Nadajnik CW 136kHz - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (https://sp-hm.pl/forum-47.html) +--- Wątek: Nadajnik CW 136kHz (/thread-1185.html) Strony:
1
2
RE: Nadajnik CW 136kHz - SO3ALG - 04-01-2014 Dzieki. A czy do tecsuna pl-660 jak sie podlaczy taka antene na LW , to nie odbierze , bo odbiera chyba z ferrytowej , zgadza sie? RE: Nadajnik CW 136kHz - SP3VZX - 04-01-2014 Witam. Przy tej czułości (LW band <5mV/m @26dB) to nawet jak by zew.antenę można było podłączyć to kiepsko. Lepiej jakiś konwerter ze 136kHz na 4,136MHz np.do tecsuna pl-660 bo na LW nie wiadomo czy można włączyć SSB, poza tym jak odbierasz teraz na antenie ferrytowej jakieś zakłócenia to sobie odpuść. Masz radio i instrukcje to wtyczka kawał drutu i wiesz co się dzieje. http://www.qsl.net/k0lr/SW-RX/sw-rx.htm#Downconverter with FET input stage http://www.cqham.ru/dj137khz.htm http://www.qsl.net/dl4yhf/vlf_reception/VLF_Receivers.html RE: Nadajnik CW 136kHz - EI3HMB - 04-01-2014 (04-01-2014, 20:31)SP3VZX napisał(a): Witam. Prawda, dlatego wczesniej wsponialem o preamp/preselector.. ![]() RE: Nadajnik CW 136kHz - SP5RF - 06-01-2014 (04-01-2014, 14:50)3-08-127 napisał(a): Naprawde te fale dlugie sa tak niebezpieczne?! Te fale są specyficzne. Czytałem w ŚR jak jakiś krótkofalowiec z GB dociskał palcem jakiś kabelek antenowy, z tym że na niższą częstotliwość 71 KHz. W pewnym momencie poczuł (węchem) zapach pieczonego kurczaka. Myślał że to żona coś piecze i zignorował. Po jakimś czasie okazało się że poparzył sobie palec (a nic nie czuł) i to poparzenie goiło się bardzo trudno i bardzo długo... Wydaje mi się że trzeba być ostrożnym i zmienić przyzwyczajenia... Tak samo jak przy mikrofalach. F. RE: Nadajnik CW 136kHz - SO3ALG - 06-01-2014 Ups... Wiesz, gdyby to bylo na falach krotkich , albo ultrakrotkich to pewnie bym nie uwierzyl ![]() Ale nie wiemy jakiej uzywal mocy. Moze skoro to 71kHz to używal kilku kilowatów... Chyba juz rzeczywiscie powiniennem przestać myslec o nadawaniu na falach długich i zamiast tego nauczyć się CW. RE: Nadajnik CW 136kHz - EI3HMB - 06-01-2014 Jesli interesuja cie LF to zacznij od ich odbierania... tak tez dowiesz sie sporo o propagacji, a na pewno zdobedziesz sporo doswiadczenia... anteny, filtry, wzmacniacze niskoszumowe... taka wiedza przyda sie w krotkofalarstwie na pewno. A CW jest cool warto sie nauczyc.
