U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (https://sp-hm.pl/forum-7.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (https://sp-hm.pl/forum-46.html) +--- Wątek: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) (/thread-1875.html) |
RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SP6FRE - 29-09-2016 Witam! Widzę używasz innego modułu generatora niż te, które zakupiłem w Chinach przez ebay. I cena modułu też jest inna. Ja za podobną kwotę kupiłem ponad dwa takie układy choć musiałem czekać ok. 10 dni. A co do montażu próbnego to nie widzę obawy aby się zniechęcić. Przekonasz się, że większość pomiarów nie wymaga zaawansowanej izolacji od otoczenia i/lub wyrafinowanej masy połączeniowej. Sprawdzisz jednak podstawowe założenie dotyczące metodyki pomiaru czyli obliczenie znaku impedancji. Dołączając jako obciążenie "czyste" rezystancje lub reaktancje, szczególnie w zakresie kilku MHz nie powinieneś odczuwać skutków montażu tymczasowego z jednej strony a jednocześnie uzyskasz, mam nadzieję, potwierdzenie zastosowanej metody. Przy okazji, będziesz mógł zacząć pisać algorytm czekając aż dostaniesz płytki od producenta bo to pewnie trochę potrwa (przy okazji jak długo?). Mam nadzieję, że Tobie uda się lepiej niż mnie, bo z reguły, po wykonaniu płytek, i tak okazuje się, że można było coś ulepszyć i to w schemacie ale także w mechanice płytki (np. dopasowanie i mocowanie do wybranej obudowy itp.). Widzę, że od początku zdecydowałeś się na opracowanie wyników na zewnątrz układu pomiarowego - stąd brak wyświetlacza i elementarnej klawiatury ale może pomyślisz właśnie nad wersją uniwersalną, autonomiczną? Wystarczy wyświetlacz, najlepiej 2 x 16 oraz impulsator do zmiany częstotliwości (ilość wolnych pinów procesora jest wystarczająca biorąc pod uwagę i te zajęte do programowania). L.J. RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SP2IPT - 29-09-2016 Przyzwoitej jakości BNC chodzi spokojnie do 4 GHz. Kompletnie nie rozumiem dlaczego ludzie nie lubią tego złącza... BNC, TNC oraz N od strony w.cz. są identyczne. Od chinczyka mozesz np. sprobowac http://dirtypcbs.com oraz http://smart-prototyping.com. Robilem u obydwu, pierwszy ma lepsza jakosc opisow, ale troche inne warunki ilosciowe ![]() pz RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SQ5KVS - 29-09-2016 Może dlatego żę ciężko znaleść przyzwoitej jakości. Teoretycznie w swoim NWT mam porządne BNC, no i ok, gniazda są w porządku natomiast wtyki.. Kręcąc wtykiem spada bądź rośnie mi siła o kilka dB.. I weź tu mądry. Stąd w SMA czy UC mam pewność że przynajmniej ekran jest porządnie przykręcony ![]() k. RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SP3GO - 29-09-2016 (29-09-2016, 9:52)SP6FRE napisał(a): Widzę używasz innego modułu generatora niż te, które zakupiłem w Chinach przez ebay. I cena modułu też jest inna. Ja za podobną kwotę kupiłem ponad dwa takie układy choć musiałem czekać ok. 10 dni. No widzisz... to może następnym razem spróbuję na ebayu ![]() W każdym razie stworzenie footprinta pod konkretny moduł w tym rewelacyjnym oprogramowaniu, jakim jest KiCAD, to nic trudnego ![]() (29-09-2016, 9:52)SP6FRE napisał(a): Przy okazji, będziesz mógł zacząć pisać algorytm czekając aż dostaniesz płytki od producenta bo to pewnie trochę potrwa (przy okazji jak długo?). No właśnie zamówiłem w smart-prototyping, zapłaciłem i będę cierpliwie czekał. Wybrałem opcję najtańszą (5 płytek wraz z transportem wyszło niecałe 16$), więc pewnie trochę poczekam Ale mi się nie spieszy...W tym czasie będę tworzył oprogramowanie - właśnie zaczynam z oprogramowaniem dla uC, czyli sterowanie BT, ADC i syntezą. A później przyjdzie czas na oprogramowanie wykonujące właściwe obliczenia na danych, które spływają z miernika... (29-09-2016, 9:52)SP6FRE napisał(a): Widzę, że od początku zdecydowałeś się na opracowanie wyników na zewnątrz układu pomiarowego - stąd brak wyświetlacza i elementarnej klawiatury ale może pomyślisz właśnie nad wersją uniwersalną, autonomiczną? Tak - takie było założenie od początku. Chodzi o to, żeby mieć minimalną przystawkę do pomiarów, którą podpinasz gdzie Ci wygodnie (nawet przy antenie na dachu), a reszta dzieje się na komputerze bądź urządzeniu mobilnym (bo oprogramowania na Androida nie wykluczam ![]() W następnych wersjach - kto wie - może pojawią się elementy sterowania na pokładzie ![]() (29-09-2016, 10:10)SP2IPT napisał(a): Od chinczyka mozesz np. sprobowac http://dirtypcbs.com oraz http://smart-prototyping.com. To wiem - sporo tego jest - pytałem tylko konkretnie, jak to jest z cłem, czyli ile trzeba zapłacić i czy jest jakiś limit (do ilu $/PLN/EUR?) zwolniony z cła... ![]() Pozdrawiam, Rafał SP3GO RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SP9RQA - 30-09-2016 (29-09-2016, 9:52)SP6FRE napisał(a): (...) Jak projektowałem i robiłem swój VNA to też się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, że obecnie nie ma to sensu, aby pchać wyświetlacz do urządzenia takiego jak to. Zdecydowanie lepiej dać moduł BT. Jak zapnę bezpośrednio gdzieś przy antenie w warunkach polowych na maszcie to i tak nic nie zobaczę, bo za wysoko. W domu jak mam obok komputer to też bez sensu mając do dyspozycji duży ekran i możliwość zapisu danych od razu i to w kilku formatach. Do tego dochodzą upojne chwile nad oprogramowaniem wyświetlacza (pal licho zwykły 2x16, ale graficzny to już jest deczko więcej roboty i więcej zasobów zajęte w uC), że o ew. zakłóceniach nie wspomnę. Na smartfony jest program BlueVNA, a na PC to już w ogóle... wystarczy tylko odpowiednią ramkę wysłać, a program jest już napisany. Oczywiście nie neguję, ze być może są przesłanki do tego, aby zrobić urządzenie autonomiczne z wyświetlaczem, ale to już jak kto woli... Pozdrawiam RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SP2IPT - 30-09-2016 Karol nie ma najmniejszego problemu z kupnem dobrych wtykow BNC. RG-174 http://www.tme.eu/pl/details/b1121e1nd3g550/zlacza-bnc/amphenol/b1121e1-nd3g-5-50/ RG-58 http://www.tme.eu/pl/details/b1121a1nd3g150/zlacza-bnc/amphenol/b1121a1-nd3g-1-50/ Kupilem tez kiedys troche zlacz od Tyco - byly w jeszcze nizszej cenie. Co do przesylki plytek: przy amatorskiej produkcji nigdy cla nie zaplacilem i nie slyszalem o wypadku zeby ktos inny musial. pz RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SP3GO - 30-09-2016 (30-09-2016, 22:40)SP2IPT napisał(a): Karol nie ma najmniejszego problemu z kupnem dobrych wtykow BNC. "Współczynnik fali stojącej: 1.3" Hmmm... jesteś pewien, że one takie "dobre"? ![]() (30-09-2016, 22:40)SP2IPT napisał(a): Co do przesylki plytek: przy amatorskiej produkcji nigdy cla nie zaplacilem i nie slyszalem o wypadku zeby ktos inny musial. No a ja już tutaj na forum widziałem, że ktoś ponad 80zł cła zapłacił... tylko pytanie na ile przesyłka wtedy była... stąd pytam, jaki jest limit na brak cła... No teraz to już i tak "po rybach" jak to mówią... zamówiłem i zapłaciłem - zobaczymy czy się o cło celnicy upomną... ![]() Ale jest szansa, że przy 16$ zamówienia mieszczę się w limicie ![]() Nawiasem mówiąc - fajną obsługę klienta tam mają w tym smart-prototyping - jakaś pani do mnie napisała, że nie ma bottom solder mask layer w moim zamówieniu (jakoś mi to umknęło przy generowaniu plików gerber - w końcu robię to po raz pierwszy , no i bardzo się ucieszyła, kiedy szybko odpowiedziałem i podesłałem jeszcze raz pełen zestaw plików gerber ![]() Na razie pełen pozytyw - zobaczymy jak długo będę czekał na przesyłkę... No a teraz męczę oprogramowanie dla uC... ![]() Pozdrawiam, Rafał SP3GO RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SP4BK - 01-10-2016 (30-09-2016, 23:17)SP3GO napisał(a): Ale jest szansa, że przy 16$ zamówienia mieszczę się w limicie Aby nie kopiować to pod adresem http://www.odprawacelna.pl/odprawa-celna-w-polsce.html jest info o cłach. Myślę iż z 16 $ zmieścisz się za free. Vy SQ4BJO RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SQ8MVY - 01-10-2016 Witam, Elektronika ma stawkę 0% cła. Co najwyżej na VAT się załapiesz. Też ma duże znaczenie czy przesyłka będzie szła pocztą, czy kurierem. Firmy kurierskie z automatu wrzucają przesyłki na cło. Przy poczcie, zazwyczaj decyduje urzędnik..... Do 150 dolarów powinno przejść. RE: U-VNA - nadeszła nowa era! :-) - SP2IPT - 01-10-2016 Limit formalnie to jest okolo 20 dolarow, tak jak Pawel napisal naliczyli raczej nie clo a VAT. Czyli latwo zgrubnie oszacowac ile przesylka byla warta ![]() Co do jakosci zlacza to tak, bardziej uwierze Amphenolowi ktory podaje najgorszy mozliwy przypadek dla najwyzszej czestotliwosci niz komus kto obiecuje gruszki na wierzbie ![]() Nie piszemy o zlaczach do prawdziwych kabli pomiarowych, to jest zupelnie inny swiat... Polecam lekture http://www.amphenol.ru/pdf/Amphenol_RF_KJ.pdf - na stronie 77 opisane sa dokladniej parametry zlacz BNC. pz |
