Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-1558.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 27-10-2015 Tego i tak ogólnie jest za dużo. Przed stabilizatorem np 5V Nota katalogowa sugeruje 10uF na wejściu i 10 na wyjściu.Po co dawać 100. Przy stabilizatorach 1A np 12V lub 5V stosuję na wejściu 330n, na wyjściu 100n. Przy zasilaniu wzmacniaczy tak jak mamy w Tulipanie stosuję 100n i tyle. W sporadycznych przypadkach stosuję 100n,10n,1n razem RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 28-10-2015 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - HMAMATOR - 28-10-2015 Witam wszystkich składających TULIPANA. Składam moduł DSP. Mam pytanie dot. procesora. Chcę użyć STM32F407VGT6 , ktory ma rewizję 1 ("L"=1). Na forum RU piszą, że może być ten typ lub VET6, ale ponoć powinna być rev. Z, gdyż z rev.1 są problemy. Czy ktoś z doświadczonych kolegów może to potwierdzić lub zaprzeczyć, czy uruchamialiście DSP z procesorem rev.1 ? Ryszard RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 28-10-2015 Początkowo w swoim module DSP zastosowałem stm32f407vet6 rev.1, niestety z tym układem moduł nie pracował.Po zmianie na rev.Z wszystko jest jak trzeba ![]() Co do ilości kondensatorów na pcb DSP to na pierwszy rzut oka może wydawać się,że jest ich za dużo,ale po obejrzeniu kilku kart dźwiękowych zastosowałem tyle i o takiej pojemności jak na schemacie DSP-kondensatory przewlekane serii FM Panasonica i Nichicon,Jamicon. W miejscach,gdzie na schemacie została pomylona biegunowość (pisał o tym Artur sp3osj) zastosowałem bipolarne Nichicon.Niektóre kondensatory np.10uF i 22uF są tantalowe. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 28-10-2015 Artur, odepnij dławik 100uH w Rx i zobacz ile śmieci znika z ekranu. Teraz popatrz na zasilanie tych kluczy.Z jednej strony dostają połowę napięcia przez ten dławik,z drugiej mniej lub więcej niż połowa.Można tak zasilać fety (bo chyba te klucze to fety).? R34 i R35 są odłączone. Możliwe ,że wrócę do oryginału.Na razie efekt jest taki,że mam czułość kilka razy lepszą od oryginału. Dojechały HC4066.podam parametry pomiarów.Tx Pomiar na gnieździe SX10 to to w środku awali.Częstotliwość 1800Hz 80m SX10=1560mV, na SX1=1520mV, I Tx=2,4A,Pwy na 50om= 4W. 40m SX10=840mV, na SX1=210mV, I Tx=2A, Pwy na 50om=3,5W 20m SX10=840mV, na SX1=150mV, I Tx=1,7A,Pwy na 50om=1W 10m SX10=1560mV, na SX1=560mV I Tx=2.3A,Pwy na 50om=4W Wnioski: Pa jest dobrze przygotowany na 28MHz.Jeszcze trzeba dobrać kondensator na BFR93 w emiterze. Trzeba Wyrównać amplitudy m.cz,a nawet je podnieść.Problem w ty że nie wiem jak? Pytasz jakie mam odczucia.Takie,że posiadam radio z najwyższej półki. M0nka niestety jest ,że środkowej półki. A mimo to jeszcze sporo pracy nas czeka. Mam jeszcze w szufladzie drugi zestaw Tulipana,na wyższą moc tak z 200W. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 28-10-2015 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 28-10-2015 Tak ja pamiętam z tą polaryzacją i tym dławikiem. Bez tej polaryzacji muszę na 3,7 załączać ATT i s-metr w menu ustawiać na -20 wtedy stacje nie wyjeżdżają za 59 + 40 Ja do tej polaryzacji wrócę, ale tylko z jednej strony. Ja do dziś nie mam w m0nku tej polaryzacji.To też potem. Przemyśl Artur jak wyrównać amplitudy na SX10 a nawet jak je podnieść tak do 3Vpp na wszystkich pasmach. Wydawało mi się,że m.cz jest jednakowe na wszystkich pasmach,a tak nie jest RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 28-10-2015 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 29-10-2015 Ustawiłem na wszystkich pasmach jednakowe sygnały 1800Hz z wielkością na SX10=1720mVpp, PW=100 na TUNE. Porobiłem pomiary na U5 pin2=2400mVp-p Pin3=3920mVp-p pin9=2400mVp-p pin10=3920mVp-p na wszystkich pasmach. Wyście w.cz na SX1 80m=2,4Vpp 40m=2,2Vpp 20m=1,8Vpp 10m=1,65Vpp Jutro uruchamiam PA RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 29-10-2015 Czy ktoś znalazł rozwiązanie z tego postu: http://sp-hm.pl/thread-2339-post-25501.html#pid25501 Mam ten sam problem z wyświetlaczem.... |
