wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (https://sp-hm.pl/forum-44.html) +--- Wątek: wyświetlacz LCD do VNA MAX4 (/thread-262.html) Strony:
1
2
RE: wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - SP9AKI - 01-09-2010 Cytat:1 - miernik działa z LCD - ale ledwo cokolwiek widzę Jest sytuacja jak w p. 1 opisu z powyższej ramki . Można z trudem odczytać to co trzeba , ale chciałbym robić to bez specjalnego wysiłku i wierzę że tak doprowadzę ten VNA . Zamierzam na " początek " wstawić potencjometr jak mi sugeruje Kol. SP6-01-396 , ale muszę najpierw nabyć jakieś maleństwo o tej wartości . Docelowo chyba wolałbym niebieskie tło i dlatego ponawiam pytanie czy mogę wymienić sam wyświetlacz i wszystko będzie OK . Typ posiadanego wyświetlacza ujawniłem na początku tej dyskusji . RE: wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - SP3SWJ - 01-09-2010 niebieskie - tak może być niebieski - ale on żre więcej pradu Zielone przeważnie rezystor od kontrastu maja ~~1,3 k Niebieskie i białe ~~3,9 k Zmierz napięcie zasilania czy masz 5V ~~ 4,9...5V, była partia LCD z mariteksu co była czuła na spadek napięcia zasilani i szybko traciła kontrast :-( przy spadkach zasilania napisz do http://allegro.pl/show_user.php?uid=9015460 i zapytaj o wersje LCD 128x64-H SMALL http://allegro.pl/listing.php/search?string=128x64+small&from_showcat=1&category=0&buy=0&personal_rec=0&pay=0&change_view=1 maja cała rodzine takich samych "mechanicznie" KS0108 ten rezystor co ci pisałem - daj dla testu drugi równolegle ... powinien się przyciemnić... ale dobranie wiesz jak zrobić - i wspawaj docelowy :-) RE: wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - SP9AKI - 03-09-2010 Witam . Po wykonaniu porady z postu nr 2 wyświetlacz ożył . Zastosowanie potencjometru 22 k całkowicie rozwiązało mój problem . Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie i życzliwe porady . vy 73! Jacek RE: wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - SP3SWJ - 03-09-2010 i zgadnę że rezystor wyszedł ci 3,9 kom :-) RE: wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - SQ6OXK - 04-09-2010 (03-09-2010, 22:24)sp6aki napisał(a): Witam . Cieszę się, że mogłem pomóc, a jeśli będzie przeszkadzał Ci potencjometr teraz znając wartość możesz zastąpić go rezystorami. RE: wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - SP9AKI - 05-09-2010 (03-09-2010, 23:40)SP3SWJ napisał(a): i zgadnę że rezystor wyszedł ci 3,9 kom :-) W końcu wykorzystałem potencjometr jako rezystor nastawny . Zmierzona rezystancja w gnieździe wyświetlacza 3-18 to 2,13 kom . Teraz z kolei ( już kilka razy ) ten VNA nie jest wykrywany przez PC i startuje w trybie LCD mimo zasilania z USB . Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem ? RE: wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - SP3SWJ - 05-09-2010 Może ktoś sie z tym spotkał... hmmm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AKI - jaka masz wersje oprogramowania Jestem Ciekawy czy zapoznałeś się z INSTRUKCJA MAX4 lub z opisem ekranów alno z tym i BANDS Kto jest spawaczem tego miernika ?? - sprawdzę w danych archiwalny czy dobrze go ten ktoś wykonał.... Skoro LCD nie działa jak trzeba... to kto wie co jeszcze.... jaka niespodzianka... Zajrzyj na strone 5 instrukcji... Może masz przynulonego Windowsa i zanim FTDI sie "obudzi' to mija duuuużo czasu Pokaż mi pomiary OPEN LOAD SHORT i pomiar kwarcu...w wobuloskopie - powiem ci czy miernik działa. tu masz przykładowe pomiary RE: wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - SP9AKI - 11-09-2010 Całkiem możliwe , że to Windows w PC powoduje złe wykrywanie tego miernika . |
