Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (https://sp-hm.pl/forum-7.html) +--- Dział: Metodyka pomiarów (https://sp-hm.pl/forum-45.html) +--- Wątek: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych (/thread-123.html) |
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP2QCA - 27-05-2010 czesc, w dalszym ciagu sugeruję to co napisałem wcześniej. A dla kwarców - weź inny kwarc i "przemiataj" go NWT w szerszym zakresie: np. +/- 50kHz Wydaje mi się że miałem podobne wykresy dla niektórych kwarców - takich bardziej "kiepskich". Czy Twoj kwarc ma obudowę wysoką czy niską? Po prostu sprawdz parę innych kwarców. pozdrowienia Artur sp2qca RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ7HJB - 27-05-2010 Witam! w załącznikach wykresy LPF i kwarcu. Teraz już chyba dobre. Zwiększyłem opór przy DDS-ie do 4k i opornik przy MMIC. ERA3SM pracował na maksymalnych parametrach. Napięcie na wyjściu AD8307 wynosiło 2,35V co daje 13dBm. W tej chwili na wyjściu jest 2,2V dBm. Pozdrawiam RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ4AVS - 27-05-2010 Po pierwsze generator daje za dużo sygnału -stanowczo za dużo zrób z 8, 9 dBm maks. Nie jest tak ważna moc jak czystość widma co Marian pokazywał już w dziale o filtrach pasmowych. Wychodzą Ci drgania overtonowe (bo mierzysz sygnałem z dużą zawartością harmonicznych). RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ7HJB - 27-05-2010 Te pomiary są przy mocy 8dBm czyli 2,2V. Teraz jeszcze zwiększyłem opornik przy DDS-ie do 5k i na wyjściu jest 6dBm. RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ4AVS - 27-05-2010 Mierzysz napięcie na obciążeniu (czyli zwierając wejście z wyjściem)? RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ7HJB - 27-05-2010 Tak dokładnie i sprawdzam napięcie na wyjściu AD8307. RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP9MQH - 02-09-2010 Witam Wpadł mi ostatnio w ręce filtr kwarcowy wykonany jeszcze w "XX wieku" postanowiłem go przemierzyć za pomocą swojego NWT7- wynik pomiaru w załączniku... Pozdrawiam RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP4HKQ - 09-09-2010 Witam. Panowie pomiary (strojenie) filtru drabinkowego przy poziomie większym niż 0dBm to "pomyłka". Najlepiej pomiary wykonywać przy poziomie sygnału z generatora -10dBm lub mniej. W załączeniu charakterystyki mego filtru 4 kwarcowego 9MHz zawężanego diodami pojemnościowymi BB112 (NWT9 skalibrowane, załączony tłumik 30dB, poziom sygnału z generatora ok -20dBm, filtr dopasowany do wej/wyj NWT). Filtr zostanie użyty przed produkt detektorem w CDG2000. Filtr można jeszcze mocnej zawęzić, ale zwiększa się tłumienie w pasmie przenoszenia. Wykonując filtr staramy się uzyskać jak najmniejsze tłumienie i równą charakterystykę w paśmie przenoszenia, strome zbocza i max tłumienia poza pasmem. Duży sygnał te pomiary wypacza(fałszuje). Dużym sygnałem możemy sprawdzić filtr w dopasowanym układzie po jego zestrojeniu. Będziemy wiedzieli kiedy następuje jego przesterowanie. RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ4AVS - 09-09-2010 Zdzisławie ile wynosi tłumienie filtru w paśmie przepustowym bo chyba nie ponad 30dB !. Jaki układ dopasowania zastosowałeś? Gwarantuje, że filtry drabinkowe kwarcowe możesz mierzyć powyżej 10dBm i to bez najmniejszego problemu. Jedyne z czym możesz mieć problem to jeśli zastosujesz za małe napięcie wsteczne i warikapy do przestrajania filtru, w tym wypadku może napięcie w.cz. prostować się na diodach. RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - 3Z6AEF - 09-09-2010 (09-09-2010, 7:50)SP4HKQ napisał(a): [...] W załączeniu charakterystyki mego filtru[...] załączony tłumik 30dB, poziom sygnału z generatora ok -20dBm Zdzisław, czy masz może dla porównania wykres przy dużym sygnale, tzn. bez tłumika 30 dB? Warto byłoby dla porównania pokazać - ze wskazaniem gdzie są zafałszowania. |
