TRX SParrow - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: TRX SParrow (/thread-2623.html) |
RE: TRX SParrow - SQ8MXL - 14-03-2019 Ok dzięki serdeczne za pomoc radio nadaje ustawiłem bias na 115 i mam 10 W a miejscami 12 W.Koledzy mam też takie pytanie czy ktoś z was ma obudowę oryginalną do sparrowa ale nie założoną do radia bo potrzebuje coś takiego żeby odbić na kartce papieru tą obudowę a szczególnie przód te wszystkie otwory które tam są i boki .Potem by mi pasowało wysłać na email jak pdf albo JPG.Z góry dzięki RE: TRX SParrow - SP2GNB - 14-03-2019 Hej, 1. Włącz amperomierz w zasilanie radia 2. Skręć BIAS na 0 3. Cisza w domu i naciśnij PTT 4. Zanotuj wartość prądu 5. Do tej wartości dodaj 800 mA 6. Naciśnij PTT i podkręć BIAS tak aby tyle pokazał amperomierz 7. Napisz ile wyszło 8. Teraz ustaw 5 W i 10 W na każdym paśmie.. Powodzenia... RE: TRX SParrow - SQ8MXL - 14-03-2019 U mnie wyszło tak po włączeniu Ptt jest 03,3 mA +800 Ma Tj. 803 Ma .Po ustawieniu biasu na 85 daje mi moc na 5 W tylko 2 W i więcej nie idzie podnieść. RE: TRX SParrow - SP2GNB - 14-03-2019 3,3 mA....Możesz to sprawdzić jeszcze raz? RE: TRX SParrow - SQ8MXL - 14-03-2019 Powiem tak nie chce być inaczej ,ale przed zmniejszeniem biasu jak dałem PTT to było 21.5 A na 10 W RE: TRX SParrow - SP9BSL - 14-03-2019 A ile masz przed załączeniem ptt (na odbiorze)? RE: TRX SParrow - SQ8MXL - 14-03-2019 2.7MA RE: TRX SParrow - SQ8MVY - 14-03-2019 Piotrze, Popatrz dokładnie na miernik oraz na ustawiony w nim zakres pomiaru. Nie ma fizycznej możliwości, aby TRX na odbiorze pobierał 3.3mA lub 2.7mA. O ile dobrze pamiętam, SParrow na RX pobiera w granicach 270mA do 350mA. Upewnij się co do tych pomiarów, bo szkoda by było uszkodzić PA. RE: TRX SParrow - SQ8MXL - 14-03-2019 https://www.fotosik.pl/u/sq8mxl/album/2515099 w tym katalogu sa pomiary RE: TRX SParrow - SQ8MVY - 14-03-2019 Wcale się nie dziwię, że takie głupoty Ci miernik pokazuje, skoro zakres masz ustawiony na 200mA a przewody wpięte do gniazd pomiarowych dla prądów z zakresu 10 Amper. Piotrze, zaglądnij do instrukcji obsługi miernika w pierwszej kolejności. |
