antena kwadrat na 70 cm - Wersja do druku
+--- Dział: Anteny (https://sp-hm.pl/forum-41.html)
+--- Wątek: antena kwadrat na 70 cm (/thread-2076.html)
Strony: 1 2
RE: antena kwadrat na 70 cm - SP9FKP - 30-03-2017
Niemożna zmieniać jednocześnie dwóch elementów, bo nie wiadomo co wpływa na parametry anteny. Zrób jeszcze eksperyment i przedłóż (lub skróć) fider zasilający i sprawdź jak to wpływa na WFS.
RE: antena kwadrat na 70 cm - SP5IOU - 30-03-2017
Zgadzam się, powinno się zmieniać jeden parametr, tu zmiany w pętli i promienniku poszły w jednym kierunku - wydłużenie, więc brak istotnej zmiany w częstotliwości rezonasowej jest nieco zaskakujący.
Czekam aż z Chin nadejdą przedłużacze SMA, zamówiłem 2 - 3 metrowe, wtedy będę mógł zbadać wpływ długości fidera.
Obecny fider ma nieco ponad 2m, więc spełnia warunki linii długiej, więc znów teoretycznie długość nie powinna wpływać, poza poprawą SWR przy wydłużeniu fidera, gdyż występuje większe tłumienie fali dochodzącej do anteny i odbitej od anteny.
RG174 jest kabelkiem powszechnie stosowanym przy antenach do małych radii, ale jego parametry na UHF są nierewelacyjne i gorsze niż RG58.
Takie są tłumienia podawane przez producenta Cabletech:
RG174:
TŁUMIENIE db/100
30MHz[dB/100m] 17,6
50MHz[dB/100m] 21,1
100MHz[dB/100m] 28,2
146MHz[dB/100m] 41,6
440MHz[dB/100m] 80
1000MHz[dB/100m] 96
2400MHz[dB/100m] 240
No ale na cienki kabelek jestem skazany, gdyż inczaj Baofeng będzie z zewntętrzną anteną będzie mało poręczny.
Z antenki w oknie dolatuję skutecznie zarówno do SR5RR jak i do SR5WP.
Moja lokalizacja KO02OE, okno na południe. Pewnie odbija się od ściany i leci na zachód na Sadybę i do Pruszkowa Smile.
Wkrótce antenka pojedzie nieco dalej południowo-wschodniego skraju KO02OD, bo tam ma trafić docelowo. Zobaczymy efekt w porównaniu do gumówki Baofenga UV8D.
Dodałem fotkę.
.jpg   20170330_081409.jpg (Rozmiar: 43.46 KB / Pobrań: 1,295)
RE: antena kwadrat na 70 cm - SQ8MVY - 30-03-2017
Witaj,
Dobrze widzę na fotce, że antenkę masz przy szybie tego okna ?
Zrób pomiary tej antenki po odsunięciu jej od okna. Mam wrażenie, że konstrukcja okna ( metalowy szkielet ramy okna) znacząco wpływa na takie zachowanie anteny.
Już to zrobiłem.
Przyklejenie do szyby nieco poprawia WFS. To chyba wpływ dieelektrycznych właściwości szyby.
Cały zamysł anteny jest właśnie taki, aby ją przyssać do szyby od wewnątrz, dzięki czemu nie trzeba wiercić kolejnej dziury w ścianie na kolejny fider.
Czy okno małe - piwniczne czy duże pokojowe, niema różnicy.
Przy pierwotnych badaniach antenę wieszałem na nitce, w sporej odległości od innych obiektów, zdecydowanie większej niż długość fali.
Generalnie antena jest do zaakceptowania i chyba pójdzie do testów Beta do młodych Stasia SO5W (11 lat) i Marcinka SO5MW (13 lat) i zabiorę się za ten podwójny kwadracik.
U chłopców eksperyment będzie ciekawszy, bo tam jest okno połaciowe i będzie promieniować ukosem do góry i dalej od przemienników. Jak wspominałem KO02OD
Narazie to nadają z pokoju z anteną gumową co nie jest zbyt wygodne, ale działa.
RE: antena kwadrat na 70 cm - SP2JQR - 30-03-2017
Z tego co widzę polaryzacja tej anteny jest ukośna...
Polaryzację ustawiam na maksimum słyszalności przemiennika SR5RR
Akurat w tej pozycji wychodzi najlepiej Smile.
