HUSAREK DSP - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-1866.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 08-12-2016 Właśnie to chciałem Bogdanowi podpowiedzieć. Aby wszystko sprawdził, zanim weźmie się za wymianę układu. Układ scalony powinien być ostatnim podejrzanym. RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 08-12-2016 Ja takich "oczywistości" nie proponowałem, temat adresowania PCFów był już podejmowany od postu #190 do #191. Ale poczekajmy co na to Bogdan... Pozdrawiam Maciek -=- RE: HUSAREK DSP - SQ7HJB - 08-12-2016 Stworzyłem z posiadanych elementów filtr lpf. Pozostały mi poprawki pcb. Zastosowałem kondensatory przewlekane 500V w tolerancji 10 i 20%, rdzenie T-50 i T68 oraz przekaźniki LEG-5. Całość nie jest mała i stąd pewnie drobne problemy przy strojeniu szczególnie przy wyższych pasmach. Pomimo ustawienia sekcji z najwyższymi pasmami najbliżej wejścia/wyjścia. Z pewnością do wymiany rdzenie dla 50MHz - T50-10 będą lepsze. Krótki opis i moja fotorelacja z budowy Husarka DSP. Pozdrawiam Marek RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 08-12-2016 (08-12-2016, 20:10)SP7ROH napisał(a): Ja takich "oczywistości" nie proponowałem, temat adresowania PCFów był już podejmowany od postu #190 do #191. Sytuacja identyczna jak u Michała w poście #228 - PCF1=0x70, PCF2=0x72. Nie chciało mi się już po nocy bawić w fotografowanie. RE: HUSAREK DSP - SQ6IYY - 09-12-2016 [/quote] Sytuacja identyczna jak u Michała w poście #228 - PCF1=0x70, PCF2=0x72. Nie chciało mi się już po nocy bawić w fotografowanie. [/quote] Witam adres PCF na wyświetlaczu niema nic z rzeczywistym adresem PCF proponuje odczepić szynę I2C z adaptera i oczytasz adres dalej jest PCF1=0x70, PCF2=0x72 przepuszczam że adresy są przypisani na sztywno do PCF pozdrawiam RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 09-12-2016 (09-12-2016, 7:57)SQ6IYY napisał(a): Witam adres PCF na wyświetlaczu niema nic z rzeczywistym adresem PCF proponuje odczepić szynę I2C z adaptera i oczytasz adres dalej jest PCF1=0x70, PCF2=0x72 przepuszczam że adresy są przypisani na sztywno do PCF Zgadza się, adresy są ustawione na sztywno, ale są różne dla PCF8574 i PCF8574A. A tutaj chodziło o sprawdzenie czy jest wybrana odpowiednia wersja PCFa... Pozdrawiam Maciek -=- RE: HUSAREK DSP - TOMASZ.K - 09-12-2016 Witam wszystkich, Podczas wysyłania danych przez magistralę I2C adresy układów przesuwa się o 1 bit w lewo (dokładamy na końcu adresu jeden bit, który mówi czy nadajemy/odbieramy dane - tzw R/W). W SETUP-ie jest wyświetlony właśnie tak przesunięty adres. Tak więc: - adres 0x38 wyświetlany jest jako 0x70 (0x38<<1) - adres 0x39 wyświetlany jest jako 0x72 - adres 0x20 wyświetlany jest jako 0x40 - adres 0x21 wyświetlany jest jako 0x42 Adresy w sterowniku nie są pomylone. W następnej wersji softu poprawię napisy, aby nie było wątpliwości. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia, TK RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 09-12-2016 Panowie przepraszam, ale jakie wytyczne dla mnie wynikają z Waszych ostatnich wpisów? Dobry PCF, czy nie? RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 09-12-2016 Koniec świata ! W radiu są dwie sztuki PCF8574 i muszą one być jednakowe. Może to być PCF8574AT LUB PCF8574T. Program Tomasza obsługuje zarówno AT jak i T i to dobrze obsługuje. Proponuję na tym zakończyć dyskusję o tym układzie. A czy Ty Bogdanie masz dobry PCF to my nie wiemy. Wstaw go do płytki radiowej i zobaczysz czy po zamianie będzie działać. Janusz. RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 09-12-2016 Ok. Czyli rozumiem, że konfiguracyjnie wszystko jest w porządku i trzeba do skutku szukać tego właściwego PCF - a. |
