Idealny transceiver na początek - Wersja do druku
+--- Wątek: Idealny transceiver na początek (/thread-437.html)
Strony: 1 2
RE: Idealny transceiver na początek - SQ8GUM - 17-02-2011
Dzięki za rzeczową odpowiedź, o to mi chodziło Smile Na podstawie takich wypowiedzi, młodsi czy to wiekiem czy doświadczeniem koledzy będą mogli wybrać coś, co ma większe prawdopodobieństwo zakończenia się sukcesem Smile
RE: Idealny transceiver na początek - SP4XYD - 25-04-2011
A ja nietypowo, polecę coś z AVT: TRX "Antoś" AVT2840 -(były jeszcze płytki drukowane w sklepie niedawno),z rezonatorem ceramicznym w VXO ,odbiornik rusza "z kopyta", bez ŻADNEGO strojenia !!.Z poprawkami SP2JQR w torze nadajnika można uzyskać kilka-kilkanaście watów bez większych problemów i nie trzeba mieć dostępu do laboratorium z przyrządami, jak w przypadku wielu innych opisanych konstrukcji. Aha, znalazłem tylko 1 (słownie :jeden) błąd na płytce drukowanej-to też ewenement w produktach AVT.Szczerze polecam na początek zabawy w konstrukcje TRx-ów.
RE: Idealny transceiver na początek - SQ8Z - 07-09-2011
Watek przymarl, wiec go odswieze troszke :-)
prosty, wdzieczny w budowie i uruchomieniu, a do tego nieprzyzwoicie tanie elementy :-).
Konstrukcja opublikowana przez Slawka SP3TYF pod nazwa TYFON :-).
Nie jest to wyscigowe radio, ale dziala !!! Bardzo fajnie jak na taka proscizne chodzi automatyka ARW.
Moc wyjsciowa ( po drobnej korekcie) 10-12W :-)
Wszystko starannie opisane, udostepniony opis, spis elementow, rysunki i porady autora... PCB jest tak proste ze nawet ktos komu plytki nie wychodza, po poprawieniu flamastrem moze sobie wykonac w domu.
Robilem to kilka lat temu, nawet jakies foto u Slawka sa na stronie :-).
Polecam poogladac , bo warto...
http://tyfek.republika.pl/
a i wersje na 7 i 14 MHz tez Slawek opisal.
Krzysztof SQ8Z
p.s.
wiem tez ze klika egzemplarzy jest na chodzie i mozna spotkac na pasmie 80m kolegow ktorzy to wykonali i uzywaja :-).
RE: Idealny transceiver na początek - 3Z9N - 29-11-2011
Myślę, że idealnym rozwiązaniem na początek będzie urządzenie łatwe do wykonania i sprawdzone. Ja akurat zaczynałem od "Bartka", który działał bardzo dobrze i z łezką w oku wspominam te czasy. Urządzenie, które nie jest bardzo pracochłonne i łatwe do uruchomienia da dużo satysfakcji. Mówię to z własnego doświadczenia. Jeśli takie coś zbudujemy i będzie działać, to później możemy kombinować z czymś bardziej złożonym. Nie jest powiedziane, że bardziej złożone układy dadzą nam więcej radości i satysfakcji niż te mniej złożone.
Krzysiek sp9nld
