Skrzynka antenowa HMG-easyATU - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (https://sp-hm.pl/forum-42.html) +--- Wątek: Skrzynka antenowa HMG-easyATU (/thread-291.html) |
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP9MRN - 21-02-2011 (21-02-2011, 18:54)sp5aqt napisał(a): Obudowa musi być dobrze uszczelniona. Z tym właśnie bym polemizował. Silikażel nałapie tyle wilgoci ile będzie mógł - a potem jego zdolności higroskopijne się skończą. 2. Uszczelnienie zawsze działa w złą stronę - tzn na tyle źle, żeby łapać wilgoć - ale na tyle szczelnie, żeby nie odprowadzić jej na zewnątrz Moim zdaniem optymalnym systemem dla obudów zewnętrznych jest system oddychania kapilarnego - kawałek plastikowej kapilary wklejony w otwor w obudowie. pozwala to na przepływ pary wodnej, ale woda (skroplona) nie przepłynie. 73 MAc mrn RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 21-02-2011 przed zamknięciem rury można ją potraktować SUSZARKĄ.... gorace powitrze osuszy i dodatkowo spowoduje że po zamknięciu jak ostygnie "zassie się" + groszki :-) RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 22-02-2011 Na zewnątrz stosuję wyłącznie szczelne obudowy (metalowe+uszczelka). Podobnie jest w wielu innych znanych mi urządzeniach innych firm. Różnica jednak jest taka, że wszystkie te urządzenia pracują w sposób ciągły, tzn. cały czas są pod napięciem co jest istotną zaletą. W takim wypadku zmiany temperatury w środku obudowy są mniejsze co zmniejsza ryzyko "zasysania" pary wodnej do środka obudowy. Skrzynka antenowa, że względu na oszczędność energii będzie najczęściej pracowała w trybie przerywanym. Jeśli planujemy pracę skrzynki i testy w ekstremalnie trudnych warunkach proponuję zrezygnować z podstawek oraz złączy, tylko połączenia lutowane. Po uruchomieniu i przetestowaniu kilkakrotnie lakierujemy płytki łącznie z elementami elektronicznymi. Takie zabezpieczenie jest bardzo trwałe i odporne na dość wysoką wilgotność, nie mylić z kąpielą w wodzie. Niestety budowa i eksploatacja urządzeń pracujących na zewnątrz jest o wiele trudniejsza niż urządzeń domowych. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP8RHP - 22-02-2011 (22-02-2011, 22:36)sp5fcs napisał(a): Na zewnątrz stosuję wyłącznie szczelne obudowy (metalowe+uszczelka). Podobnie jest w wielu innych znanych mi urządzeniach innych firm. Witam ... Tak nawet w czasach PRL-u robilo sie takie zalewanie pcb.. chyba w jakiś układach do Żuka jak dobrze pamietam...pracowały tam BC211 i BC313.. Jarek... suszenie czy wygrzewanie suszarką nic nie da. Roman SP5AQT.. taki żel daje efekty tylko jeżeli produkt składowany jest w temperaturze pokojowej ew. +2-8C-> lodówka.Na zewnątrz odpada( mam takie "woreczki" o wadze od ~2g do prawie 1kg w QRL-u wykonanie raczej -nie amatorskie- i co jakiś czas uzyskują uwodnienie rzędu 90%, w ramach "oszczędności" firmy suszy się je w temp.. +220C, ponieważ nowe kosztują z deka trochę.Te małe rzędu 2-5g są wyłącznie do jednorazowego użytku.Analizatory biochemiczne na których pracuje muszą mieć stałą temp/wilgotność otoczenia,dlatego "klima", pracuje zima/lato non stop, pomimo tego w grudniu 2010 padły dwie płyty (( widziałem je jak wyglądały luty, masakra!!!.Sorry za off topic.Także temat odpada. Moim skromnym zdaniem najlepszym jest wykorzystanie folii paro przepuszczalnej , wykorzystywanej w konstrukcjach dachowych..zachowująca się jak membrana. Nawiercenie w korku dolnym otworów i przyklejenie takiej folii. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 23-02-2011 a ja zrobie obudowe z GORETEXU ... :-) Rober lepiej przyznaj sięczy używasz skrzynki.. a jeśli tak to z jjakim rezultartem.... ( nie ma na mysli mrożonek :-) RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 23-02-2011 Zapewne najskuteczniejsze będzie połączenie kilku zabezpieczeń: - szczelna obudowa, uszczelki posmarowane pastą silikonową, dodatkowe uszczelnienie i ułatwienie przy wyjmowaniu korków; - lakierowanie całych modułów; - otwory z jakąś przeponą do odprowadzania ewentualnej wody; - okresowe sprawdzanie co się w środku dzieje i ewentualne suszenie. Na szczęście koszt wykonania skrzynki nie jest wysoki i będziemy w stanie ją sami naprawić co nie zawsze jest takie proste przy urządzeniach fabrycznych. Może koledzy maja jakieś ciekawe pomysły na funkcje prostej konsoli do eATU. Aktualnie jest taki pomysł: - wybór numeru anteny (1...4); - wybór pasma (1,8....28MHz); - wybór miejsca na paśmie (CW, SSB, DX, MY); Dla każdej kombinacji nastawy byłyby zapisywane w EEpromie do szybkiej konfiguracji skrzynki. Chodzi o to aby po dobraniu nastaw ich przywoływanie było szybkie i łatwe. Może jakieś praktyczne pomysły ze strony użytkowników skrzynek manualnych. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 23-02-2011 JA bym jeszcze dodał przyciski 1- START SCAN L+c 2- START SCAN C+l 3- STOP SCAN 4 - LEWO <<<<< 5 - PRAWO >>>>> przycsk 1 - by uruchamiał zwiększanie L +1 i potem c przycsk 2 - by uruchamiał zwiększanie C +1 i potem l taki "pół automat" włączamy iterowanie.... i ręcznie obserwujemy SWR na radiu.... jak mamy na naszym mierniku niski SWR naciskamy STOP LEWO PRAWO... do zmiany kierunków skanowania ================ to takie minimum dla manipulatora DOMOWEGO który zapewni ergonomiczną obsługę skrzynki. RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP8RHP - 25-02-2011 (23-02-2011, 0:37)SP3SWJ napisał(a): a ja zrobie obudowe z GORETEXU ... Witam... Jarek skrzynki uzywam od grudnia 2010 z Verticalem dl. 8m. Antena na probe zrobilem z tego co lezalo w garazu... 1/2l CB z wywalona cewka.Dodalem 2m rurki fi10/8mm skrecone typowymi opaskami ze sklepu AutoMoto... Cala antena "wisi" na pergoli 1.7m nad ziemia+3 przeciwwagi dl 10m kazda rozlozone na ziemi .Vertical przyklejony do drewnianej pergoli tasma ;taka szara szeroka+2 plastikowe opaski zaciskowe.eATU ,u dolu w rurze kanalizacyjnej bez korka od dolu ( w srodku chula wiatr) , kabel do skrzynki dl 10m ( skretka komp). Taki Verical stroi sie od 1.8-28MHz , na 160m kiepskie wyniki, ale to ze wzgledu na sprawnosc w porownaniu z LW 400/800m.Wiadomo wogole nie mozna porownac takiej anteny do HexBeam-a ktorego mam wyzej mocowanego na kominie od "kominka". Takie cudo postawilem poniewaz chcialem miec szybka antene , bez krecenia kierunkami szczegolnie na 30/40m-> eATU to byl tylko dodatek )).Co do efektow to aby nie byc goloslownym mozna popatrzec na wpisy w DXCLX od grudnia 2010. To dla niedowiarkow ze cos takiego jak eATU NIE istnieje tylko w sferze projektow na forum ale dziala. A to ze zapodalem temat odnosnie hermetyzacji od warunkow atmosferycznych to moje przemyslenia na wiosne/lato 2011, mozna ten temat rozwinac , ale to dopiero jak zobacze jak sobie poradzi eATU na wiosne kiedy beda duze roznice temperatur noc/dzien , deszcz itd... Z wypychaniem pary wodnej z obudowy tez bym polemizowal poniewaz.. cieple powietrze bedzie osiadalo na gornym korku, potem bedzie slywac na dol ( jezeli w dolnym korku bedzie membrana ) to jakos sobie poradzi w przeciwnym wypadku efekt bedzie sie powtarzal do momentu osadzania sie pary na wszystkim co bedzie w srodku.W koncu tez skraplania i zwarcie gotowe.Woda potrafi robic destrukcje we wszystkim, chyba ze skrzynka bedzie non-stop pod napieciem, a i to nie daje na 100% gwarancji.Wystarczy popatrzec na np.. trapy zamkniete w rurze od kiepskich producentow anten.... nawet!!! R7000 nie wytrzymuje dlugo. To tyle narazie z doswiadczen i PRACY na pasmach przede wszystkim, a nie "tylko z gdybania w domu" czy aby eATU to nie MIT. P.S. A tak z ciekawosci , popatrzylem na DXCLX ile znajde znakow aktywnych na pasmach z watku odnosnie eATU... RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 25-02-2011 eee tam podaj kilka rodzynków i znie zmuszaj kolegów do szukania po necie :-) RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP8RHP - 25-02-2011 (25-02-2011, 21:26)SP3SWJ napisał(a): eee tam podaj kilka rodzynków i znie zmuszaj kolegów do szukania po necie :-) No tak Jarek... )) Robert do tablicy....Moze dla niektorych kolegow nie sa to rarytasy... FM5LD,C31CT,DU9/DL5SDF,3B8CF,AM5LV,R1NA,CO6RD,T6MB(Mirek qso.. 7-21MHz),ZD8ZZ,R1ANP,VP2MSC,S9DX,VP5/AC8CW,A45XR,DU7/PA0HIP(OC-129)nowa IOTA dla mnie,HC2/SM0COP,9M2AX,BA7MG/mm,4K9VK,TJ9PF,J79AN,J37BO,V47KP,8P6QL,9M6YBG,5B5Qj,XX9TLX... Wystarczy ???.To na Vertical+eATU+ 40-80W Outp... bez zadnych problemow ze strony wolajacych z mocami > 1kW ))...
