+--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-1558.html)
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 26-08-2015
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 26-08-2015
Tu przetwornik audio nie ma aż tak dużego znaczenia. On pracuje tylko jako D/A dla wyjścia m.cz audio oraz A/D dla wejścia m.cz mikrofonu/liniowego.
Ważne są parametry przetwornika na wejściu w.cz, bo to on bezpośrednio sampluje ( po drodze oczywiście filtry, wzmacniacz itp...) pasmo radiowe (tu od 0 do 30MHz ) podane przez wejście antenowe. W tej konstrukcji nie ma mieszacza. Cała obróbka robiona jest w fpga.
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 26-08-2015
Pierwszy test odbiornika. Antena wpięta bezpośrednio do Avali.[Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=cdSgG-GznVY]
(26-08-2015, 13:27)SP3OSJ napisał(a): Chyba trzeba będzie się wziąść za przeprojektowanie tej płytki DDC i DSP na potrzeby przenośnego Tulipana. Problem w tym że jest to zawsze druk czterowarstwowy, za to potem same plusy - mniej elementów i brak strojenia.
Rosjanie już robią te płytki, wersja RA4CJQ.
[Obrazek: http://yl2gl.ucoz.net/_nw/1/s42559132.jpg]
[Obrazek: http://yl2gl.ucoz.net/_nw/1/s11058589.jpg]
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 29-08-2015
Tak wyglądają 40m i 20m po dołączeniu "avali"
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 29-08-2015
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 30-08-2015
Arturze odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz tutaj http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25824-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80-quot-%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD-DSP-quot&p=1106846&viewfull=1#post1106846
Ponieważ numery postów na CQ.Ham ulegają zmianie i link po czasie może być nieaktualny cytuję autora rozwiązania RA9QBA:
"Na pcb Avala przy braku napięcia na cewce przekaźnika jest włączony przedwzmacniacz na wzm.operacyjnym. Wyłącza się po podaniu +12V. Przy włączeniu PRE 2 przez kontroler, otwarty kolektor ULN 2003 (Q2 16pin) otwiera tranzystor Q8, zasilanie podawane jest na wyłączenie wzmacniacza Avala. Będę zmieniał tranzystor na n-p-n i dobiorę R9 i R11. I jeszcze jedno,na pcb komutatora nominał R8 koniecznie należy zwiększyć do 100-200kΩ, ponieważ Q5 otwarty jest przez R8 Q6.
Postawiłem tranzystor npn BC847. Oporność R9 postawiłem 1k, a R11 zostawiłem 10k. Przy ON na przekaźniku +1V a przy OFF +11V. Kolektor i emiter Q8 zamieniamy miejscami.Wszystko pracuje jak powinno."
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 30-08-2015
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 30-08-2015
R6DAN pisze na rosyjskim forum, że zmiany w sofcie są możliwe ale nie będzie to prawidłowe. Sterownik nie jest napisany pod Avale , możliwe że pod HIQSDR jak sugeruje Artur. Avala została tu wykorzystana jako opcja, nie najlepsza. Wybór w menu dla HC595 też nie będzie dodany by nie zaśmiecać i tak już rozbudowanego menu.
[Obrazek: http://obrazki.elektroda.pl/2027857800_1440948882.jpg]
