Synteza SPHM DDS - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (https://sp-hm.pl/forum-51.html) +--- Wątek: Synteza SPHM DDS (/thread-559.html) |
RE: Synteza SPHM DDS - SP2GNB - 27-02-2015 Witaj Adamie, Dziękuję - zabieram się zatem za sterownik. Ponieważ zdarza mi się popełnić czasem jakiś program, to zdaję sobie sprawę z pracy którąś włożył... Eh dorwać źródło... Napiszę jak mi poszło z "pukaniem" w ekran, tylko przesiądę się na uP (zwykła mega 128) na którym czuję się zdecydowanie pewniej. RE: Synteza SPHM DDS - LEX3200 - 27-02-2015 Witam. Enkoder podłączałem pod oba wejścia, DSP włączyłem i też nie działa. Wymontowałem identyczny enkoder z działającego innego generatora i to samo. Może ten procesor nie lubi zwykłych enkoderów. RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 28-02-2015 (27-02-2015, 23:15)LEX3200 napisał(a): Może ten procesor nie lubi zwykłych enkoderów. Podłączyłem inny enkoder mechaniczny znaleziony w "gratach". Ten akurat ma masę na środkowym pinie ale również działa i zmienia częstotliwość w sterowniku. Do tej pory nikt nie zgłaszał problemów z enkoderami przy tym sterowniku dlatego sugeruję szukać rozwiązania problemu u siebie. Jak nie znajdziesz przyczyny napisz do mnie na PW to wyślę ci działający i sprawdzony enkoder. Grzegorz napisz co się dzieje z nastawą częstotliwości kiedy kręcisz enkoderem, stoi w miejscu czy zmienia się ale nieprawidłowo np. tylko w górę lub tylko w dół ? Na drugim zdjęciu bardzo fajny enkoder z przyciskiem z RCS, ze sterownikiem również działa poprawnie. RE: Synteza SPHM DDS - LEX3200 - 28-02-2015 Adamie, problem jest taki, że oba enkodery w innym generatorze DDS działaja bez problemu. Zamieniając nogi A-B zmienia się kierunek zmian częstotliwości na DDS. W syntezie nie zmieniają się cyfry (kręcąc enkoderem) ani w górę ani w dół, dotyczy to setupu i ekarenu głównego.Wszystko stoi w miejscu. W desperacji zmieniłem procesor na xmega128 i bez zmian. Możliwe ze problem istnieje gdzieś na PCB , ale nie mogę znaleźć zmian na wyjściach procesora (kręcąc enkoderem). RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 28-02-2015 (28-02-2015, 11:09)LEX3200 napisał(a): Możliwe ze problem istnieje gdzieś na PCB , ale nie mogę znaleźć zmian Na 100% nie ma wspólnej masy pomiędzy procesorem a enkoderem lub jest przerwa (zwarcie) na ścieżkach pomiędzy enkoderem a procesorem. Może któraś linia A lub B enkodera jest zwarta na stałe do masy ? Innej możliwości nie widzę, szukaj przyczyny na złączu lub druku. Skoro sygnały z enkodera nie docierają do procesora to nie będzie żadnej reakcji. RE: Synteza SPHM DDS - LEX3200 - 28-02-2015 Adamie pisałem wcześniej, że sygnały z enkodera docierają do procka sprawdzałem bezpośrednio na jego nogach. Zwarć ani przerw na ścieżkach między enkoderem a prockiem niema, masa jest sprawdzone dokładnie między enkoderem a masami na procku. RE: Synteza SPHM DDS - SP2IPT - 01-03-2015 Pewnie sprawdzales, ale moze ktoras nozka procka(podstawki) jednak jest niedolutowana, a przykladajac sonde oscyloskopu dociskasz ja do plytki? pz RE: Synteza SPHM DDS - SP5FCS - 02-03-2015 Grzegorz, koniecznie sprawdź jeszcze czy na właściwych pinach procesora jest zasilanie i masa. Jeśli na którymś z boków procesora brakuje właściwego zasilania to mimo że procesor i program jest OK może nie działać część zasobów procesora np. port do odczytu enkodera. Niestety projekt druku był robiony pod płytkę fabryczną i przy domowym wykonaniu pcb zawsze problemem jest poprawne wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy warstwami druku. RE: Synteza SPHM DDS - LEX3200 - 02-03-2015 Witam. Adamie do wszystkich nóżek zasilających procesora dochodzi 3,034 napięcie mierzone między masami procesora, dodatkowo zmierzyłem omomierzem wszystkie masy są. Trochę dziwne jest zachowanie syntezy, bo pierwszy procesor i drugi działają identycznie, przelutowałem każdy z nich po trzy razy +ZIF20, sprawdzone na zawarcia i przerwy + zasilanie, impulsy enkodera dochodzą do procesora. Myśle, że trudno się pomylić identycznie na obydwu procesorach. W Bascomie procki weryfikacje przechodzą. Dodam jeszcze, że pod prockiem w kilku miejscach masa jest polutowana bardzo cienkim drucikiem zdrugą stroną PCB. Nie mam pojęcia czego już szukać. Dzisiaj podłączyłem klawiaturę i klawisze działają. Jak w tym sofcie wrócić do ustawień fabrycznych ( TFT35_Xmega128A3_v1_16.hex). RE: Synteza SPHM DDS - SP2GNB - 03-03-2015 (27-02-2015, 21:36)SP5FCS napisał(a): Czas oczekiwania programu po pojawieniu się komunikatu o kalibracji jest dość krótki, max. 2 sek. dlatego natychmiast po wyświetleniu komunikatu trzeba "puknąć" w ekran. Jeśli ze sterownikiem wszystko jest OK to uaktywni się funkcja kalibracji. Pierwszą kalibrację musimy koniecznie wykonać ponieważ nowy procesor nie ma domyślnych parametrów.Sprawdziłem wszystkie moje ekrany szybko napisanym programem - wszystkie są OK. Przyczyną moich kłopotów było zastosowanie do prób płytki przejściowej z xmegą 128a3, która była wyposażona w kwarc 8 MHz na pinach PR0 i PR1. Nie przypuszczałem, że kwarc praktycznie zablokuje PIRQ. Po jego usunięciu pukanie działa. Zauważyłem, że krzyżyki przelatują w czasie ok. 3 sekund na nic nie czekając, ale zdaję sobie sprawę, że mając montaż "przestrzenny" mogę spodziewać się różności. Rozumiem, że procesor zapisuje wynik kalibracji w EEPROMie.... |
