Analizator antenowy SARK100 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (https://sp-hm.pl/forum-44.html) +--- Wątek: Analizator antenowy SARK100 (/thread-247.html) Strony:
1
2
RE: Analizator antenowy SARK100 - K-PAX - 06-12-2019 Witam Zwracam się do grona kolegów o pomoc z uruchomieniem, modułu bluetooth hc-05. Wgrałem oprogramowanie na androida moduł łączy się poprawnie lecz nie wysyła danych. Wyjścia z analizatora wyprowadziłem z scalaka CH340G z pinu 2 TX ipin3 RX ,skrosowane przez oporniki, podane w necie, sposób podłączenia nie pokrywa się, u mnie scalak jest inaczej zamontowany. Podsyłam zdjęcie z wyprowadzonymi przewodami w moim analizatorze czyżby to jakiś klon inny. Jeżeli ktoś jest w stanie pomóc co robię nie tak i czy moduł HC-05 trzeba RE: Analizator antenowy SARK100 - SQ8MVY - 06-12-2019 Witam. Masz dwa wyjścia. Wylutować układ konwertera i podpiąć do padów na PCB RX i TX moduł bluatooth lub podnieść nóżki układu CH340G RX i TX i do padów na PCB dolutować moduł bluetooth. Magistrala UART z założenia jest magistralą łączącą dwa urządzenia ( interfejsy ). Więc do sygnałów RX / TX może być podpięty układ CH340G albo moduł bluetooth. Nie oba na raz. RE: Analizator antenowy SARK100 - K-PAX - 06-12-2019 Dziękuje Pawle, krotko merytorycznie mi to wyjaśniłeś. RE: Analizator antenowy SARK100 - SQ8MVY - 08-12-2019 Pamiętaj również, że musisz poprawnie skonfigurować prędkość portu szeregowego modułu bluetooth. Musi mieć taki sam bitrate ustawiony, z jakim pracuje UART analizatora. Domyślną prędkością uart-a w nowych modułach HC-05 jest 9600 8n1. Aby to zmienić, musisz podpiąć RX i TX modułu HC-05 do konwerera USB < - > UART ( możesz użyć tego, który masz w analizatorze ). Na komputerze uruchamiasz terminal szeregowy z parametrami bitrate 9600 8n1 i wybierasz port COM, który będzie powiązany z konwerterem USB<->UART. Włącz sobie echo lokalne w terminalu szeregowym, jeżli nie będziesz widział wpisywanych znaków. Wpisz AT+UART=115200,0,0 dla ustawienia prędkości 115200 8n1. Po tej operacji zmień prędkość terminala szeregowego, aby dostosować do nowej prędkości modułu HC-05. Opis komend dla HC-05 masz opisany w tym dokumencie Natomiast pod tym linkiem masz ładnie opisane ze screenami konfigurację modułu HC-05. Również się zapoznaj z tym materiałem. RE: Analizator antenowy SARK100 - K-PAX - 16-12-2019 Analizator Sark 100 uruchomiony, z modułem bluetooth CH-05. Był problem z komunikacją z modułu CH-05, został przeprogramowany z pomocą Arduino uno. Oryginalny program na androida mini 60 odpada,ale jest zmodyfikowany dostępny w necie. Dziękuje dla kolegi wyżej za naprowadzenie i pomoc. Teraz ja służę pomocą , dla zainteresowanych montażu modułu. |
