Enkoder w wykonaniu Home Made - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-3.html) +--- Dział: Kuźnia pomysłów (https://sp-hm.pl/forum-24.html) +--- Wątek: Enkoder w wykonaniu Home Made (/thread-38.html) |
RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ1GYQ - 28-12-2009 Witam Serdecznie Swoją prośbę kieruje do kolegi SP5AQT i SQ3LX, SP4HKQ, a mianowicie proszę kolegów czy by nie chcieli się podzieli informacjami na temat enkoderów w oparciu o układy AS5XXX, jakieś schematy układów formowania impulsów, jakaś krótka dokumentacja. Informacje te mogą przydać się także innym kolegom. Dziękuje w swoim a jak i kolegów imieniu. Pozdrawiam Andrzej RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP5AQT - 15-01-2010 Witam serdecznie. Dla niektórych kolegów problemem jest wykonanie encodera. W związku z powyższym zamieszczam kilka fotek w jaki sposób zbudowałem encoder magnetyczny. Pierwowzór płytki otrzymałem od Zdzisława SP4HKQ troszkę przerobiłem i wygląda to jak na fotkach poniżej. Adam SP5FCS poprawił dokumentację dodał opisy elementów i tak powstała konstrukcja wynikowa. W zależności od zastosowanego układu uzyskuje się różną ilość impulsów na 1 obrót. Płytkę można również zamocować na zewnątrz silniczka krokowego lub po obcięciu wewnątrz obudowy potencjometru. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ7EBT - 18-01-2010 Witam znalazłem ciekawą konstrukcję, która w zasadzie sama nasuwa się na myśl: jeśli myszka tzw. laserowa ma kilkaset DPI rozdzielczości to dlaczego nie wykorzystać jej do wykonania enkodera? Opis: http://www.cqham.ru/trx54_32.htm oprócz tego można w necie znaleźć aplikacje na scalak rządzący takimi myszkami czyli np. ADNS2610. Jeśli znajdę czas postaram się wykonać taki enkoder i podzielić się wynikami. Generalnie jestem przeciwny pisaniu w C+ na PIC czy Atmele więc napiszę coś w asemblerze ale podaję link do softu w C+: http://pwc.theclarkwebsite.com/adns2610code.php Wykonałem kiedyś ułożyskowany enkoder ze starej myszki ale niestety za mała rozdzielczość pozdrawiam, Tomek Valkodery - sp9oya - 10-02-2010 Znalazłem w sieci może się przydać : http://rw6hry.qrz.ru/vk.htm http://www.hardlock.org.ua/hard/valkoder/index.html http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm 73! SP9OYA RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP9EZQ - 21-05-2010 Witam. Na stronie Jarka SP3SWJ jest link do strony OH2GHR z opisem enkodera z silnika krokowego z twardego dysku. Mam taki silnik firmy FUJITSU, ale problem w tym że mój ma wyprowadzenie 4-żyłowe (tasiemka) i najprawdopodobniej uzwojenie 3-cewkowe połaczone w gwiazdę. Jak go podłączyć do układu przedstawionego na schemacie, lub do jakiegoś innego. Pozdrawiam Stanisław RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ5NBG - 04-06-2010 Witam serdecznie, Przedstawiam moje wykonanie enkodera magnetycznego w oparciu o układ AS5035. Załączam projekt wykonany w KICADzie, poglądowe zdjęcia i schemat+prasowankę w pdf'ach. Wzorowałem się na rozwiązaniu Romana SP5AQT. Być może taka ilość kondensatorów nie jest konieczna, ale wolałem dmuchać na zimne . Wyprowadziłem także dodatkowe pola, które mogłyby służyć do detekcji przesunięcia magnesu (działanie jak przycisk) ale nie wyprowadziłem ich w końcu na zewnątrz obudowy enkodera. Jako bazę mechaniczną również wykorzystałem potencjometr. Jest on trochę większy od potencjometru Romana, ale zaletą jego jest prostota wykonania - wystarczy odgiąć kilka blaszek, odkręcić śrubki i wszystko pasuje. Jedynie większą pracą było wyfrezowanie otworu na złącze szpilkowe. Co do płytek, to posiadałem akurat takie koliste i pasujące! kawałki laminatu. Magnesik dodatkowo posmarowałem butaprenem, chociaż od początku przylegał do zakończenia osi potencjometru. Płytkę także przykleiłem butaprenem do zdejmowanej ścianki.Układ działa od razu po podłączeniu zasilania - ale jeśli magnes nie jest umieszczony nad halotronami znajdującymi się wewnątrz układu scalonego to na wyjściach otrzymujemy przypadkowe impulsy. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP9EZQ - 02-07-2010 Prośba do SP5AQT Mam oryginalną płytkę enkodera i układ AS5040. Nie mam schematu tego układu i mam wątpliwości jakie zastosować kondensatory 4,7uF. Patrząc na wielkość padów to pasowały by tantale, ale na płytce nie ma oznaczenia biegunowości. Pozdrowienia RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - TG50 - 03-07-2010 Opis i schemat encodera jest na stronie OH2NLT Tantale od 2,2 do 10uF będą idealne. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP9EZQ - 04-07-2010 Bardzo dziękuję. Skorzystałem z informacji Pozdrawiam Enkoder w wykonaniu HM - SQ6OXK - 10-08-2010 Czy ktoś z kolegów wykonywał enkoder na AS5040, sama oś jest w miarę łatwa do wykonania z czego jednak "dorwaliście" magnes o wymaganych parametrach. Natykam się na 6mm magnesy ale są one silniejsze. |
