Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Urządzenia i oprogramowanie SDR (https://sp-hm.pl/forum-19.html) +--- Wątek: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V (/thread-166.html) |
RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SP5SAI - 15-04-2010 (02-04-2010, 15:29)sq4avs napisał(a): dużo osób narzeka na ten minus w tym układzie. A trafo z dwoma uzwojeniami to przecież nie problemCześć. Powiem nawet więcej, jedno uzwojenie wtórne w zupełności wystarczy. Jedno uzwojenie i dwie diody jedna w jedną stronę druga w drugą czyli dwa jedno połówkowe prostowniki diodowe, podłączone do jednego uzwojenia. RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SQ4AVS - 16-04-2010 Tak można, prostowniki jednopołówkowe mają swoje wady, jednak na skutek niedużego poboru prądu rzeczywiście nie będzie to problem w tym układzie. Ta przetwornica jak zrozumiałem potrzebna było do zasilania w mobilu. RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SQ1GC - 22-04-2010 Przetwornica uruchomiona. W czasie testów przetwornicę zasilałem z małego akumulatora żelowego 12V 7Ah. Wcześniej zastosowane dławiki osiowe wywaliłem i wstawiłem normalne dławiki pionowe na rdzeniach ferrytowych. Przy tamtych układ szalał i się dusił generując potężne zakłócenia na w.cz. Teraz jest O.K. Da się jedynie usłyszeć cichutki szum dławika 270uH. Po podłączeniu do HPSDR-a wszystkie napięcia w normie ( -9,06V i +9,04V ) Na stabilność napięć wyjściowych ma duży wpływ jakość zastosowanych stabilizatorów. Tanie układy za 0,50zł to szajs. Rozrzut napięć dochodzący do +/- 0,5V. Warto dołożyć pare złociszy do lepszych, a najlepiej zastosować stabilizatory typu LDO. Sam inverter przy doprowadzeniu napięcia z przedziału + 12-14V daje na wyjściu stabilne - 11,5V, co jest wystarczające dla stabilizatora 7909. Zakłóceń na w.cz. nie zauważyłem - pomiar organoleptyczny . Odbiornik pracuje identycznie jak na klasycznym transformatorowym zasilaczu +/- 9V. Aktualnie nie mam jak tego sprawdzić na przyrządach.Może ktoś, kto odwzoruje układ i będzie miał dostęp do przyrządów to uczyni. Ja nie mam jak
RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SQ4AVS - 23-04-2010 Podsyłaj płytkę i schemat ;-). Zrobię w razie czego mogę podać Ci namiar na Kolegę który ma duże doświadczenie z przetwornicami i w.cz.. RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SQ1GC - 23-04-2010 Post #10 płytka wraz z opisami elementów w Sprint-Layout. Dzisiaj postaram się płytkę upchnąć do obudowy odbiornika i zobaczę czy nie będzie jakiś zakłóceń. Ewentualnie zawsze można przetwornicę zaekranować. Trzeba pamiętać tylko, że stabilizator +9V dość znacznie się grzeje i wymaga trochę większego radiatora niż -9V. Do zabudowy odbiornika wykorzystałem obudowę od zewnętrznego dysku twardego 3,5", więc za dużo miejsca na wichrowanie płytkami nie ma
RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SQ4AVS - 23-04-2010 O ile zauważyłem zasilasz si570 z 5v stąd grzanie. Z tego co mi podpowiedział Kolega podącz masę przetwornicy z masą układu tylko w jednym punkcie. Jeśli masz możliwość wyboru zawsze wybieraj stabilzator zwykły nie low drop. 73 RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SQ1GC - 23-04-2010 Tak, układ SI570 zasilany jest ze stabilizatora układu 74ACT74. Trochę się przez to grzeje, ale nie aż tak, by było to jakimś problemem. Na stabilizator +9V założę jednak trochę większy radiator, bo w sumie to on nie dość że zasila część odbiornika to jest też źródłem napięcia dla dwóch stabilizatorów +5V. Co do rodzaju stabilizatorów. Robiłem eksperymenty z różnymi regulatorami, różnych producentów. Na zwykłych była różnica pomiędzy + i - 9V. Najbardziej problemowy okazuje się być stabilizator na napięcie ujemne. Ciężko trafić dobrą sztukę. Najlepszy wynik to -9,20V a dodatni +8,96V. W sumie różnica nie duża, ale jednak. Pomimo niezbyt idealnie symetrycznego napięcia nie zauważyłem, by układ odbiornika jakoś ucierpiał. Wzmocnienie i faza przy pomiarze w programie Rocky nie uległy zmianie. LDO to tylko zasugerowana rada, bo na dwóch sztukach tego samego producenta uzyskałem napięcia prawie idealne. Sprawdzą się też tam, gdzie nie będzie solidnego napięcia +12V. RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SQ4AVS - 23-04-2010 Z tym napięciem to miałem kiedyś problem, ujemne nie trzymały napięcie, dopiero pomiary oscyloskopem pokazały co się dzieje, układ się wzbudzał. Dałem 220uF i po problemie. Na dodatnich ten problem nie występował. Pamiętaj też, że niektóe stabilizatory źle działają bez obciążenia, miernik nim nie jest. 73 RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SQ1GYQ - 23-04-2010 Witam Serdecznie Widzę że kolega SQ1GC wykorzystał si570 mam pytanie czy ten co wykorzystałeś to jest w wersji CMOS ?wiem moje pytanie jest trochę nie na temat. Pozdrawiam ANDRZEJ SQ1GYQ RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V - SQ4AVS - 23-04-2010 W cmos też będzie chodzić trzeba tylko wykonać dzielnik napięciowy 470 om, 51 om i po problemioe, na tej płytce da sie to robic |
