4C65 ferrytowy pierścionek - Wersja do druku
+--- Dział: Warsztat Radioamatora (https://sp-hm.pl/forum-32.html)
+--- Wątek: 4C65 ferrytowy pierścionek (/thread-1297.html)
Strony: 1 2
RE: 4C65 ferrytowy pierścionek - SQ9JXT - 06-06-2014
(05-06-2014, 17:21)SO3ALG napisał(a): Czy można 9 zwojów nawinąc tryfilarnie na 4c65 , i połaczyć tak jak ON6MU w swoim projekcie baluna 1:9?
Bo on miał tam 8 zwojów, a jezeli dam o jeden wiecej, to na nizszych czestotliwosciach bedzie lepiej pracowal?
Takie rzeczy to zwykle trzeba sprawdzać doświadczalnie.
Spróbuj takiej metody:
http://dk7zb.darc.de/start1.htm - zakładka po lewej stronie TRAPS
(05-06-2014, 17:21)SO3ALG napisał(a): Bo jak na razie miernik indukcyjnosci pokazuje ze kazde uzwojenie ma 100uH.
taki balun potrzebuje do mojej anteny longwire
Pomiar miernik indukcyjności (o ile to zwykły miernik) nie ma sensu.
Cewki radiowe należy mierzyć przy częstotliwościach na których one będą docelowo pracować a do tego trzeba mieć już przyrząd który na takie coś pozwala.
Pomiar zwykłym multimetrem czy mostkiem RLC wprowadzi Ciebie w błąd.
Pozdrufka!
RE: 4C65 ferrytowy pierścionek - SP2JQR - 06-06-2014
Zrób sobie mostek pomiarowy. Trzy oporniki 2-watowe 51 omów, jedna dioda BAT85, jeden rezystor 10k, dwa kondesatory 100nF. Schemat mostka znajdziesz w sieci, choćby patrząc na miernik MFJ.
Do takiego mostka z jednej strony podłączasz TRXa, do detektora miernik uniwersalny, zamiast badanej anteny podłączasz badany transformator, a jego wyjście obciażasz rezystorem 450 omów zamiast anteną.
Jak mostek się wyzeruje to trafo jest dobre.
