Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia UKF (https://sp-hm.pl/forum-6.html) +--- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze (https://sp-hm.pl/forum-29.html) +--- Wątek: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD (/thread-975.html) Strony:
1
2
RE: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD - SP3HUO - 25-05-2020 Witaj Będziesz miał jeszcze więcej endorfin jak podłączę do FT 225RD według Kol. sugestii przekazanej na forum SP7PKI. Mam pytanie co do poziomu sygnału na wyjściu generatora: • Jaki poziom tonu powinien być ustawiony na wyjściu i jak go zmierzyć. ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD - SQ6ADE - 26-05-2020 Na uchometr. Co prawda niby są normy ale lepiej zrobić amatorsko. Ustawiamy od najniższego poziomu tak aby wszystkie interesujące RPT otwierać. Normy zostawiamy ustawiaczom sprzętu komercyjnego.... RE: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD - SP3HUO - 31-05-2020 Pomiary czas zacząć
RE: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD - SP3HUO - 07-06-2020 Witam Opis podłączenia encodera ctcss do Yeasu FT 225RD: Wersja 1 Wykorzystałem gniazdo TONE INT a sterowanie encodera odbywa się ręcznie przyciskami. (włączanie wyłączanie encodera odbywa się przyciskiem UP DWN) Wersja 2 Wykorzystałem gniazdo TONE INT a sterowanie encodera odbywa się ręcznie przełącznikiem RPT NOR. Zamieniłem zasilanie z gniazda TONE INT na zasilanie poprowadzone z diody Led sygnalizującej pracę prze RPT. W efekcie uzyskałem prace encodera tylko przez RPT. ![]() Dziękuję SQ3AUP, SQ6ADE!!! RE: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD - SP9LVZ - 20-08-2020 Witam, kolejne dwa moduły na płytce od Artura uruchomione (u mnie i u Romka SP9RVP). Niestety okazało się że moduł musi pracować z wyświetlaczem,.... pomimo uruchomienia wstępnego, to po odłączeniu wyświetlacza nie pracuje. A była taka koncepcja, by zaprogramować ctcss na lokalny przemiennik i włożyć płytkę do radia bez wyświetlacza :-( Nie wiem czy jest na to jakaś rada? RE: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD - SQ6ADE - 21-08-2020 Konstrukcja była w zamiarach "zgodna ze sztuką" czyli uP sprawdza łączność z wyświetlaczem. Spróbuj podłączyć linię D7 lecącą do LCD do masy, Prostszy generatorek z dip-sw wisi na elektrodzie : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1221221.html RE: Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD - SP9LVZ - 24-08-2020 W wersji z D7 do masy, jest ok, działa bez wyświetlacza.... dzięki za podpowiedź. |
