Sterownik ROTORA Arduino NANOv3 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-3.html) +--- Dział: Inne urządzenia HM (https://sp-hm.pl/forum-15.html) +--- Wątek: Sterownik ROTORA Arduino NANOv3 (/thread-1770.html) |
RE: Sterownik ROTORA Arduino NANOv3 - SQ8MVY - 30-11-2020 No tak, nie ma możliwości zamianić kabelków. Firmware również nie przewiduje takiej opcji odwracania poziomu napięć z potencjometrów. W manualu ( rozdział "Position Sensors" ), jest o tym wspomniane, napięcie malejące do 0V - kierunek obrotu CCW, rosnące do 5V - kierunek CW. Masz więc kilka opcji, z czego najtańszą jest wymiana na zwykły potencjometr. Inną możliwością jest dorobić wzmacniacz odwracający. I kolejna - możesz przerobić funkcję odczytu ADC, tak aby odwracać odczytywane wartości. Dla testów Twojego obecnego potencjometra zamień linię nr 13042 w pliku k3ng_rotator_controller.ino z zapisu Kod: return analogRead(pin);Kod: return (pin == rotator_analog_az) ? (1023-analogRead(pin)) : analogRead(pin);Modyfikacja będzie poprawna pod warunkiem, że nie masz włączonej opcji odczytu 12bitowego Spowoduje to odwrócenie wartości tylko dla potencjometu azymutu. RE: Sterownik ROTORA Arduino NANOv3 - EC4AGT - 30-11-2020 Na potencjometrze wszystko dziala OK , dla 0º mam 4.92V , dla 180º 2.470 V i dla 360º 33mV. Teraz zamontuje na nowo czujnik halla i bede od nowa probowal. Byc moze zle robilem kalibracje i dla tego nie dzialalo tak jak powinno. Jesli nie bedzie dobrze to zamontuja optocoplador . Pozdrawiam Potencjometr zamontowałem normalny , teraz staram się zrobić kalibracje . Jeśli będzie działać to ponowie próby z czujnikiem Hall-a .Mam do dyspozycji optocoplador ktory moze pracowac z takimi wartosciami wejsciowymi 4-20mA , 0-4 i 0-10 V . Wiec jesli z potencjometrem bedzie dzialac poprawnie to na nowo zamontuje czujnik i optocoplador. Teraz na pozycjo 0º mam 1.204 V i na 360º 4.92 V ale zle zrobilem kalobracje bo dochodzi do 220º i pokazuje napiecie 4.92 V. Ta wartosc odczytalem kiedy recznie dojechalem do konca obrotu anteny. Komenda Q co robi ? w instrukcji jaka mam nic na ten temat nie pisze RE: Sterownik ROTORA Arduino NANOv3 - SQ8MVY - 30-11-2020 Samo Q nic nie robi. \Q przywraca do EEprom wartości domyślne nastaw. Są to wszystkie wartości w definicjach, których nazwy kończą się na _INITIALIZE. Tak mi wynika z manuala oraz komentarzy w kodzie RE: Sterownik ROTORA Arduino NANOv3 - EC4AGT - 30-11-2020 Na czujniku Halla nie działa poprawnie , trzeba będzie albo potencjometr albo optocoplador który mogę podłączyć odwrotnie ( tak myślę ) Dalsze próby jutro Pozdrawiam i dziękuję Wszystkim za pomoc Czyli , jeśli chce wrócić do konfiguracji początkowej to wpisuje \Q i kasuje moje późniejsze ustawienia . Czy tak? RE: Sterownik ROTORA Arduino NANOv3 - EC4AGT - 06-01-2021 Witam Na wstepie Serdeczne Zyczenia w Nowym 2021 Roku Mam prosbe do kolegow aby mi , tak lopatologicznie opisali proces kalibracji sterownika rotoru na sofcie K3NG. Mam niby poprawny opis ale w czasie wpisywania blokuje mi sie por szeregowy i nie wiem juz co zrobic A robie ta kalibracje robie w ten sposob: 1 wpisuje O do okna portu 2 naciskam ENTER pokazuje sie ROTATE TO FULL CCW AND SEND KEYSTROKE ... 3 obracam w prawo do konca 4 naciskam ENTER 5 Nie pokazuje ze sie zapisalo do pamieci 6 naciskam F nic sie nie dzieje bo port sie zablokowal Na jednym forum poradzili mi podpiac kondensator 10uF miedzy RESET i GND Czy cos robie zle ? Pozdrawiam |
