Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-3.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (https://sp-hm.pl/forum-32.html) +--- Wątek: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... (/thread-3347.html) Strony:
1
2
RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... - SQ9RFC - 05-01-2023 Mam uziom fundamentowy. Ale bednarka wychodzi po drugiej stronie przekątnej pomieszczenia. Około 14 metrów wzdłuż ścian by trzeba było coś prowadzić. W tym pomieszczeniu na trasie jest miał węglowy. Zmieniła się koncepcja i trzeba było rozdzielnicę przenieść w inne miejsce. Nie wiem co lepsze. Szpilka czy prowadzenie uziomu po ścianie, lub po podłodze. W sumie to mógłbym wykuć po przekątnej rowek, a potem go zaleć zaprawą. RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... - SQ6ILB - 05-01-2023 Hej. A nie masz dostępu z zewnątrz do uziomu? Może jakieś podejście do odgromówki jest? Jaka wartość rezystancji tego uziomu jest? Dla ochrony przed porażeniem długość 14 m LgY 10 czy 16 mm2 CU to nie ma znaczenia, dla ochrony przed przepięciami każde 5 cm. Zrób jak ci pasuje. Nikt recepty nie da, bo na każdej budowie są różne możliwości i warunki. Tak jak i z przepięciami. Czasami się uda, czasami nie. Są budynki, które się spaliły po wyładowaniu atmosferycznym, są takie gdzie nic się nie stało, a uderzenie było centralnie w budynek. Ale sprawdź co zrobiłeś. Tak dla swojego spokoju. RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... - SQ9RFC - 06-01-2023 Wbiję tę szpilkę do przepięciówki i połaczę 10, nie mam nic grubszego :-( Odgromówka pójdzie do bednarki w ławach, a przeciwporażeniowe do płotu żółto-zieloną 16. RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... - SQ6ILB - 06-01-2023 (06-01-2023, 19:31)SQ9RFC napisał(a): Odgromówka pójdzie do bednarki w ławach, a przeciwporażeniowe do płotu żółto-zieloną 16.Czy możesz tą myśl techniczną bardziej rozbudować? RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... - SQ9RFC - 07-01-2023 W ławach mam pospawane zbrojenie i bednarkę wyprowadzoną w każdym narożniku budynku i pod starą skrzynką wewnątrz. Do do tego przypnę druty oplatające chałupę. Natomiast żółtozielony "z bolców w gniazdkach ..." wróci do skrzynki w płocie tym piątym "" żółtozielonym drutem. Uziemienia nie mierzyłem. Muszę się na piwo umówić z Jerzym VNM - ma dojścia do sprzętu to pomierzymy. Dobrze wymyśliłem ? RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... - SQ6ILB - 07-01-2023 Hej. (07-01-2023, 6:35)SQ9RFC napisał(a): W ławach mam pospawane zbrojenie i bednarkę wyprowadzoną w każdym narożniku budynku i pod starą skrzynką wewnątrz. Do do tego przypnę druty oplatające chałupę.I ni jak nie da się wykorzystać któregoś podejścia aby przekopać kawałek gruntu i wejść do budynku w miejscu najbardziej potrzebnym? (07-01-2023, 6:35)SQ9RFC napisał(a): Natomiast żółtozielony "z bolców w gniazdkach ..." wróci do skrzynki w płocie tym piątym "" żółtozielonym drutem.A przewidujesz możliwość pojawienia się napięcia na ogrodzeniu? Jakaś brama, która ma metaliczny kontakt z ogrodzeniem i posiada zasilanie 400/230 V? Także z odejścia uziomu fundamentowego można wyprowadzić ziemią odejście do ogrodzenia. Rozumiem, że uziom fundamentowy jest bez zbędnych "kilometrów" połączony z GSU rozdzielnicy i stamtąd będzie prowadzony Ż-Z do ogrodzenia? (07-01-2023, 6:35)SQ9RFC napisał(a): Uziemienia nie mierzyłem. Muszę się na piwo umówić z Jerzym VNM - ma dojścia do sprzętu to pomierzymy.Możliwości są, więc dlaczego by nie skorzystać? Da się też zrobić co na wzór pomiaru, dla samego sprawdzenia w jakich wartościach się obracamy, choć bardziej pasowała by nazwa "wskazanie". Ale o tym nie na forum. (07-01-2023, 6:35)SQ9RFC napisał(a): Dobrze wymyśliłem ?Jak się lubi co się nie ma, to się lubi co się ma. Sztuka kompromisu.RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... - SQ9RFC - 08-01-2023 Tu są spore odległości. Od skrzynki w płocie do bramy 20m, a do domu 50. RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand... - SQ6ILB - 08-01-2023 Hej. Podsumuję to tak. 1. Jak najwięcej żelastwa w ziemi i jak najkrótsze połączenia. 2. Jak jest możliwość korzystania z dodatkowych żelastw w ziemi to łączyć, o ile nie potrzeba czyjejś zgody na to. 3. Sprawdzać rezystancję uziemień. |
