Transceiver wg. M0NKA - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Transceiver wg. M0NKA (/thread-1260.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4ELF - 29-03-2015 Oba urządzenia tak samo pracują przy takich samych nastawach . Czułości odbiorników na "uchometr" takie same. Porównaliśmy oba urządzenia na antenach u Piotra nie wykrywając żadnych różnic .Radio "odpaliło" od "kopa" nie było żadnych problemów przy uruchomieniu ,wychodzi na to ze konstrukcja radia jest powtarzalna. Jedyna modyfikacja to wzmacniacz wcz. jak u Piotra. Obudowy od kolegi SP3OSJ. RE: Transceiver wg. M0NKA - K2KP - 30-03-2015 Jest mozliwosc pracy bez radiatora. Wymiana stabilizatorow na inne( szegolnie 5V-towy). Temat juz byl poruszany nawet bodajze na tym forum. Arek AC2FC (28-03-2015, 18:51)SQ4IOP napisał(a): Bez radiatora dłuższa praca jest raczej niemożliwa ,radio bardzo się nagrzewa , RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 30-03-2015 Witaj Arek. To nie chodzi o stabilizatory. Chodzi o zwiększenie mocy Tx do 18-20W, a to powoduje doprowadzenie mocy do stopnia końcowego około 40W. 18_20 idzie do anteny (przy sprawności około 50%),a około 18-20Wat w postaci ciepła idzie na radiator (około 100cm2 powierzchni a może i więcej). Tranzystory są przymocowane do tej górnej powierzchni obudowy. Dla wersji z mocą wyjściową 8Wat ten radiator dodatkowy jest zbędny. Pozdrawiam. Dodam, że zakupiłem drugi zestaw do montażu,a płytę RF mam w wersji większej mocy. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4XYD - 30-03-2015 Gdzie zakupiłeś ten zestaw , Andrzeju ? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 31-03-2015 Zestaw to płyta UI ver.04, płyta RF o zwiększonej mocy i wyświetlacz.Reszta została z budowy pierwszego modelu. Mam zasadę kupowania części w podwójnej ilości. UI i HY28B u Chrisa. RF w kraju. A,jak wygląda tłumienie drugiej wstęgi ? Może ktoś z kolegów napisze ze dwa zdania. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 05-04-2015 Witam. Informacja z ostatniej chwili. SWR działa. RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 05-04-2015 Panowie, Czy ktoś wie, jak jest nawinięty i jaka ilość zwojów jest w CX2074NL? Jedna sztuka uległa uszkodzeniu mechanicznemu, i chciałbym nawinąć transformatorek od nowa. Z góry dziękuję za pomoc P.S. Wesołych Świąt RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 05-04-2015 Witam. Skręcić trzy druty i nawinąć 4zw (chyba). Koniec pierwszego i początek drugiego uzwojenia to środek. Początek pierwszego i koniec drugiego to skrajne. Trzecie uzwojenie od strony 2pinów obojętnie jak. Wcześniej miałem takie transformatorki wydłubane z mieszacza diodowego to miały 3x2zwoje i też dobrze pracowały. Te oryginały to nawinięte trzema kolorami to łatwo je wybrać.
C242.pdf (Rozmiar: 54.2 KB / Pobrań: 1,247)
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 05-04-2015 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 08-04-2015 ..... |
