Bartek 0 i Bartek II - Wersja do druku
+--- Wątek: Bartek 0 i Bartek II (/thread-301.html)
Strony: 1 2
RE: Bartek 0 i Bartek II - SP2QCA - 21-10-2010
(21-10-2010, 9:34)Atlantis napisał(a): Hmm... Jak dokładnie wygląda procedura strojenia filtrów za pomocą tego narzędzia? Ktoś ma może te publikacje w formie cyfrowej? Postaram się złożyć GDO/TDO.
W ABC krótkofalowca jest duzo na temat jak się posługiwać TDO.
Krótko mówiąc jak obwód jest dostrojony do czestotliwosci to wskazówka
mikroampreomierza "opadnie".
Cudów się nie spodziewaj - nie wykreślisz charakterystyki filtru za pomocą
GDO/TDO - ale tak przez ok. 50-60 lat tak strojono filtry. To żmudne ale całkiem możliwe. Zbudowanie TDO - zwłaszcza jak masz miernik czestotliwości jest jedną z metod zestrojenia. Lepszą niż na słuch.
O klasę wyżej stoją wobulatory OM3CPH, VNA, NWT7, TinyDDS + wbulator i inne. Ale pytanie czy asz części i umiejętności do ich zbudowania.
Plus jest taki że widzisz charakterystykę filtru i dużo łatwiej i szybciej się
filtr zestraja.
Cytat:Prace posuwają się do przodu. Dzisiaj nawinę i wlutuję drugą cewkę filtra pasmowego. W przypadku filtrów TX powinienem zastosować trymery od strony druku (kondensatory stałe 390pF + trymery 50pF) czy wystarczą stałe kondensatory 420pF?
Cewkę VFO mogę nawinąć drutem 0,15 mm lub 0,25 mm? Jak wspominałem nie mam 0,2 mm. Zmieni się wówczas ilość zwojów?
Tak BTW ktoś z was miał do czynienia z tym (lub podobnym) sprzętem? Jak odległych łączności (przy relatywnie dobrej słyszalności) można się spodziewać? Domyślam się, że cudów nie będzie - w końcu moc niewielka, a połowę pochłonie druga wstęga.
1. trymery mogą być - choć do dostrojenia służą rdzenie w cewkach
Ale nie zaszkodzi a może być łatwiej.
2. drut 0,25 - liczbę zwojów zostaw jak w oryginale.
3. Najważniejsza w radiu jest dobra antena - a zwłaszcza przy QRP.
Każde niedopasowanie zmniejsza moc w antenie. Jak możesz to powieś dipol - pytanie czy masz go czym dostroic. A masz znak - tak na marginesie?
Przy 2W i to zakładając że w antenie - to na łączności zagraniczne bedzie trudno liczyć. Ja kiedyś miałem radio z ok. 6W (może 10 - nie pamietam) i LongWire 41,5 m jakies 4m nad ziemią - nie zawsze się dowoływałem ale przy dobrej porpagacji robiłem łączności krajowe.
Łatwo nie będzie przy 2W ale zawsze możesz dorobić wzmacniacz.
Ale powoli - krok po kroku. To najlepsza metoda.
73! Artur sp2qca
RE: Bartek 0 i Bartek II - SQ9RZI - 21-10-2010
(21-10-2010, 11:25)sp2qca napisał(a): 1. trymery mogą być - choć do dostrojenia służą rdzenie w cewkach
Miałem na myśli filtry TX. Tam cewki są nawinięte na toroidach, a więc nie mają rdzeni.
Cytat:dipol - pytanie czy masz go czym dostroic.
W tej chwili jedyne narzędzie jakie mam pod ręką to zwykły reflektometr do strojenia anten CB. Będzie się nadawał?
Cytat:A masz znak - tak na marginesie?
Nie. Jak wspominałem jeszcze nie zrobiłem licencji. Oczywiście nie zamierzam nadawać ani nawet stroić anteny przed uzyskaniem odpowiednich uprawnień. Obwód TX zmontuję tak czy inaczej i wstępnie zestroje, przetestuję na sztucznym obciążeniu. Może dam do przetestowania komuś, kto ma znak, aby zrobił jakieś QSO.
Wszystkie moje pytania o użytkowanie części nadawczej mają jak na razie charakter teoretyczny.
Cytat:Przy 2W i to zakładając że w antenie - to na łączności zagraniczne bedzie trudno liczyć. Ja kiedyś miałem radio z ok. 6W (może 10 - nie pamietam) i LongWire 41,5 m jakies 4m nad ziemią - nie zawsze się dowoływałem ale przy dobrej porpagacji robiłem łączności krajowe.
Na początku raczej nie będzie mi zależało na robieniu łączności DX. Wystarczy możliwość prowadzenia rozmów krajowych i to nie koniecznie z drugim krańcem Polski. Wink W tej chwili składam:
1) Taurusa SP5DDJ na pasmo 20m. Odbiornik uruchomiony, nadajnik składam (oczywiście jak pisałem powyżej - przetestuję jedynie na sztucznym obciążeniu) ale brakuje mi kilku drobiazgów, by posunąć prace do przodu.
2) Bartka SP5AHT na pasmo 80m. Część elektroniczna jest gotowa w jakichś 85%. Zostało kilka cewek do nawinięcia i wlutowania, potem strojenie.
3) Bartka 0 - opis zbędny.
Wcześniej złożyłem Librę na 80m. Działa, jedynie trzeba lekko doregulować TX, zostawiłem to na później, i tak na razie nie potrzebuję nadajnika.
Moce jakimi dysponują te urządzenia powinny chyba wystarczyć, żeby dało się przeprowadzić wyraźną rozmowę z kimś, kto nadaje z kraju?
1. skoro mowa o filtrach TX to oczywiscie daj trymery, inaczej nie bedziesz mial jak zestroic.
2. skoro nie bedziesz nadawal to nie potrzebujesz stroic dipola Smile
Do odbioru odmierz 2 x 19,5m i "z głowy"
3. nie ma prostej odpowiedzi na takie pytanie. Juz sam autor pisał w artykule że używał Bartka do łączności urlopowych - to było chyba w Radioelektroniku.
Więc urządzenie działa. Taurusy i inne też - ludzie na nich robią łączności w zawodach i nie tylko.
Wystarczy poczytac na www.sp5ddj.pl
73! Artur sp2qca
RE: Bartek 0 i Bartek II - SQ9RZI - 23-10-2010
BTW jakie kondensatory powinny pracować w VFO?
Jak rozumiem C1 powinien być styrofleksowy (zwijany). A C3 i C4? Są bardzo krytyczne? Mogę dać zwykłe ceramiczne? Niestety jeśli chodzi o te styrofleksy, to mam ich niewiele - pod ręką kilka sztuk 200 pF i 220nF, innych musiałbym szukać na starych płytach z pudełku na strychu.
RE: Bartek 0 i Bartek II - SP2QCA - 24-10-2010
Dobrze jest jesli C1 to nie jeden kondensator tylko 2-3 równolegle, dobierane na stabilnosc generatora.
Ok. 80-90% pojemnosci calkowitej to powinien byc styrofleks a reszta - jak wyjdzie.
C3 i C4 zawsze stosowalem ceramiczne z czarną kropką i nie eksperymentowałem z nimi ale sadze ze będą wpływać na stabilność.
73! Artur sp2qca
RE: Bartek 0 i Bartek II - SQ9RZI - 25-10-2010
(24-10-2010, 7:58)sp2qca napisał(a): C3 i C4 zawsze stosowalem ceramiczne z czarną kropką i nie eksperymentowałem z nimi ale sadze ze będą wpływać na stabilność.
Nie wiesz może gdzie mógłbym takie kupić? Wink
RE: Bartek 0 i Bartek II - SP2QCA - 26-10-2010
Głownie wylut ze starych układów. Teraz już takich nie produkują (przynajmniej ja nie trafiłem w sklepie).
Opcja 2: pisałem wcześniej że po wysłaniu koperty zwrotnej wyślę Ci parę drobiazgów, więc po prostu ją do mnie wyślij.
73! Artur sp2qca
RE: Bartek 0 i Bartek II - SQ9RZI - 11-11-2010
Karkas cewki VFO nie jest wlutowany,to jedynie przymiarka. Do ukończenia projektu brakuje poza tym paru kondensatorów i dławika 60mH. Ten ostatnio będzie najtrudniejszą częścią pracy. Wink
