Komunikacja za pomocą światła widzialnego - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-3.html) +--- Dział: Inne urządzenia HM (https://sp-hm.pl/forum-15.html) +--- Wątek: Komunikacja za pomocą światła widzialnego (/thread-999.html) Strony:
1
2
RE: Komunikacja za pomocą światła widzialnego - SQ9RZI - 03-03-2013 (02-03-2013, 19:35)SQ4AVS napisał(a): Po pierwsze dość dziwnie włączyłeś diodę, lepiej byłoby w drenie, oczywiście opornik w źródle zostaje. To rozwiązanie też brałem pod uwagę. Jak mówiłem - układ jest w tej chwili zmontowany na breadboardzie i w każdej chwili mogę wprowadzić zmianę. Możesz napisać coś więcej, dlaczego rozwiązanie z diodą w drenie jest lepsze? Oparłem się na przykładzie zastosowanym w innej konstrukcji (nadajnik z modulacją FM ze "Świata Radio") chociaż widziałem też i inne opcje: dioda w drenie i opornik w źródle lub dioda i opornik w drenie. RE: Komunikacja za pomocą światła widzialnego - SQ9RZI - 05-05-2013 Swoją drogą, czy coś stoi na przeszkodzie, żeby w takim projekcie użyć takiej "żarówki" LED zasilanej 12V? http://allegro.pl/zarowka-gu10-25-led-smd-red-czerwona-3-3w-12v-35w-i3212620732.html Obecnie w końcu sporo mocy wydziela się na szeregowym rezystorze, który musi zbijać napięcie. Poza tym ułatwiłoby to także kwestię mocowania LED-a w jakiejś oprawce. Czy PWM będzie działało na tym sprawnie? Wszystkie LED-y będą się włączały na czas? RE: Komunikacja za pomocą światła widzialnego - SQ6ADE - 05-05-2013 Zakładasz że tam jest rezystor ? Ja nie wiem ale to by była ewidentna strata mocy co nie w paradzie jest z oszczędnością jaką oferuje produkt. RE: Komunikacja za pomocą światła widzialnego - SQ9RZI - 05-05-2013 (05-05-2013, 21:52)SQ6ADE napisał(a): Zakładasz że tam jest rezystor ? Bardziej od rezystora martwi mnie opcja z przetwornicą albo nawet jakimś filtrem zasilania, który mógłby przeszkadzać, gdy idzie o jak najszybsze włączanie i wyłączanie diod. Najlepiej by było, gdyby było one po prostu połączone szeregowo lub szeregowo-równolegle, dając napięcie zasilania w okolicy tych 12V. W tej chwili korzystam z 3W LED-a (którego po prostu miałem pod ręką) - nie muszę chyba dodawać, że sporo mocy wydziela się na rezystorze. W przypadku diod połączonych np. szeregowo, nie powinno być żadnych problemów? Jeśli natomiast chodzi o wcześniej omawiany problem z zakłóceniami, to faktycznie przenikały one po zasilaniu. Zaprojektowałem i wytrawiłem właściwą płytkę. dodałem filtry RC i problem zniknął. |
