Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - Wersja do druku
+--- Wątek: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project (/thread-3660.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9LVZ - 19-09-2025
W załączeniu schemat do płytki BPF wersji IV 2025.
Prezentuję kolejne testy Jokera, tym razem sprawdzam szum własny odbiornika. Na filmie widać odbiór stacji na różnych pasmach i w trakcie odbioru odłączam antenę.
Jako, że prawie bezszumowy odbiornik może wskazywać na małą czułość, zweryfikowałem jego czułość w porównaniu do FTDX10.
Link do filmu z testami
https://youtu.be/63A0Mz1gETg
[Wideo: https://youtu.be/63A0Mz1gETg]
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9LVZ - 27-09-2025
JOKER a emisja FT8
W związku z pytaniami o możliwość odbioru, pracy emisją FT8, chciałem zaprezentować test odbioru FT8 w pasmach 17 i 10m.
Nie ma problemu technicznego by dostosować dowolny transceiver SSB do pracy emisjami cyfrowymi w tym FT8.
Joker też będzie miał taką możliwość.
Link do filmu prezentującego odbiór emisji FT8 w pasmach 10 i 17m.
Odbiór bez żadnego przedwzmacniacza antenowego.
Aktualnie jest uruchomiona zaawansowana komunikacja CAT (kabel USB) z programami JTDX i WSJT-X,
sterownik Joker zmienia częstotliwość pracy (pasmo) zgodnie z ustawieniami w programach oraz przełącza się na nadawanie (PTT opcja w programach "CAT").
https://youtu.be/B0wHxQ3TBeY
[Wideo: https://youtu.be/B0wHxQ3TBeY]
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9DK - 27-09-2025
W dzisiejszym dokumencie przedstawię płytkę Display Panel i BPF Panel.
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SO8FM - 28-09-2025
(27-09-2025, 15:17)SP9DK napisał(a): Cały moduł filtrów pasmowych zasilany będzie przetwornicą DC-DC 3.3V na układzie MP1484/1584, ma ona większą sprawność
od typowych stabilizatorów i praktycznie nie wydziela ciepła. Mam nadzieję, że nie wprowadzi żadnych zakłóceń do układu.
Gdyby jednak testy wykazały, że z jakiegoś powodu nie może ona zostać użyta, wtedy w jej miejsce zaprojektuję i zamontuję
małą płytkę z popularnym stabilizatorem.
MP1484 to dość stary układ z kluczowaniem w okolicach 300kHz. Jego zaleta to że jest tani i dostępny na gotowych modułach. Warto moim zdaniem szukać przetwornic z kluczowaniem powyżej 1MHz, trudniej wtedy trafić jakąś harmoniczną w pasmo. Bawię się właśnie takim modulikiem z kluczowaniem 1.4MHz, żeby obniżyć trochę prąd pobierany na odbiorze w FT-891.
Są też układy, gdzie częstotliwość kluczowania reguluje się zewnętrznym rezystorem (czy rezystorem i kondensatorem). Można próbować wtedy ominąć harmonicznymi pasma amatorskie. Jeśli trudno znaleźć nastawę, to można poprzez tranzystor i jakiś dobrany rezystor modyfikować częstotliwość pracy takiej przetwornicy dla konkretnego pasma. Nawet nie trzeba w oprogramowaniu nic zmieniać, wystarczy to samo sterowanie co dla filtrów pasmowych.
Opcja full wypas to np. rozwiązanie z IC-7300, czy (w prostszym wydaniu) QMX QRP-Labs, gdzie FPGA lub oprogramowanie wyznacza częstotliwość kluczowania i dba, żeby żadna harmoniczna nie wchodziła w odbieraną częstotliwość. Myślę, że tu nie będzie aż takiej potrzeby.
Przy jakości i wszechstronności Jokera do stabilizatorów liniowych bym tak łatwo nie wracał Smile
Paweł
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9DK - 28-09-2025
Wpis do usunięcia.
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9LVZ - 05-10-2025
Filtry dolnoprzepustowe  LPF  toru wzmacniacza nadajnika.
Moja wersja LPF wykonana do testów
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9DK - 11-10-2025
W dzisiejszym dokumencie przedstawię testowy demodulator ADE-1L oraz uruchomienie BPF Panel.
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9LVZ - 18-10-2025
Filtry DSP w Jokerze
W załączeniu opis filtrów oraz ponizej
Link do filmu przedstawiającego działanie filtrów i obrazowanie sygnałów telegraficznych w czasie zawodów w paśmie 40m
https://youtu.be/YIZEhHqhV3I
[Wideo: https://youtu.be/YIZEhHqhV3I]
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9DK - 18-10-2025
W dzisiejszym dokumencie przedstawię pierwsze uruchomienie płytki cyfrowej.
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - SP9DK - 25-10-2025
W dzisiejszym dokumencie opiszę poprawioną płytkę cyfrową i zmianę gniazd modułu BPF.
