X 510 czym to skleić ? Pytanie do chemików - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Anteny (https://sp-hm.pl/forum-41.html) +--- Wątek: X 510 czym to skleić ? Pytanie do chemików (/thread-1651.html) Strony:
1
2
RE: X 510 czym to skleić ? Pytanie do chemików - SP3SUZ - 07-10-2015 Właśnie dzisiaj skleiłem to klejem dwuskładnikowym. Zobaczymy co się z tego "jajka" wykluje. Czas schnięcia wynosi 24 godziny , po tym czasie złożę antenę i zobaczę jak mocne jest połączenie. Jak puści to zastosuję inny klej aż w końcu znajdę właściwy. Ten który zastosowałem według nazywa się "płynny metal" jeśli rzeczywiście to metal to powinno być OK. Wygląda na płynne aluminium. RE: X 510 czym to skleić ? Pytanie do chemików - SP3SUZ - 13-10-2015 No i "sie narobiło"-hi. Okazuje się że przedostatnia cewka jest o pół milimetra (!) i nie wchodzi w nową rurkę. Dosłownie, chodzi o pół milimetra różnicy. Ale... ta cewka jak i pozostałe ma za zadanie odwrócenie fazy , wobec czego wymontuje ja przewinę na mniejszą średnicę sprawdzając indukcyjność i doprowadzając do podobnej indukcyjności jak oryginał. Powinno zagrać. Zobaczę jak wyjdą pomiary po wstawieniu na dach. Według mnie nie powinno być różnicy w parametrach. Bagatela ... pół milimetra różnicy wewnętrznej - hi. RE: X 510 czym to skleić ? Pytanie do chemików - SP3SUZ - 24-10-2015 No! Cewka przewinięta. Antena chowa się cała. Za kilka dni jak dobrze pójdzie będzie ja można na dachu wypróbować.
