MBTRX by VK7IAN - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: MBTRX by VK7IAN (/thread-3721.html) |
RE: MBTRX by VK7IAN - SP9FKP - 24-07-2026 Ja zlecałem w JLCPCB i płaciłem połowę tej kwoty za 5 szt. Ale teraz są nowe cła i wszystko wzięło w łeb. Ps Sprawdziłem, ostatnio wycenili na 58$, dziś już 64 (bez transportu i VAT. Do tego jeszcze ok. 80 zł za płytki czołową i tylną. Za komplet części z obudową ok. 1000zł RE: MBTRX by VK7IAN - SP5CGI - 25-07-2026 Właśnie skończyłem BPF-y. Ponieważ oryginalne na dławikach wyglądały dość miernie
3-5 MHz dławiki.pdf (Rozmiar: 21.73 KB / Pobrań: 55)
wykonałem je na rdzeniach T 20-2 I T 20-6 Do pełnego uruchomienia brak pomysłu na radiatory do tranzystorów końcowych. RE: MBTRX by VK7IAN - SP5LU - 26-07-2026 (25-07-2026, 13:49)SP5CG napisał(a): Do pełnego uruchomienia brak pomysłu na radiatory do tranzystorów końcowych.W plikach .drl widać, że wszystkie warstwy zewnętrzne i wewnętrzne są pod tranzystorami połączone kilkudziesięcioma przelotkami. To daje nadzieję na w miarę dobre rozpraszanie ciepła w laminacie (większość powierzchni warstw zajmuje wylana masa). Zapewne dlatego Ian poprzestał na dość symbolicznych radiatorach. Być może to wystarcza. Zawsze można podłożyć pod płytę w miejscu mocowania tranzystorów odpowiedniej grubości silikonowe podkładki termoprzewodzące, albo wręcz klocki aluminiowe z pastą od strony obudowy i cienką (0.5mm) podkładką silikonową od strony płyty. RE: MBTRX by VK7IAN - SP9FKP - 11-08-2026 Przymierzyłem się do pomiaru czułości radia. Aby tego dokonać musiałem zrobić trafo separacyjne między głośnikiem a wejściem audio w komputerze i odkurzyć tłumiki. Ponieważ mój Adret nadal nie chce się sam naprawić, skorzystałem z generatora dwutonowego 14.250 MHz i 14.270 MHz o poziomie nominalnym 0dBm. Tłumiki to leciwe INCO TRI-50-20 i TRI-50-1. Wstępnie zweryfikowałem je na analizatorze widma i nadal są sprawne. Pomiar polegał na takim ustawieniu tłumienia by SNR wyniósł 10 dB. Wyszło, że dla szerokości pasma 2800 Hz wynosi on -113 dBm czyli 0.5uV. Odpowiednio dla CW -123 dBm czyli 0.158uV. Następnie zmierzyłem IP toru odbiornika. Z uwagi na możliwość przesterowania przetwornika ADC przyjąłem najmniejszy możliwy poziom sygnału intermodulacji umożliwiający stabilny pomiar. Z różnicy prążka i sygnałów zasadniczych wynika, że IP wynosi 15 dBm. Przy okazji uszkodziłem MMG3H21 szukając źródła przesłuchów od zasilania. Konieczna poprawa to doraźnie dołączając 220uF do C82/C83 a docelowo wstawiając w obwód polaryzacji U11 mnożnik pojemności. RE: MBTRX by VK7IAN - SP5LU - 15-08-2026 Małe poprawki w iBOMie: U10 - jest TL794, powinno być TL974 U25 - jest LM1117, powinno być LM1117MP-5.0 Jest: R31, R31, powinno być R32, R32 (oba 10k). L18 - brak na liście (10uH) jest: C128 (22uF), C128(22uF), powinno być C128 (22uF), C129 (100nF) RE: MBTRX by VK7IAN - SP5LU - 22-08-2026 Mój egzemplarz zaczyna działać w części odbiorczej - najpierw bez żadnych filtrów, co oczywiście objawiło się odbiorem wszystkiego (zwłaszcza telewizji z pobliskiego Pałacu Kultury), potem z dwoma BPF na 3.5 i 14 zrobionymi metodą "Na Winie", czyli z tego, co się nawinie (dławiki SMD różnych typów, być może nawet w wersji RF, YG602020 jako preamp, LM324 w roli niskoszumowego opampa ). Już jest lepiej.Piotr zasygnalizował mi duże trudności ze zdobyciem wyświetlaczy Adafruit 4383 - rzeczywiście nie ma ich nigdzie. Ja również go nie mam, używam 1.15'' 240x240. Działa bez żadnych zmian w kodzie (jak i 320x170) - oczywiście jedynie na części powierzchni (po łatwej modyfikacji kodu na całej z 8-sekundowym wodospadem).. Moja wcześniejsza opinia o tym wyświetlaczu była dość entuzjastyczna - niestety entuzjazm opadł po włączeniu FT8. Bez lupy ani rusz... Wydaje mi się, że np. taki wyświetlacz 240x235 powinien działać pomijając oczywiście kłopot ze zmieszczeniem go w obudowie Hammond i konieczność podpięcia na drutach. Są też do znalezienia wersje 3.3V bez PCB z taśmą flex do lutowania lub pod złącze, a także dość mała wersja na PCBz kabelkami i konektorem (zamówiłem i sprawdzę). Na YT swoje przeróbki projektu MBPTRX pokazuje kanał "RadioLog UD3SBV" (oprogramowanie zdaje się udostępnia za 500 rubli :O ) - widać, że można użyć w zasadzie dowolnego LCD, tylko trzeba to napisać .Edit: uruchomiłem pierwszą "poważniejszą" wersję na wyświetlacz 1.9 cala 320x170. W tej chwili: - dodane jest pasmo 60M (just for fun); - spektrum i wodospad zajmują całą dostępną powierzchnię; - na górze bałagan, ale to najmniej ważne ![]() Repo i plik .uf2 są na Githubie. Edit2: Skoro już umoczyłem ręce w wodospadzie, doszedł mały bajer: Kod jeszcze do polerki, ale baza już jest. RE: MBTRX by VK7IAN - SP9FKP - 27-08-2026 Ostrzeżenie dla budujących! Dzięki temu, że projekt jest otwarty a budujący koledzy chętni do dzielenia się wiedzą, udało się potwierdzić niektóre błędy wynikające z zastosowania 6-cio warstwowego druku a w szczególności większej niż mogłoby się zdawać pojemności między warstwami w wyniku znacznie mniejszej dzielącej jej odległości. Otóż okazało się, że po wlutowaniu sprawdzonych wcześniej kondensatorów charakterystyki otrzymanych filtrów różnią się od obliczonej i zasymulowanej odpowiedzi. Okazało się że powodem różnic są znaczne pojemności padów pod kondensatory i łączących je ścieżek. Dla LPF zmierzone "na goło" wykazały pojemność sięgającą 30pF co dla kondensatorów 120 pF było nie do przyjęcia. Na szczęście dla BPF wartości te są znacznie mniejsze i nie przekroczyły 6pF. Zatem należy zmierzyć przed wlutowaniem wartość tej pasożytniczej pojemności i uwzględnić ją dobierając kondensator do wymaganej projektowej wartości. Szczególne podziękowania dla Maćka SP5CGI i Łukasza SP5LU za dociekliwość i poświęcony czas w zlokalizowanie problemu. W załączaniu charakterystyki pomiarów LPF uzyskane od Maćka z uwzględnianiem pojemności montażowych, które można traktować porównawczo dla własnych pomiarów. RE: MBTRX by VK7IAN - SP5LU - 28-08-2026 Mój pierwszy zmontowany LPF na 30 MHz miał prawie 6 dB dołek w okolicach 24 MHz. Pierwsze pomiary pojemności w filtrze wprawiły mnie w lekkie osłupienie, bo okazało się, że np. C26 (w płycie, bez cewek) miał 270 pF! Ostatecznie okazało się, że był to efekt mojego błędu przy pomiarze - kondensatory ułożone są "zygzakiem" i podłączałem przewód gorący miernika do masy radia na co drugim kondensatorze.. Niemniej jednak pojemności pasożytnicze (15-30pF) płyty są na tyle duże, że mają wpływ na filtr. Po korekcie (wciąż zbyt dużej dla 2 kondenstorów) uzyskałem płaską charakterystykę do 27.5MHz, przy 29.7 było -1.5dB. Filtr zasymulowałem kalkulatorem Marki Microwave - wyszły wartości jak na schemacie, więc raczej skończy się na 100 i 200 pF zamiast 120 i 220pF. Wobec trudności z zakupem modułów wyświetlaczy Adafruit 4383 (być może wskutek wprowadzenia nowego modułu z tym samym LCD - choć w momencie pisania tego postu w ich sklepie niby widać 40 szt) sprawdziłem niedrogi wyświetlacz 1.14'' 240x135 ST7789 z Ali (ten z kabelkami): Jest mniejszy, ale grubszy (32x18x8mm) z racji posiadania słupków dystansowych, można go podłączyć albo flexem 8x0.5mm, albo dołączoną wiązką. Działa doskonale, jednak wymaga podpięcia linii sterującej podświetleniem do Vin (5V) - w przeciwnym razie robi się śmietnik na zasilaniu 5V wskutek działania PWM podświetlenia (widać jego migotanie) i na wodospadzie pojawia się nawet nie słupek, a cały filar w okolicy 0Hz... Owszem, nie wszystkie kondensatory filtrujące mam na płycie, ale zasilanie wyświetlacza mogłoby być oddzielne. Mała uwaga dot. projektu Iana - uważam za duży błąd projektowy stawianie wyświetlacza narażonego na przypadkowe naciśnięcie na padach SMD, w dodatku z sygnałami doprowadzonymi (z wyjątkiem 5V) przelotką w centrum pada. To samo dotyczy gniazd mini-jack. Tam bezwzględnie powinien być montaż THT. RE: MBTRX by VK7IAN - SP9FKP - 29-08-2026 Przy okazji wyjaśnię, że pomiary pojemności i rezystancji elementów SMD przed wlutowaniem wykonuję cęgowym mierniczkiem MS8910, który wiele lata temu kupiłem za wskazaniem nieodżałowanego Zdzisława SP4HKQ. Wiem, dzisiaj wszystkie elementy w taśmie są pomierzone i pewne ale to człowiek (ja) bywa omylny i nie raz uchroniło mnie to przed pomyłką. Bardzo dobrym narzędziem jest VNA. Prawidłowo skalibrowane daje wyniki w zupełności wystarczające w naszej praktyce. Pamiętać należy jedynie by odczytu wartości dokonywać przy 90st przesunięcia fazy. Można to określić zgrubnie za pomocą wykresu Smitha (kursor musi być na dole wykresu dla pojemności i na górze dla indukcyjności) lub dokładnie wybierając zakładkę PHASE. Drobna różnica odczytanej wartości Markera 1 dla "Parallel X" i "Series C" wynika z niedokładności mojego wzorca 50 omów. Na wykresie widać też jak marny jest to kondensator z rezonansem pasożytniczym w okolicach 70 MHz. RE: MBTRX by VK7IAN - SP5LU - 02-09-2026 Kilka informacji na temat mojej walki z 320x170: od samego początku stało się jasne, że należy zmniejszyć głębię koloru z 16 do 8 bitów - w rp2350 brakowało RAM-u na tak dużego sprite'a w 16 bitach. Po dokonaniu kilku poprawek firmware ruszył bez artefaktów na wodospadzie, ale pojawił się nowy problem - po kilku minutach pojawiał się wyraźny jitter w dźwięku i na wykresie, obciążenie CPU spadało z ok. 70% do ok. 50% i audio/wodospad zatrzymywały się, choć menu nadal działało i poprzez np. zmianę poziomu redukcji szumów dawało się na chwilę uruchomić radio (najpewniej padała FFT). W skrajnych przypadkach obciążenie CPU spadało do 1% i następowało kompletne zawieszenie systemu. Wskazówkę otrzymałem na YT od UD3SBV, który mocno "zremiksował" projekt Iana - należało jeszcze przetaktować CPU. W tej chwili moja wersja pracuje z zegarem 304 320* zamiast 240 MHz, co dało CPU Load na poziomie <60% i całkowitą stabilność. Zegar SPI podniosłem z 20 MHz do 40MHz uzyskując znacznie lepszą płynność odświeżania LCD. Problemem w rozbudowie firmware o nowe funkcje okazuje się nie brak pamięci flash, a RAM-u rp2350, w którym trzymane są rzeczy niezbędne dla FFT i DSP oraz bufor LCD. Aż korci, żeby przejść z buforowania całego obszaru wyświetlacza na buforowanie jedynie dynamicznie zmieniających się obszarów, a wszystkie statyczne elementy pisać bezpośrednio do jego RAM-u. Zdaje się, że można też zmniejszyć głębię koloru do 4 bitów, co wymagałoby dodatkowo zmapowania 16 kolorów z dostępnej palety. Obawiam się jednak, ze to zadanie mnie przerasta, bo ja grzebię w kodzie jak kura pazurem i patrzę, co wylezie na wierzch... * 304 MHz dawało zakłócenia od SPI w pasmie 20m. 320 MHz przesunęło je poza pasma amatorskie. |
