Enkoder w wykonaniu Home Made - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-3.html) +--- Dział: Kuźnia pomysłów (https://sp-hm.pl/forum-24.html) +--- Wątek: Enkoder w wykonaniu Home Made (/thread-38.html) |
RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ1GYQ - 22-07-2009 Witam Panowie mam prośbę czy moglibyście mi polecić jakiś sprawdzony układ kształtowania impulsów z enkodera, enkoder zbudowany z transoptorów myszkowych oraz druga wersja z transoptorów szczelinowych. Bo jak narazie walczę i są efekty jednak mam wraże że to co robię nie jest jeszcze idealne. Może macie jakieś sprawdzone układy ? Pozdrawiam Andrzej RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - 3Z6AEF - 17-09-2009 Aktualnie na "znanym serwisie aukcyjnym" są oferowane ciekawe enkodery - no może nie są one "w wykonaniu home-made" ale do home-made się chyba nadają: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=735380594 wersja mechaniczna - jeszcze nie podłączałem, ale ciężką gała od starego FT bardzo przyjemnie się tym kręci Może się nada do mniej krytycznych zastosowań (tylko 62 CPR, no i mechaniczny...)http://www.allegro.pl/item737373877_enkoder_optyczny.html a to podłączyłem do syntezy Piligrima - działa OK zresztą oferowana cena za 500 CPR (i tyle ma!) nie jest chyba zbyt wygórowana? Uwaga! To jest używana część od jakiegoś CNC - nie 'ganz neue element'! ![]() Na foto sposób podłączenia do syntezy OLEG_9 - dodatkowo zamiast R6 trzeba dać 0R (zworka). RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - TG50 - 05-12-2009 Jeśli ktoś planuje pogłębić wiedzę na temat zasady działania enkodrów i metod formowania sygnałów polecam zapoznanie się z zawartością strony: Codewheel Generator Page RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP3NYF - 07-12-2009 http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm niestety nie działa, Przypadkiem sprawdziłem - już działa.... Zbyszek SP3NYF RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - QRP73 - 14-12-2009 Cytat:Zbyszek SP3NYF napisał:Prosimy o więcej szczegółów, z jakimi diodami i jakimi silnikami to działa ? Sprawdziłem aplikację OZ2CPU na kilku silnikach, przy szybkim przestrajaniu rzeczywiście to działa, napięcie na uzwojeniu dochodzi do 1V i jest OK. Przy wolnym przestrajaniu indukowane napięcie jest byt małe i są duże przekłamania (gubi impulsy). W zasadzie tylko silnik od starej stacji dyskietek 5 1/4 cala pracował dobrze od pewnej prędkości obrotowej w górę. 73 Marek RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP3NYF - 14-12-2009 qrp73, miałem na myśli że strona działa, dopiero jak teraz napisałeś tego posta to zrozumiałem, że źle zrozumiałem pierwszy post wątku... ![]() Z enkoderami robionymi nie miałem doświadczenia, jak przymierzyłem się do wykonania takiego z silnika krokowego, udało mi się przypadkiem tanio kupić fabryczny i zrezygnowałem z robienia... RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - QRP73 - 18-12-2009 OK Zbyszek, zapytałem bo temat taniego encodera jest ciągle aktualny. Może macie Koledzy jakieś doświadczenia w budowie enkoderów na czujnikach pola magnetycznego np AS5040 lub innych łatwo dostępnych. Jak to działa praktycznie w radiu, czy nie głupieje od w.cz lub od wewnętrznych pół magnetycznych radia? 73 Marek RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP2GOW - 21-12-2009 Zmuszony zostałem do wykonania enkodera umieszczonego wewnątrz pokrętła strojeniowego. Opis umieściłem na mojej stronie http://sites.google.com/site/sp2gowhomebrew/home Pozdrawiam RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - sp5npw - 22-12-2009 Bardzo ciekawy i pouczający pomysł !!! Ciekaw jestem ciągu dalszego opisu. Myślę, że w podobny sposób można byłoby zamknąć w "gałce" enkoder magnetyczny: http://www.konar.pwr.wroc.pl/uploads/download/raporty/enkoder.pdf Pozdrawiam i Życzę Spokojnych Świąt RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP3LX - 22-12-2009 Witam Kolegów , chciałem przedstawić moje rozwiązanie wykorzystania enkodera magnetycznego AS5035 . Do budowy wykorzystałem stary potencjometr , oska jest na końcu nagwintowana i zabezpieczona nakrętką metalową i do tego przyczepiony został magnesik . Układ z syntezą DDS jest obecnie testowany na biurku i nie jestem wstanie stwierdzić na chwilę obecną negatywnego wpływu w.cz . Ale jedno jest pewne układ jest bardzo dobry i nie zauważyłem żeby chociaż jeden impuls zgubił, a pod względem mechanicznym będzie chodzić latami . Przy okazji chciałbym podziękować Koledze Romkowi SP5AQT za pomoc merytoryczną przy budowie tego enkodera .Pozdrawiam Krzysiek SQ3LX |
