Transceiver Tulipan DDC/DUC - Wersja do druku
+--- Wątek: Transceiver Tulipan DDC/DUC (/thread-1709.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP5TAA - 30-04-2016
Czesc,
dzieki wielkie za zainteresowanie moim ,,przypadkiem"...
Dzisiaj troche podziobałem, pokombinowałem i wreszcie zaskoczyło...pomogły mi twoje pytania pomocnicze, chociaż do konca teraz nie wiem co sknociłem wczesniej.
Teraz siedze i raduję sie pierwszorzednym odbiorem z pomocą SDR`a, tym bardziej ze to są moje pierwsze doswiadczenia w tym temacie.
Teraz kolej na opanowanie tematu nadawania z programem Quisk. Chodzi mi po głowie spróbowanie zaprząc PowerSDR`a do obsługi tego HIQSDR ale nie wiem gdzie go znaleźć i czy jest on darmowy.
Niestety nie udaje mi sie tutaj wkleić zakładki z konfiguracją Quiska...
Teraz poproszę o podpowiedzi dotyczące ustawień aby uruchomić nadawanie z pomocą Quisk`a i ewentualnie info na temat PowerSDR`a.
Pozdrawiam.
Witek, SP5TAA.
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ8MVY - 30-04-2016
Aby nadawać, musisz w Quisk-u mieć prawidłowo skonfigurowaną kartę dźwiękową - wejście mikrofonowe.
Należy również pamiętać, że przy współpracy HiqSDR z komputerem mikrofon podpinamy pod komputer. Na PCB od Artura zamieszczony kodek audio oraz DSP używany jest tylko przez sterownik Tulipana.
W utworzonej konfiguracji dla HiqSDR w zakładce Sound, pozycja Microphone input należy ustawić urządzenie wejściowe mikrofonu.
Nie wiem jak to wygląda pod windowsem, natomiast pod linuksem
.png   Zrzut ekranu z 2016-04-30 22:18:40.png (Rozmiar: 149.48 KB / Pobrań: 5,600)
.png   Zrzut ekranu z 2016-04-30 22:13:04.png (Rozmiar: 158.49 KB / Pobrań: 5,055)
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP3OSJ - 04-05-2016
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP3OSJ - 28-05-2016
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ8MVY - 09-05-2017
Czy można prosić o dokumentację do PCB niebieskich z ADC na ADS5500I - opis/PDF obsadzenia PCB, opis/rysunki nawinięcia transformatorów na PCB PA ?. Soldermaska z opisem na moich PCB obecnie jest trochę nieczytelna....
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP3OSJ - 09-05-2017
Tak Arturze, po szybkim porównaniu z moim PCB wydaje się, że opis pasuje. Dzięki
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP5TAA - 27-10-2017
Witam uprzejmie wszystkich.
Potrzebuję pomocy kolegów będących z tematem software za pan brat a szczególnie tych, ktorzy przeszli przez budowę Tulipana w wersji DDC/DUC.
A teraz do rzeczy, w czym problem.
Do tej pory używałem modułu HIQSDR plus Preselektor w połączeniu z PC i wszystko jest w tym układzie ok.
W międzyczasie zmontowałem kontroler wg R6DAN oraz DSP Ver.2 wg RX9CIM, oba moduły zaprogramowane właściwymi wsadami( dla wersji Tulip DDC/DUC) i wszystko wyglądało ok.
Przyszła pora na połączenie HIQSDR`a z kontrolerem R6DAN i DSP RX9CIM- wszystkie połączenia wykonane zgodnie z odpowiednimi opisami.
Teraz najważniejsze, po załączeniu zasilania, na wyświetlaczu żadnych oznak komunikacji kontrolera z DSP oraz modułem HIQSDR, ścieżki szumowej brak(-150dB)...
Natomiast kiedy zacznę obracać encoderem ,,Tune" lub korzystać z klawiatury to na ekranie, sporadycznie pojawiają się jakieś ,,dzikie" przebiegi, nie mające nic wspólnego z pasmem włączonym w danej chwili i nie pochodzące z danego pasma, tym bardziej, że antena nie jest podłączona w tym czasie do wejścia Rx.
Mówiąc o dzikich sygnałach mam na myśli to, że są to chyba jakieś wzbudzenia(?) bo ich wielkości na S-metrze dochodzą do S9 plus 55dB, a czasem, jak się uda coś usłyszeć to są to sygnały ,,Bóg wie skąd" - tylko nie z zadanego pasma...
Dziwna jest reakcja całości na pokręcanie encoderem Volume lub którym kolwiek z tych pomocniczych, otóż gdy na panoramie widać jakiekolwiek widmo sygnału i pokręcimy encoderem Volume to wszysko znika, w głośniku jest cisza a na S-metrze -150dBm...
Zachodzę w głowę gdzie może być problem, kontroller, DSP a może problem z komunikacją jednego z drugim i z modułem HIQSDR???
Gdyby DSP, to idzie przeboleć, gdyby HIQSDR też można ,,przełknąć", no ale kontroler to bolesna sprawa, hi.
Jest jeszcze jeden moment w temacie, otóż jeśli podłączę HIQSDRa pod PC za pośrednictwem LAN w tym czasie gdy jest on(HIQSDR) spięty z kontrolerem i DSP, to komputer przejmuje kontrolę nad HIQSDR, ale nie całkowicie bo wtedy na wyświetlaczu TulipanaDDC pojawia się właściwy wykres panoramy i wodospad z wycinkiem pasma zadanego przez program obsługujący HIQSDRa( u mnie Quisk lub PwrSDR) a widzianego na ekranie PC.
Spróbuję nagrać jakieś video, które mogło by przybliżyć to o czym mówię.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie.
Witek, SP5TAA.
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SQ8MVY - 27-10-2017
Witku, może banalne pytanie, ale czy w ustawieniach kontrolera ustawiłeś obsługę prawidłowego urządzenia ?
Menu -> GlobalOptions -> SDR Mode:
DDC Module 1 - dla modułu Module-1
SDR - dla analogowego SDR-a
DDC - dla HiQSDR
Cytat:...Jest jeszcze jeden moment w temacie, otóż jeśli podłączę HIQSDRa pod PC za pośrednictwem LAN w tym czasie gdy jest on(HIQSDR) spięty z kontrolerem i DSP, to komputer przejmuje kontrolę nad HIQSDR, ale nie całkowicie bo wtedy na wyświetlaczu TulipanaDDC pojawia się właściwy wykres panoramy i wodospad z wycinkiem pasma zadanego przez program obsługujący HIQSDRa...
To świadczy o tym, że kontroler nie zainicjował HiqSDR do pracy ( wybrana zła opcja w menu).
Po spięciu z komputerem program zewnętrzny dokonuje konfiguracji HiqSDR i dane automatycznie zaczynają "lecieć" do DSP, a te z kolei ma co obrabiać i wysyła dalej do sterownika. Stąd panorama w sterowniku ożywa...
Jeżeli możesz zdradzić, to gdzie znalazłeś dokumentację do DSP ver 2 ? U autorów ?
RE: Transceiver Tulipan DDC/DUC - SP5TAA - 28-10-2017
Cześć Paweł,
jest tak jak mówisz, tzn. faktycznie DSP wysyła do sterownika i jest tak do czasu zamknięcia tego zewnętrznego programu obsługującego HIQSDRa, po zamknieciu Quiska czy PwrSDR na panoramie znów pojawiają sie, lub nie, przypadkowe przebiegi...
Ale, przez przypadek odkryłem, że jeśli na twardo rozłączę kompa z Lanem HIQSDRa, to panorama podtrzymuje wyświetlanie tego wycinka pasma z momentu przed rozłączeniem z PC i mogę obsługiwać ten wycinek pasma na panoramie i wodospadzie.
Wszelkie zmiany w DSP z pomocą kontrolera są realizowane, natomiast zmiany pasm itp. nie powodują faktycznej zmiany pasm.
Co dziwne, to w menu mam ustawiony właściwy typ urządzenia (DDC).
I ki czort może bruździć, gdzie kopać?
( a mówiłem już tutaj kiedyś, że się zaczną ,,schody" jak przyjdzie do tego na czym sie nie znam)
Słuchaj, to żadna tajemnica jeśli idzie o materiały dotyczące DSP ver2, ja je ściągnąłem ze strony:
http://rus-sdr.ru/ru/about/
Jeśli wolisz j. angielski to w prawym górnym rogu można wybierać, hi...
kojarzę, ze jest jeszcze wersja DSP, która była ulokowana na ich wersji HIQSDR-TRX...
..chyba nic nie pokręciłem, a może w ver2 był tylko kontroller, bo teraz patrzę na ten modulik DSP i tutaj nie ma żadnej info o jego versji...
