Wzmacniacze wojskowe na D1005UK F>7MHz - Wersja do druku
+--- Dział: Wzmacniacze mocy (https://sp-hm.pl/forum-38.html)
+--- Wątek: Wzmacniacze wojskowe na D1005UK F>7MHz (/thread-2689.html)
Strony: 1 2
RE: Wzmacniacze wojskowe na D1005UK F>7MHz - SP5U - 26-05-2019
(26-05-2019, 10:46)SP3SUZ napisał(a): @ SP5U boję się czy te tranzystory przy 28V nie "odlecą" z powodu braku tego pół zwoja. Trzeba by najpierw dobrze przeliczyć i sprawdzić bo (cholera) szkoda by było to skasować....
Oczywiste, że najpierw trzeba doprowadzić do właściwej pracy wzmacniacza w pasmie 3,5 MHz. Docelowo, po ustaleniu właściwych warunków pracy U należałoby podnieść do 28V.
Transformator wejściowy nie koniecznie do wymiany... po przewinięciu trafa na wyjściu (i uzyskaniu właściwej sprawności we wszystkich pasmach) należy pomierzyć SWR na wejściu na wszystkich pasmach i wtedy okaże się czy jest potrzeba ingerencji w obwód wejściowy.
RE: Wzmacniacze wojskowe na D1005UK F>7MHz - SP5IOU - 26-05-2019
@SP5U.
Wzmacniacze chodzą bardzo ładnie i liniowo przy 13.8V, tyle że od pasma 40m, więc raczej nie podawałbym większego napięcia.
Dzięki niższemu napięciu są dość głupcoodporne i nie psują się od kiepskiego SWR.
Zdjąłem charakterystyki obwodu wyjściowego, czyli trafa wyjściowego plus jeszcze szeregowo kilka zwojów na sporum pierścieniu.
To ostatnie wygląda mi na filtr dolnoprzepustowy (dwójnik wyjściowy) dla górnej granicy pasma.
I widać wyraźnie, że dobr praca tego obwodu zaczyna się od 10MHz, natomiast przy 7MHz jeszcze jest ok.
Wykres zaczyna się od 3MHz, czego nie widać na rysunku.
Przy pracy już "na mocy" może dochodzić do nasycenia rdzeni, co mogło by wyjaśniać te nagłe 30, a właściwie ponad 30A przy próbie wysterowania na 3.5 MHz.
SWR na wejściu jest bardzo dobry, też na 80M, wiec towód / transformator wejściowy jest OK.
Schematu nie mam, ale z tego co widać z samej płytki to dość typowy szerokopasmowy moduł przeciwsobny.
To co można nazwać dławikami, to drut przsewleczony przez rurkę ferrytową. Jest tu kilka takich dławików filtrujących zasilanie. Nic więcej niema.
Wspominałem o zabezpieczeniu - nie widzę żadnego obwodu do pomiaru SWR. Myślę ze te moduły przcwały na sumator i filtry wyjściowe, a ja używam tylko jednego modułu.
Wejście dobrze się dopasowuje do transceivera, a wyjście do obciążenia 50 om (sztuczne lub antena). Oczywiscie od 7 MHz jak wspominałem.
Zbudowałem dwa tzw. "brudne wzmacniacze" na tych modułach i uzywane były do kacpra i taurusa pracujących w paśmie 40m. Sprawowały się bardzo dobrze, ale teraz chciałbym zastosować je do FT817ND, no i zupa się wylała na 80m.
Na asmach wyżej jest OK i niema co tam więcej kombinować.
Filtrów nie przewduję, to wzmacniacze do pracy w terenie. Zresztą widzę ze nie sieją.
Miałem kiedyś wzmacniacz 300W RM-KL 501. To kształt napięcia wyjściowego z tych modułów jest o niebo lepszy.
Zajme się trafem wyjściowym.
I jeszcze zmierzyłem Indukcyjność jaką "widzi" dren każdego z Mosfetów.
0.085uH.
Pomiar bez podłaczonego obciążenia - między + zasilania a drenami.
Jeden widzi 0.083 a drugi 0.090 uH.
RE: Wzmacniacze wojskowe na D1005UK F>7MHz - SP5HBT - 19-05-2020
Marcin.
Lekarstwem na opisane zachowanie wzmacniacza spowodowane rezonansem w obwodzie bramek jest wymiana dławików SMD 2.2uH (żółte) w układzie bias
na dławiki o indukcyjności większej niż 12uH o małej dobroci.
Z dławikami 22uH SMD TDK rezonans nie występuje w żadnym paśmie amatorskim KF i wzmacniacz chodzi dość dobrze do co najmniej 50MHz.
Więcej informacji znajdziesz na:
http://plessey-hm-group.radiowo.vdl.pl/showthread.php?tid=74&pid=1367#pid1367
73, Mietek
RE: Wzmacniacze wojskowe na D1005UK F>7MHz - SP5IOU - 19-05-2020
Dzięki. Spróbuję.
Może się końcówka przyda do Ubitixa.
FT817ND właśnie sprzedałem bo prawie nie używałem.
