Miernik OZ2CPU - Wersja do druku
+--- Dział: Przyrządy pomiarowe (https://sp-hm.pl/forum-46.html)
+--- Wątek: Miernik OZ2CPU (/thread-220.html)
Strony: 1 2 3
RE: Miernik OZ2CPU - SQ5IZX - 29-01-2015
RFsim pokazuje przy tych wartościach -34dB
RE: Miernik OZ2CPU - SP6LTP - 13-10-2016
Zbudowałem miernik OZ2CPU i mam problem z enkoderem. Nie działa przełączanie w dół , w górę działa dobrze. Sprawdziłem wszystkie połączenia, napięcia. Wymieniłem procesor z 876A na 876, ale bez rezultatu. Wgrany soft 104 ze strony autora. Może ktoś spotkał się z takim problemem, lub naprowadzi gdzie błąd.
RE: Miernik OZ2CPU - SQ8AQX - 13-10-2016
Jedną nogą impulsujesz, drugą przełączasz góra dół.
Nie każdy impulsator to potrafi.
Popróbuj na przyciskach.
RE: Miernik OZ2CPU - SQ4AVS - 13-10-2016
Kojarzę coś podobnego źle podłączony impulsator
To nie jest wina impulsatora, zwieranie pinów do masy bez impulsatora tez nie działa. Działa tylko w górę. Na obu pinach z procesora jest 5V. Pozostałe przyciski działają normalnie. Procesor programuję w fabrycznym programatorze i przechodzi weryfikację. Zostają jeszcze bity konfiguracyjne, ale ustawiam zgodnie z tabelą ze strony autora.
RE: Miernik OZ2CPU - SP6LTP - 22-10-2016
Dzięki koledze Robertowi SQ8AQX , który wyjaśnił zasadę przełączania problem został rozwiązany. Symulacja przez zwieranie pęsetą potwierdziła poprawne działanie .Dobrany odpowiedni enkoder działa prawidłowo.
Dziękuję wszystkim za pomoc i cenne uwagi.
RE: Miernik OZ2CPU - SP4BK - 23-10-2016
A podzielisz się informacja jaki enkoder zastosowałeś? Też składam ten miernik i czeka mnie zakup enkodera.
RE: Miernik OZ2CPU - SP9VNM - 04-01-2018
(31-12-2011, 12:22)SQ8Z napisał(a): ...Po uruchomieniu jego dokladnosc to +/- 1dBm ;-) i owszem mozna go skalibrowac ale nie metodmi kalibratorow wykonanych na kolanie w domu ;-).
Bede niebawem swoj OZ2CPU przekladal do mniejszej puszki i wtedy pozwole sobie uzupelnic ten watek, na razie wykonanie z 2007 roku ;
vy 73!
Krzysztof Sip
SQ8Z
Kolego Krzysztofie, przepraszam za wyrwanie "do tablicy", po prostu mam na finiszu ten miernik i szukając przydatnych informacji odgrzebałem niniejszy wątek i znalazłem Twój wpis.
Napisz coś więcej o kalibracji miernika i ewentualnie uzupełnij wątek (zgodnie z obietnicą) Blush.
VY 73! Jerzy SP9VNM
RE: Miernik OZ2CPU - SQ4CTK - 05-01-2018
http://www.mikrofale.net/OZ2CPU_MW/elektor_02a016.pdf
Na 7 stronie jest opisana kalibracja .
