Powielacz czy transformator ? - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Urządzenia lampowe (https://sp-hm.pl/forum-18.html) +--- Wątek: Powielacz czy transformator ? (/thread-2430.html) Strony:
1
2
RE: Powielacz czy transformator ? - SP2JQR - 30-07-2018 "Ponieważ dla pojedynczej lampy GU50 jest to zakres praktycznie nieobejmujący pasma 28MHz" O ile pamiętam w wojskowych radiostacjach R111 na zakres 20-80MHz stosowano równolegle 2xGU50 i miało to moc chyba 70W w całym zakresie. Dlatego dziwne jest, że nie chcą te lampy pracować w paśmie 28MHz. RE: Powielacz czy transformator ? - SP2GNB - 30-07-2018 Hi, Długi czas używałem 2xGU50 poganiane w katodzie przez kolejną GU50. Przy Ua~800 V spokojnie było na 28 MHz prawie 100 W. Darzę te lampy dużym sentymentem... Polecam ten układ... RE: Powielacz czy transformator ? - SP9FYS - 30-07-2018 (30-07-2018, 15:09)SP2JQR napisał(a): "Ponieważ dla pojedynczej lampy GU50 jest to zakres praktycznie nieobejmujący pasma 28MHz" Zwróciłem uwagę, że spadek sprawności czyni wątpliwym jej użycie w paśmie 10m. Jeżeli wystarcza 35W z jednej lampy, to sprawa jest poza dyskusją. R. RE: Powielacz czy transformator ? - SP2JQR - 31-07-2018 Nie mam danych na temat sprawności. Wojskowe sprzęty zawsze posiadały duży zapas mocy, aby zapewnić niezawodność i dużą żywotność, i ta niewielka moc prawdopodobnie wynika z takiego założenia. To, że można z tej lampy na niskich pasmach wycisnąć znacznie więcej niż katalogowe 50W nie oznacza, że można przekroczyć dane katalogowe na najwyższych częstotliwościach. Amatorzy budując wzmacniacze na równolegle łączonych lampach często zapomonają o cewkach kompensujących pojemność anodową w każdej lampie z osobna, co też powoduje trudności ze wzmocnieniem równolegle połączonych lamp na najwyższych częstotliwościach. RE: Powielacz czy transformator ? - 3Z9N - 10-08-2018 Pytanie, czy przy tak małych mocach warto się bawić w lampy. Łatwo można zbudować tranzystorowy wzmacniacz do 100W. Przy większych mocach trochę trudniej. ;-) Osobiście wykonałem powielacz do wzm. lampowego na GI7B, który powiela 4 razy - do 1200V (prosto z sieci) i napięcie spada do ok 1000V przy prądzie ok 250mA. Do tego powielacza użyłem kondensatorów 470uF/400V (po 2 szeregowo w każdej gałęzi) - razem 6 + 1 od strony sieci. Działa bardzo dobrze. Oczywiście przed i za powielaczem radzę wstawić bezpieczniki topikowe, najlepiej szybkie. Tak wykonany zasilacz anodowy śmiga bezproblemowo. Pozdrawiam, Krzysztof 3Z9N (old SP9NLD) RE: Powielacz czy transformator ? - CANISLUPUS - 09-09-2019 Trochę podepnę się pod temat: Planuję wykonać wzmacniacz na dwóch lampach GK-71. Docelowo około 1kW na 14MHz. Napięcie anodowe ~2kV chciałbym uzyskać własnie z powielacza x2. Niestety zupełnie nie potrafię sobie oszacować a tym bardziej wyliczyć jakie pojemności kondensatorów potrzebuję w takim powielaczu. Około 70µF (3x 220µF/500V w szeregu) wystarczy? RE: Powielacz czy transformator ? - SP8GSC - 26-05-2020 jak chesz wykonac ten powielacz? narysuj schemat bo jakos nie moge sobie wyobrazic 2kV z powielacxa x 2 (chyba że na transformatorze) |
