Trx Wolf - Wersja do druku
+--- Wątek: Trx Wolf (/thread-3282.html)
RE: Trx Wolf - SP7ET - 19-09-2022
Nie spytałem , to ma być : enkoder 100 ?
RE: Trx Wolf - SP2NBC - 19-09-2022
Najczęściej jest używany 360, 400
RE: Trx Wolf - SP6AUO - 19-09-2022
W post:#267 podałem zakupy sprawdzone na pcb.Układy działają.
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 19-09-2022
Tak Andrzej już kupione ...
Co do generatorów TCXO to szukam czegoś ale trzeba zwrócić uwagę na rozmiar chyba (5x3,2mm) oraz wyprowadzenia (zasilanie 3,3V) i takich to nie bardzo widzę w Mouser - minimum 1ppm.
Patrzę na wartości 10MHz, 20MHz, 12 288MHz.
Ze stabilnością to też trzeba patrzeć data w sheet bo podają kilka wartości stabilność temp oraz częstotliwościową, napięciową etc...
RE: Trx Wolf - SP5TAA - 19-09-2022
Chyba jednak mają... nie piszę tego bo tak mi się wydaje...chociaż, gdy pisałem poprzedni post to głowę dam że i 10MHz były. ktoś się spieszy - na telegramie pogadują o nowych partiach PCB do WF-100D.
jeśli mało 1ppm to jest lepiej...:
https://www.mouser.pl/ProductDetail/SiTime/SiT5155AI-FK-33E0-20.000000X?qs=gTYE2QTfZfTVVBt2olrgBg%3D%3D
Tego akurat oglądałem jest sterowany I2C ma więcej wyprowadzeń i nie jestem pewien czy się nadaje nie zagłębiałem się na razie w data sheet..
Stosujecie w swoich Wolfach Barierę OPTO ADUM 4160 czy Bypass bo wiem ,że te układy trudno kupić oryginalne są dosyć drogie i nie ma a Chińskie działają tzn. przepuszczają sygnały jak Bypass , a czy chronią to ciężkie do sprawdzenia, nie wieżę w te co na Allegro sa po 20-30pln.
Może ma ktoś inne doświadczenia lub źródło zakupu?
RE: Trx Wolf - SP6AUO - 20-09-2022
Kupiłem na Allegro. Za 34zł dostałem 2szt.
Mam na pcb i nawet przez niego zaprogramowałem STM32.
Tu kupiłem:
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 20-09-2022
Andrzej dziękuję za odpowiedź ale główna funkcja tego układu to nie jest przepuszczenie sygnałów lecz ochrona przepięciowa i separacja na wysokim poziomie, to samo byś zrobił wsadzając 2 zwory 0805 000...
RE: Trx Wolf - SP6LTP - 20-09-2022
Może taki zastosować 0,1ppm:
https://pl.aliexpress.com/item/32813185540.html
RE: Trx Wolf - SP5TAA - 20-09-2022
Zbyszek, dotarł ten scalak?...
