Synteza PA0KLT - Wersja do druku
+--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (https://sp-hm.pl/forum-51.html)
+--- Wątek: Synteza PA0KLT (/thread-204.html)
Strony: 1 2 3 4 5
RE: Synteza PA0KLT - SP5BMP - 18-01-2012
Popracuje na 1,8MHz. Najniższa częstotliwość generowana to 3,45 MHz. Jak podzielimy przez 4 to częstotliwość pracy dla homodyny zaczyna się od 862kHz. Proponuję wypróbować.
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 18-01-2012
Janusz!
Chyba masz starszą wersję oprogramowania. W mojej wersji - 4.19 (chyba w Burzeninie rozmawialiśmy na temat syntezy którą tam wystawiałem ?) na wyświetlaczu już są napisy AM, USB, LSB i CW.....i wtedy w zależności od tego co wybierzemy częstotliwość wyświetlana jest przestawiana odpowiednio . Można niestety tylko od częstotliwości zaprogramowanej odejmować częstotliwość mierzoną (program realizuje jedynie odejmowanie). Nie przeszkadza to więc pracy na częstotliwości 1,8 MHz jak sugeruje Kolega SP4LVC, a przynajmniej w superheterodynowych układach, VFO zwykle pracuje powyżej odbieranej. Problem jednak "odkryłem" przez przypadek inny. Mianowicie po wpisaniu do pamięci jakiejś częstotliwości od której mamy odejmować mierzoną, już we wszystkich innych nastawach, obojętnie czy to VFO "A", czy "B", czy też chcąc coś zapisać w komórkach pamięci przypisanych do tych VFO, ONA już tam jest i jest uwzględniana! Tak więc nie można dla oddzielnych VFO przypisać INNYCH częstotliwości i to jest moim zdaniem wada.
Natomiast znakomicie nadaje się ta synteza jako przyrząd warsztatowy i tak ja ją wykorzystuję. Jako drugi generator, wtedy jestem niezależny bo mam i VFO z generatora jednego i BFO z drugiego, lub też jako sygnał do odbiornika uruchamianego, ale jeszcze bez stałego BFO, wtedy podstawiam sygnał tej syntezy.
Zrobiłem też próbę przy dobieraniu kwarców do filtru drabinkowego przy użyciu tej syntezy jako zródła sygnału, sprawdziła się WYŚMIENICIE !
Reasumujac:
- można ją wykorzystać do radia, jednak najlepiej będzie służyć jako podręczne, przenośne źródło sygnału do celów warsztatowych i to o wielu zastosowaniach, chyba że konstruktor napisze inne oprogramowanie, przeznaczoe wyłącznie do wykorzystania jej jedynie jako VFO.
Rysio!
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 16-01-2013
Dzień dobry.
Złożyłem VFO w wersji 4.20 i wszystko działa po za brakiem sygnału na wyjściu z SI570 wersja CMOS. Napięcia prawidłowe. Przyznam szczerze, że nie mam pomysłu co dalej. Proszę o porady.
Vy 73 Piotr
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 16-01-2013
Witam!
Nie został prawidłowo przylutowany układ scalony syntezy sI570, od strony nóżek 7 lub 8....dostęp jest utrudniony,
to w 99,99% przypadkach jest jedynym powodem braku sygnału na wyjściu. Z uwagi na fakt że ta synteza składana jest z kitu PA0KLT, nie zakładam innej przyczyny.
Rysio!
Ok, może źle się zabrałem za lutowanie SI, można go bezkarnie zdemontować gorącym powietrzem?
Vy 73 Piotr
Wylutowałem metodą dużej kropli cyny. Po wylutowaniu pady SI były prawidłowo posrebrzone cyną. Wlutowałem ponownie, nic się nie zmieniło. Mam drugi egzemplarz SI i najprościej go podmienić ale zastanawiam się jaka jest metoda sprawdzenia czy SI jest sterowany na wyprowadzeniach 7 i 8.
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 17-01-2013
Jestem mocno zdziwiony....ale skoro jest jak piszesz to można to sprawdzić oscyloskopem. Oba wejścia 8 i 7 są podłączone do napięcia 3V3, muszą więc na nich występować kluczowane impulsy zegarowe na jednym, a sterujące na drugim. Pewnie mozna to będzie zaobserwować na oscyloskopie.
Nie przydarzyło mi się nic podobnego.....więc negatywnych wrażeń nie mam, ale mnie to zaskoczyło co napisałeś. Atmega nie pracuje? Brak napięć na układach? Wadliwy element?....pytań można by mnożyć, sprawdź dokładnie to wszystko.
Nic mi więcej nie przychodzi na myśl. Może Koledzy biegli w Si570 coś poradzą.
Rysio!
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 17-01-2013
Samoistnie ruszyła i od godziny działa bez niespodzianek. Przyczyny braku sygnału wyjściowego nie znalazłem. Będę ją teraz bacznie obserwował Wink. Dzięki za zainteresowanie Rysiu!
Vy 73 Piotr
Nie ma czegoś takiego jak <<samoistne ruszenie>>....ewidentnie na płytce jest gdzieś zimny lut. Dokładnie przeanalizuj całość....bo będą niespodziewane kłopoty.
Powodem może też być zły styk Atmegi w podstawce......wyjmij ją , odegnij delikatnie nogi i ustaw je pod innym kątem, przejrzyj lutowanie samej podstawki. Każdy "szary" lut jest podejrzany.......do tego jeszcze duże szkło powiększające i sprawdzić czy nie ma gdzieś, a może już odpadło "włosowe" zwarcie którejś ze ścieżek.
To jest tak mała konstrukcja pod względem elementów ze aż "nie ma prawa nie działać".
Powodzenia i zadowolenia z jej użytkowania.
Rysio!
No dobra, przesadziłem z samoistnie, faktycznie chyba pomogły styki podstawka/scalak bo wyciągałem i podginałem Wink z lutowaniem raczej nie mam problemów...
Rysiek, masz wersją z 4.20 czy starszą?
Moja wersja to 4,19.
Rysio!
