Skala częstotliwości z wyświetlaczem VFD IW-18 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (https://sp-hm.pl/forum-7.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (https://sp-hm.pl/forum-46.html) +--- Wątek: Skala częstotliwości z wyświetlaczem VFD IW-18 (/thread-560.html) Strony:
1
2
RE: Skala częstotliwości z wyświetlaczem VFD IW-18 - SQ6ADE - 23-01-2014 Wiele sterowników displejów VFD ma wejście danych synchroniczne. Jest tego trochę - głównie japońce i ostatnio trochę wynalazków z Korei i Chin. Musisz znać typ sterownika bo bez tego ciężka sprawa. A i tak bez uP się nie obejdzie. RE: Skala częstotliwości z wyświetlaczem VFD IW-18 - SQ9HHU - 24-01-2014 Krzysiek na PW masz wiadomość.Jeszcze zapytam inaczej.Czy któraś ze skal częstotliwości,których jest sporo w necie nadaje się do zaadoptowania z moim sterownikiem,na zasadzie zbuduję jakąś skale na procku ale nie zastosuję wyświetlacza LED czy LCD tylko podepnę do niej mój sterownik z wyświetlaczem.A sterownik ma wejścia jak pisałem w poście wcześniej.Czyli z procka ze skali muszą wychodzić te stany logiczne REG-DATA-CLK. RE: Skala częstotliwości z wyświetlaczem VFD IW-18 - SQ6ADE - 24-01-2014 Najlepiej wykorzystać jakiś projekt z wyświetlaczem multipleksowanym LED - przerabiając drivery na poziomy lampy VFD. Moja pierwsza hercmiarka z odliczaniem p.cz. powstała w taki sposób że do typowego układu częstościomierza na licznikach TTL 74192 (z presetem) dorobiłem multiplekser na 4 układach 74151 plus dekoder 7447 . Początkowo sterował wyświetlaczem LED od elwrowskiego kalkulatora. Później dorobiłem bufory wysokonapięciowe na 7406 i podłączyłem IW-18. Pięknie świeci taka "lampka". Dziś chcąc wykorzystać IW-18 (mam ze setkę nówek z magazynu Elwro) raczej zastosował bym scalony driver wydłubany np. ze złomowanego sprzętu RTV. Pozwolę sobie pociągnąć wątek. Gdzie można dostać układ LM9022 lub jak go sprytnie zmałpować i zastąpić czymś innym ? Wydaje się że wystarczy generator i 2 klucze mosfet sterowane w przeciwfazie. Może ktoś z kol. ćwiczył takie cóś praktycznie ? Chodzi o kłopotliwą przy VFD przetwornicę napięcia - tak aby nie bawić się w nawijanie transformatorka. (Najprostsze takie przetwornice widywałem w tanich chińskich radioodtwarzaczach. Samowzbudne na 1 malusim trafku.) http://www.turbokeu.com/myprojects/vfdclock/iw-18%20dcf%20clock.gif [Obrazek: http://obrazki.elektroda.pl/2540264700_1390655628.jpg] |
