Icom756 wymiana LCD - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Modyfikacje urządzeń fabrycznych (https://sp-hm.pl/forum-50.html) +--- Wątek: Icom756 wymiana LCD (/thread-551.html) Strony:
1
2
RE: Icom756 wymiana LCD - SQ5ABF - 29-03-2012 W takim razie gdy trx jest poniżej wysokości wzroku to powinienem stosować WG320240D-TTL TZ - z tym że w ofercie tej firmy takiego nie znalazłem, no chyba że trzeba do nich zadzwonić i się o konkretny model spytać. Można prosić o jakieś sugestie lub link gdyby się okazało że nie potrafię znaleźć. Pozdrawiam Artur SQ5ABF RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 22-07-2012 Witam.... Typ katalogowy wyświetlacza podany prze zemnie nie jest Przypadkowy! Czytelnoś jest lepsza niż w orginalnym LCD,co widać na foto, nie ma znaczenia czy spoglondamy na LCD na wprost ,z góry,zboku a nawet z podłogi. -wyłanczamy kontrast z ic756 -wyłanczamy -30v zasil. ic756 -montujemy stabilizator +5v i rezystor do podświetlenia 33-36 oHm Raz ustawiony kontrast będzie właściwy dla każdego poziomu podświetlenia LCD a tagże zapewna dobrą czytelność w dziennych i nocnych warukach. Doceniam inwencje tórczą Kolegów. Pozdrawjam sp9qq RE: Icom756 wymiana LCD - SQ2CDK - 15-08-2012 Witam Dzięki pomocy Zbyszka udało mi się wymienić wyświetlacz w IC-756. Płytkę pośredniczącą pozyskałem ze starego wyświetlacza. Samego wyświetlacza nie mocowałem na dystansach lecz wykorzystałem mocowanie orginalne. Trzeba troszkę pobawić się pilnikiem w nowym wyświetlaczu, ale jest to do zrobienia ( wyświetlacz przykręcony dwiema orginalnymi śrubkami czego nie widać na zdjęciach ). W ramce metalowej spiłowałem 2mm blachy dzięki czemu mogłem wyświetlacz przesunąć w lewo (stoi bardziej na środku). Kontrast rozwiązałem na potencjometrze 20k . Raz ustawiony nie trzeba zmieniać. Do podświetlenia LCD wykorzystałem napięcie z przetwornicy ( regulacja podświetlenia z menu) z której usunąłem cewkę i trafo ( na zdjęciu rezystor 68ohm tymczasowy trzeba wsadzić kilku watowy bo ten się za bardzo grzeje ). Dziękuje jeszcze raz Zbyszkowi dzięki niemu to rozwiązanie z wyświetlaczem WINSTAR-A jest bardziej ekonomiczne no i radio wygląda znacznie lepiej. Pozdrawiam SQ2CDK Tomasz Witam Kilka dodatkowych fotek Pozdrawiam SQ2CDK SCHEMAT POŁĄCZEŃ winstar gniazdo sanyo 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 1 7 2 8 3 9 4 10 12 11 11 zwora-/ 12 potencjometr / 13 potencjometr / 14 10 potencjometr zwora -/ RE: Icom756 wymiana LCD - SQ2CDK - 26-08-2012 Jeszcze jedna fotka.
RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 10-12-2012 Witam.... Dziękuje serdecznie wszystkim którzy czynnie uczestniczyli nad rozwiązaniem problemu LCD. Zdjecia i opisy z pewnością pomogą innym przy wymianie wyświetlacza. Pozdrawiam Zbyszek SP9QQ RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 22-12-2012 Włodek SP5ATS przesyła zdjęcie. WG320240D-TTI-TZ RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 13-01-2013 Koledzy mamy naśladowców NU5K i jego Receiver IC . RE: Icom756 wymiana LCD - SP9FYS - 14-01-2013 Ale to jest Icom IC9000! Zdaje się, że w oryginale na display użyto w nim lampy obrazowej. Jeżeli NU5K przerobił to na LCD to musi być naprawdę niezłym fachowcem.. ____________________ Ryszard # nie IC9000 tylko IC R9000 ... RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 15-01-2013 (14-01-2013, 18:48)SP9FYS napisał(a): Ale to jest Icom IC9000! ICOM IC R9000 ma zwykły monitor CRT (320x234 pixel). "AV", włożył wtyczkę sygnału RCA (cinch) i podłączył zasilanie do TFT LCD 5"display . Przyznaje pomysł dobry. |
