraz przećwiczywszy uprzednio całość można by ten transceiver zmieścić na płytce o wym 5X5 cm. A całe radio w obudowie 6X7cm. Można to potraktować jak wyzwanie....
Pozdr!
Ps.
O metodach nauczania napiszę w odrębnej notce.
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SQ9RFC - 10-10-2010
Ten TRX nie wymaga kwarców. Wystarczą styrofleksowe kondensatory z epoki - i tak bez przerwy kręci się gałką. Przez pierwsze kilkanaście sekund słychać że delikatnie płynie, ale potem nic się nie dzieje. Inaczej sprawa się ma podczas nadawania - odstraja się znacznie, ale to wynika z prostoty stabilizatora zasilającego VFO - tam nawet zenerki nie ma! Jako stabilizator służy tranzystor! i to moim zdaniem powinna być jedyna modyfikacja. Taka sama sądzę, jest przyczyna brumu od skali. Kilka kondensatorów i dławików powinno rozwiązać problem. Nad sensem dokładana skali do "zabytku" właśnie się zastanawiam. Po miesiącu słuchania zna się pasmo tak, że od razu wiadomo gdzie się jest. Teraz mam skalę na wtyczce - potrzeba, to się podpina - się słucha, to odpina. Jeśli dziś w nocy znajdę chwilę, to postaram się nagrać mp3. Rośnie nam grupa fanów TRX-CW-GRP-SP5QU :-)
Założyłem stabilizator pod płytką. Jak już będę robił je "na czysto" to starannie dobiorę elementy generatora pod kątem stabilności sygnału. To kwestia dopracowania. Teraz założyłem kondensatory "czekoladki". Jedni piszą że są świetne inni że nie. Wygrzejemy zobaczymy....
Co do kwarcu to może być to opcjonalny i dość przydatny dodatek. Myślę o gniazdku pod kwarce, z mikro wyłącznikiem, tak zrobionym żeby po włożeniu kwarcu zadziałał kwarc jako VXO a po wyjęciu mamy VFO... Jest to jakiś pomysł...
Pozdrówka!
No więc radio zmontowane i podłączone...
Wzmacniacz m.cz. bajka. Dobrze że założyłem radiatory bo by się sfajczyły. Dzięki za wskazówkę. Okazało się że tylko wystarczy dobrać pkt. pracy T4. Zaieniłem 1,2 KOhm na 2,2 i już jest spoko.
Oscylator oscyluje, ale chyba sieje harmonicznymi bo częstościomierz głupieje.
Podmieniłem oscylator na fabryczny generator i podłączyłem sygnał do 1nF (wprost do mieszacza) i nic....
Sprawdzę mieszacz, sprawdzę też przekaźnik...
Nie działa nadajnik. Tak jakby z T7 nie wychodził sygnał, ale do bazy T8 podłączyłem generator i też nic... Wskaźnik nawet nie drgnie. Zamienię stronami cewki Tr3.choć tam nic nie piszą o tym.
No i jest jeszcze wyjściowa cewka L3 i jest napisane: odczep na 9 zw. od zimnego końca cewki. "Zimny" to ten od zasilania a gorący to ten od anteny?
Czy dobrze myślę?
Pozdr!
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SQ9RFC - 11-10-2010
Jeśli to skala na PICu to musi mieć trymerkiem ustawione dokładnie 20MHz i wzmacniacz dobrany punkt pracy dokładnie na połowie zasilania...
Oscylator u mnie szalał przy małym napięciu zasilania, daj mu na chwilę pełne nap. 12-15 v bez stabilizatora i zobacz czy się uspokoi, a potem dobierz optymalne.
Gdy skala pokaże stabilne VFO ruszysz dalej.
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP5RF - 11-10-2010
Radyjko działa Smile
Wymaga tylko dopieszczenia, doregulowania. Nadajnik działa dobrze, na oko oddaje 1-2W. O dziwo wskaźnik wychyłowy działa dobrze. Oscylator jest bardzo stabilny Tak bardzo, że można słuchać stacji na AM. Złapałen niemiaszków na SSB i bardzo ładnie odbiera.
Niestety na telegrafii selektywność jest raczej niewystarczająca na 3,5MHZ wieczorną porą, i nawet prosty pasywny filtr LC wpięty do toru m.cz. poprawi sprawę. Nad wzmacniaczem m.cz. trzeba jeszcze będzie sporo popracować.
Mam też aktywnyfiltr m.cz. SCAF (foto) i spróbuję go użyć. Zobaczymy.
Mam pytanie, z czego najlepiej zrobić ekrany? mam cienką stalową blaszkę ocynowaną, blaszkę aluminiową i blaszkę miedzianą?
Pozdr!
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SQ9RFC - 12-10-2010
Gratulacje!
Najciekawsze dla radioamatora jest pytanie dlaczego wcześniej nie działało?
