Analizator EU1KY - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (https://sp-hm.pl/forum-44.html) +--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-1869.html) |
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 30-11-2016 Witam, Panowie, na dzień dzisiejszy nie ma się co martwić o brak tych modułów na rynku. Ba nawet za rok będą dostępne. Nie zmieni to faktu, że pojawią się nowsze wersje, bardziej zaawansowane technologicznie. Przy otwartym kodzie analizatora nie będzie większego problemu przenieść na coś innego. W zasadzie już na dniach na rynku zawitają nowe wersje stm-a STM32H7 (400MHz, do 1MB wbudowanego sram), i zapewne nowe zestawy uruchomieniowe. RE: Analizator EU1KY - SP6AUO - 01-12-2016 Przytrafiła mi się dziwna usterka. Podłączyłem zmienny kondensator 2x255p. Pokazuje na max 517p i to jest ok. Zmniejszam pojemność i przy 320p znika wartość i mniej nie pokazuje. F pomiaru 500kHz. Mam trzy takie kondensatory i we wszystkich to samo. Liczę na pomoc. RE: Analizator EU1KY - SP5BMP - 01-12-2016 Andrzeju, to nie sprawa kondensatora a raczej F pomiarowej. Kondensator 320pF dla częstotliwości 500 kHz posiada Xc około 1000 omów. Zwiększ proszę częstotliwość pomiaru i napisz jaki będzie efekt ? Pozdrawiam, Janusz. RE: Analizator EU1KY - SP6AUO - 01-12-2016 Już odpisuję. Przy F=7000kHz pomiar ucina przy 23pF To tak ma być ? RE: Analizator EU1KY - SP5BMP - 01-12-2016 Z zależności F1/F2=C2/C1 wszystko się zgadza. Widocznie tak ma być. Nie mam tego miernika, ale planuję go wykonać. Janusz. RE: Analizator EU1KY - SP6AUO - 01-12-2016 Tak tylko ten sam kondensator na F=500 kHz ma na max 517pF a na F=7000 kHz ma 602pF. RE: Analizator EU1KY - SP5BMP - 01-12-2016 A tak nie powinno być, aby w zależności od częstotliwości tak zmieniały się wskazania wartości pojemności. Dobrze jakby inni koledzy dysponujący tym miernikiem sprawdzili jakie są wyniki pomiarów. Janusz. RE: Analizator EU1KY - SO6R - 01-12-2016 Witam, Sprawdziłem i u mnie pokazuje tą samą wartość w zakresie od 5 MHz (kondensator z nadrukiem 33p...na wyświetlaczu 34...35p).....poniżej 5 MHz nie zawsze "załapywało" wyświetlanie pojemności. 73 Darek RE: Analizator EU1KY - SP5KC - 01-12-2016 Andrzej, Janusz, tak dla porównań, u mnie jest trochę lepiej, tak na szybko, 330pF ceramiczny wetknięty wprost do gniazda BNC jak na zdjęciu: 70 MHz 349pF - X=-6,5 Xobl=7,1 dla C 320pF 50 MHz 328pF - X=-9,7 30 MHz 320pF - X=-16,6 20 MHz 318pF - X=-25,0 10 MHz 320pF - X=-49,8 Xobl=49,73 dla C 320pF 5 MHz 321pF - X=-99,2 R=0,6 ! 1 MHz 323pF - X=-493,2 R=6 !! 0,5 MHz 323pF - X=-977,x R=21 !!! Xobl=995 dla C 320pF Zasilanie z komputera przez złącze USB ST-Link nie jest optymalnym rozwiązaniem ale ta prowizorka u mnie to efekt trwających prac mechanicznych przy obudowie. Uważam, że na tak prosty układ pomiarowy to jest wynik co najmniej bardzo dobry. Poniżej 1,5 MHz mam trochę zakłóceń od zasilania. Nie ma szans by przyrząd przy bardzo niskich i bardzo wysokich impedancjach mierzonych w stosunku do 50 Ohm zachował dokładność mostka laboratoryjnego. Te wartości oporności przy niskich f to raczej efekt zakłóceń od zasilania. Pozdrawiam wszystkich, Mirek RE: Analizator EU1KY - SP5BMP - 02-12-2016 Wielkie dzięki Mirku i Darku za pomiary. Tak też myślałem, że układ będzie dobrze mierzył w zakresie X =< 10x50 omów i X => 50/10 omów, ew. trochę więcej. Dziwi mnie tylko duża różnica pomiaru pojemności u Andrzeja w zależności od częstotliwości. I za pewnie wpływ mają zakłócenia w zasilaniu. Pozdrawiam, Janusz. |
