+--- Wątek: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" (/thread-659.html)
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5FCS - 16-04-2013
Karol, zadaniem "Grupy Husar" było opracowanie od podstaw nowego radia, wykonanie kilku prototypów, sprawdzenie działania radia, korekta projektu i wykonanie opisu budowy radia. Ten etap zostanie zakończony prezentacją radia na Łosiu. Grupa nie będzie się zajmowała "produkcją" i dystrybucją płytek.
Jeśli projekt spotka się z zainteresowanie ze strony kolegów i będzie zapotrzebowanie na fabryczne płytki do budowy radia spróbujemy zainteresować tematem wykonania fabrycznych płytek a może nawet modułów jakąś firmę do tego powołaną (działalność gospodarcza, produkcja, faktury, paragony, dystrybucja).
Dostępność projektów na forum pozwala również na indywidualne organizowanie małych grup do wspólnego zlecania wykonania płytek w specjalistycznych firmach.
W załącznikach poprawiony moduł automatyki do Husarka
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP3IQ - 18-04-2013
Przekazuję podręcznik budowy radia Husarek. Okres budowy prototypów Husarka praktycznie się skończył. Próba opracowania tej dokumentacji spowodowała potrzebę modyfikacji większości schematów ideowych co spowodowało pewien poślizg z terminem tej publikacji. Tak więc podręcznik ten zawiera modyfikacje, które wynikały z analizy budowy i uruchomienia poszczególnych prototypów Husarka. W innym miejscu na Forum SP-HM są publikowane aktualne pliki LAY płytek. Będę wdzięczny wszystkim za wskazanie błędów czy niedociągnięć w podręczniku, które postaram się niezwłocznie usunąć.
.pdf   PodręcznikMontażuHusarka_1_3.pdf (Rozmiar: 3.53 MB / Pobrań: 4,977)
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP9MRN - 18-04-2013
Bogdan, jestem pod wrażeniem...
Respect :-)
MAc
mrn
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5LQV - 19-04-2013
cześc . A aktualnie tylko kol SP 5 AQT "szaleje" na swoim Huzarku wprawdzie Go słysze na 7 Mhz ale juz całos jakos działa !!! Gratulacje !!! Może jedynie by działał z wieksza mocą !!!
tym optymistycznym akcentem Andrzej
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5AQT - 19-04-2013
Chciałbym poinformować kolegów że w Świecie Radio na maj 2013 ukazał się artykuł o "HUSARKU" dostępna jest już wersja elektroniczna i może niektórzy koledzy już ją otrzymali.
VY 73 Roman SP5AQT
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP3IQ - 20-04-2013
Właśnie doszło do historycznego pierwszego QSO Husarek/Husarek w dniu 20 kwietnia 2013 pomiędzy SP5AQT/SP3IQ QRG: 7.1565 MHz mode: SSB/SSB RS: 57/57 Time: 08:58UTC.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ1GYQ - 20-04-2013
Podziwiam Panowie to co robicie tak trzymać Smile , fajnie że projekt zbliża się do finału.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5FCS - 21-04-2013
Moduł homodyny Husarka ma dwa niezależne tory odbiorczy i nadawczy zakończone złączami. Takie rozwiązanie pozwala zbudować radio z niezależnymi torami nadajnika i odbiornika.
Jeśli chcemy w radiu zastosować tylko jeden moduł filtrów BPF musimy je przełączać pomiędzy torami w zależności od stanu radia. Na forum jest projekt Zdzisława SP4HKQ 5-cio pasmowych filtrów BPF zawierający na wejściu przekaźnik N/O, tłumiki oraz wzmacniacz odbiornika. Jeśli posiadamy uniwersalny moduł filtrów BPF np. takie jak do Husara musimy wykonać dodatkową płytkę do komutacji torów.
W załączniku projekt prostej płytki do przełączania torów nadawanie/odbiór, dwa tłumiki i wzmacniacz dla odbiornika. Moduł jest pomyślany jako "dostawka do homodyny" - wchodzimy dwoma torami, wracamy jednym na filtry BPF. Moduł możemy przykręcić bezpośrednio do modułu homodyny.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5AQT - 21-04-2013
Przez kilka ostatnich dni przeprowadziłem kilkadziesiąt łączności na "HUSARKU" i wyłonił się problem podczas pracy na CW. Sygnał CW jak określają korespondenci jest bardzo dobry ale, gdy nie jest zablokowany tor mikrofonowy to w tle słychać generator podsłuchu. Oczywiście jak słucha się na głośnik. Co do jakości sygnału podczas pracy na SSB korespondenci nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń.
VY 73! Roman SP5AQT
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP9HVW - 21-04-2013
Moje pierwsze łączności na Husarku emisją SSB, pasmo 3,5Mhz, korespondenci nie zgłaszali krytycznych uwag,
Dodam że o godz 20 : 50 mieliśmy łączność na Husarkach z Romanem SP5AQT.
