+--- Wątek: Transceiver wg. M0NKA (/thread-1260.html)
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-07-2014
Myślę,że bez problemu możesz lutować detale.Ja budowałem po kolei Rx od głośnika do anteny i Tx od S13 do anteny.
Wszystko działa.Został mikrofon.Właśnie wpadła mi do głowy myśl.Chyba jest jakaś regulacja siły sygnału z mikrofonu.
Może mam ustawione na 0.Idę dłubać.
Jest.Właśnie zrobiłem QSO z SP2ZAO/2 .Dostałem 5,9.
Potrzebuję rozszyfrować skrót STG i WPM .
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5FCS - 19-07-2014
WPM - Words Per Minute - szybkość klucza w grupach/minutę.
Andrzej czy mógłbyś tak zupełnie orientacyjnie oszacować koszt gratów na to radio (pcb, LCD + ważniejsze elementy). Kilku kolegów zastanawia się czy nie zbudować tej konstrukcji dlatego szacunkowy koszt jest ważny. Gdybyś mógł również napisać kilka zdań na temat Twojej oceny jakości odbiornika i funkcji DSP.
Witam Adamie.
Kosztów nie notowałem.Zepsułem jedną płytę UI i dwa stm32f407.Teraz dopiero dostałem przekaźniki oryginalne a wcześniej zakupiłem inne.Mam jeszcze do kupienia transformatorki. Co się dało to zastąpiłem podobnymi elementami.
Na razie jest tylko 3,7MHz bo tylko taką mam antenę. Znawcą nie jestem ale dsp mnie zadawala.Sygnał jest czysty i faktycznie przepuszcza tak jak nastawione.Ustawiam 2,6kHz i słucham.Na innych pasmach coś się dzieje.Bez anteny tło jest na 1s ale coś przemiata z częstotliwością około 1Hz i siłą na s3.Tak pyka.
Wybieram się do Burzenina,to może się spotkamy.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 19-07-2014
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-07-2014
RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 22-07-2014
Info o konfiguracji LCD pojawiło się tutaj:
https://twitter.com/M0NKA_/status/473869343726796800
Co do amidonów, w instrukcji jest umieszczone info o drucie 0.315 i ilościach zwojów (T) :
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-07-2014
Ja, nawinąłem drutem 0,5. Średnica nie ma znaczenia.Byle się zmieściło i u mnie 27 zwoje jest w jednej warstwie i jeszcze ma luz.To pozostałe tym bardziej się zmieszczą.
Home
Gallery
What is mcHF
Features
User Controls
LCD Controls
Hardware
Schematics
Local Oscillator
Bandpass Filters
RX Detector
TX Quad preamp
TX Mixer
TX Power Amplifier
Lowpass Filters
Antenna Switching
Power supply
Codec and Audio switching
Front Panel User Controls
Mcu, Power and Clocks
Software
Bootloader Install
Firmware Upgrade
CAT Control
Latest Releases
Source Code
TX Modulator process
Enclosure
Builders Guide
Order
About
To jest spis menu z jego strony.Tylko klikać i otwierać
