HUSAREK DSP - Wersja do druku
+--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-1866.html)
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 06-12-2016
KRÓTKA ŚCIĄGAWKA - HUSAREK DSP - MENU:
RX > PHASE ustawienie tłumienia drugiej wstęgi w torze odbiorczym
RX > GAIN ustawienie tłumienia drugiej wstęgi w torze odbiorczym
Jak ustawić ? Ustawić LSB lub USB , filtr 2,5 kHz, następnie generatorem lub znaleźć nośną o poziomie s9+30 dB . Przestroić odbiornik tak aby usłyszeć drugą wstęgę. Następnie regulując PHASE i GAIN ustawić na minimum słyszalności.
TX > PHASE ustawienie tłumienia drugiej wstęgi w torze nadawczym
TX > GAIN ustawienie tłumienia drugiej wstęgi w torze nadawczym
Jak ustawić ? Sprawdzę czy i jak można ustawić za pomocą drugiego odbiornika i napiszę. Ja ustawiałem i pomiary robiłem za pomocą analizatora.
Ustawienie tłumienia nośnej:
Na płytce radiowej są trzy potencjometry . Jeden służy do ustawienia wzmocnienia toru mikrofonowego, natomiast dwa pozostałe do równoważenia mieszacza i ustawienia wielkości tłumienia nośnej. Można to ustawić za pomocą drugiego odbiornika . Ustawić LSB lub USB, następnie wyjąć wtyczkę z modułu radiowego, którą sterowane są LM4871 i nacisnąć PTT. Odbiornik należy podłączyć do wyjścia BPF regulując ustawić na minimum sygnału. Może być potrzebny tłumik. Regulację przeprowadzić najlepiej na paśmie 14 MHz.
DELRX opóźnienie załączenia odbiornika po przejściu na odbiór. Ustawić 10mS
DELTX opóźnienie załączenia nadajnika po przejściu na nadawanie. Ustawić 10 mS.
DELBK dotyczy CW. Długość podtrzymania w trybie nadawania po naciśnięciu klucza. Chodzi o to aby przekaźniki nie kłapały. Czas ustawienia 400 do 500 mS.
LO_COMP Stopień kompresji toru mikrofonowego. Ustawić 2 lub 4.
TX > VOL Ustawienie wzmocnienia toru nadajnika. Ustawić na -8dB.
Dziękuję za gratulację w imieniu Tomasza i swoim. Powoli, lecz następuje postęp nad rozwojem konstrukcji. Można się zapoznać tu: link
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 08-12-2016
Jestem w trakcie strojenia BPF w wersji z postu #202. Oczywiście nie wytrzymałem i po dorobieniu stosownych połączeń podłączyłem BPF pod płytę radiową. Jest problem polegający na totalnym braku przełączania przekaźników poszczególnych pasm. Da się je uruchomić zwierając do masy dreny poszczególnych BSS138 sterujących parami przekaźników. Napięcia są zgodne ze schematem, połączenia SCA, SDL, GND, 3,3V posprawdzane. Gdzie znowu jest niespodzianka?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 08-12-2016
Kolego, a połączenia pomiędzy PCF8574A a CD4028 Ty wykonał na przelotkach ? Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 08-12-2016
Bogdan, sprawdź oscyloskopem, sondą logiczną lub w ostateczności miernikiem
jakie masz stany logiczne (przy przełączaniu pasm) na połączeniach PCF8574A i CD4028.
Jeśli tu jest ok, to sprawdź co się dzieje na wyjściach 4028... Tabela stanów jest na schemacie w poście #202.
Jeśli wszystko jest polutowane jak należy, komponenty są takie jak powinny być i są sprawne
to płytka działa bez zarzutu...
Maciek
(08-12-2016, 6:57)SP5BMP napisał(a): Kolego, a połączenia pomiędzy PCF8574A a CD4028 Ty wykonał na przelotkach ? Janusz.
Wykonał - oczywiście.
RE: HUSAREK DSP - GREG - 08-12-2016
Co znaczy:
"połączenia pomiędzy PCF8574A a CD4028 wykonał na przelotkach ? "
Sorry, może to bardzo lamerskie pytanie, ale ja nie wiem Smile
Grzegorz
(08-12-2016, 11:34)GREG napisał(a): Witam,
Co znaczy:
Grzegorz
Grzegorz to Ty nie wiesz co to są ,,przelotki"? Wracając do dyskusji o moim problemie - niezależnie od pasma i ustawień w module (DEC, BCD) na wszystkich wyjściach PCF 8574AT mam stany wysokie. Czyżby ,,trafiony" nowy scalak?
(08-12-2016, 13:41)SP4LVC napisał(a): Wracając do dyskusji o moim problemie - niezależnie od pasma i ustawień w module (DEC, BCD) na wszystkich wyjściach PCF 8574AT mam stany wysokie. Czyżby ,,trafiony" nowy scalak?
Wg noty PCFa, poziom wysoki na wyjściach to stan po załączeniu zasilania (wewnętrzne pull-up).
Jeśli sterowanie i zasilanie masz podpięte dobrze, nie ma żadnych zwarć i przerw, to wszystko wskazuje na ,,trafiony" PCF...
Maciek
Maciek
Toś mnie Pan pocieszył. Dobra - trzeba kupić, ale w innej firmie.
RE: HUSAREK DSP - TOMASZ.K - 08-12-2016
Sprawdzał Pan adres PCF w SETUPI-e?
